Czy można zasilać laptop HP Compaq nx7400 akumulatorami AA?
mikroos 03 Lut 2007 20:04 2186 4
  • #1 3524294
    mikroos
    Witam serdecznie
    Na wstepie uprzedzam: w dziedzinie elektroniki jestem totalnym amatorem, wiec przedstawiany przeze mnie pomysl moze byc absurdalny do granic smiesznosci ;) no, ale przejde do rzeczy.
    Chcialem zapytac, czy jest mozliwe stworzenie ukladu zasilania do laptopa (mam calkiem nowego HP Compaq z serii nx7400) w ten sposob, ze uklad zlozony z normalnych akumulatorow np. AA (oczywiscie w takiej ilosci, by odpowiadalo to napieciu na wyjsciu zasilacza) bylby podlaczany do gniazda zasilacza? Wiem, ze podlaczenie takiej baterii domowej roboty do gniazda normalnej baterii jest raczej niemozliwe ze wzgledu na elektronike, ktora jest w normalnej baterii (przynajmniej taki jest moj stan wiedzy), ale co by bylo, gdyby podobny zestaw podlaczac do laptopa przez gniazdo zasilacza sieciowego? Przydaloby mi sie dodatkowych pare godzin pracy na baterii (niestety, to dosc spora wada mojego notebooka), a cena dodatkowej baterii fabrycznej niestety powala.
    Z gory dzieki za wszelka pomoc, pozdrawiam!
    tzok
    Ocena: 6409
    Można złożyć baterię z 3 akumulatorów żelowych 6V (bo zapewne zasilacz ma 19V) połączonych szeregowo ale za długo to na tym nie będzie działał. Wypadało by też zrobić układ ostrzegający przed zbytnim rozładowaniem akumulatorów.
  • #3 3524326
    mikroos
    Wielkie dzieki za szybka odpowiedz... jednak bede drazyl ;) Jak dlugo to "niezbyt dlugo"? masz na mysli cos barzdiej w skali 5 minut, czy np. godziny? Chodzi mi o ogolna sensownosc skladania takiego ukladu. Czyli przykladowo, jesli bateria oryginalna ma 4800 mAh i pracuje okolo 2,5h, to jesli zmontuje ogniwo zewnetrzne o identycznej pojemnosci, to rowniez bedzie pracowalo ca. 2,5h, czy tez wyraznie krocej?
    adikbo
    Ocena: 37
    Rozwiązanie niezbyt logiczne. Na czas pracy z akumulatora podłączonego do złącza zasilacza musiałbyś wyciągać baterię z laptopa. Inaczej duża część energii będzie marnowana na ładowanie akumulatora w laptopie. Druga sprawa to oszczędność laptopa przy pracy na zasilaczu. Zazwyczaj przy pracy z sieci laptop jest dość rozrzutny jeżeli chodzi o pobór prądu. Większość mechanizmów oszczędzania energii jest wyłączona. Oczywiście można kombinować z takim podłączeniem, ale pod kilkoma warunkami. Po pierwsze musisz w jakiś sposób kontrolować ilość energii pozostałą w akumulatorach, wyciągać wewnętrzną baterię podczas pracy z zasilania zewnętrznego, poustawiać opcje oszczędzania energii w BIOS i Win/Linux.
    Inna sprawa to rodzaj zastosowanych akumulatorków. Jeżeli zdecydujesz się na "paluszki" to pojemność oszałamiająca nie będzie (max 3000mAh) czyli będzie prawie o połowę mniejsza. Da ci to jakieś 1h do 1,5h pracy na baterii zewnętrznej. Inna sprawa to koszt takiego rozwiązania. Zakładając koszt jednego akumulatorka ok 10PLN a potrzebujesz ich 12 (18V) to wychodzi niebagatelna kwota 120 PLN. Do tego dolicz trzy ładowarki po 20 PLN... Kalkulacja zależy od twoich dojść do części.
    Pomysł kolegi tzok jest troszkę lepszy - 3 akumulatorki żelowe po 6000mAh. Tu praca będzie o wiele dłuższa (możesz się zbliżyć do wartości sugerowanej przez producenta albo nawet ją przekroczyć) jednakże koszt tego rozwiązania nie będzie mały.
    adikbo
  • #5 3524441
    mikroos
    ok, wielkie dzieki w takim razie. mysle, ze wszystko, czego potrzebowalem, juz wiem :) pozdrawiam!
