Czy uszkodzony kontroler klawiatury na płycie ASUS A7V8X-X? Jak sprawdzić?
s1n3r 03 Lut 2007 23:11 2702 1
  • #1 3525188
    s1n3r
    Witam mam problem
    kiedys kupilem pianke do czyszczenia klawiatury (kolega mnie namowil powiedzial ze to super sprawa :| ) no wiec przyszedlem do domu i napsikalem tej pianki na klawiature po kilku minutach zauwazylem ze klawiatura nie dziala :/
    no coz probowalem ja naprawic lecz bez skutku
    kupilem nowa
    podlaczam pod wejscie ps2 uruchamiam komputer wyskakuje mi napis ze klawiatura nie zostala wykryta ....... "keyboard error press f1 to continue"
    podlaczylem klawiature pod usb "dziala" lecz co kilka restarotw dzieje sie to samo czyli "keyboard error press f1 to continue"
    zdaje mi sie ze albo cos sie stalo z wejsciem ps2 i usb albo kontroler zostal uszkodzony przez ta pianke
    kolega mowil ze jest mozliwosc wymiany kontrolera (jest to uklad scalony niedaleko portu ps2)
    chcialbym sie dowiedzic czy jest to wina "uszkodzonego" kontroleru czy moze to cos innego ?
    apropos jak sprawdzic czy kontroler jest przypalony ? znam jeden sposob :) jest to wylutowanie calego elementu i sprawdzenie ukladu od spodu ale mozna inaczej ?
    prosze o info
    z gory dzieki
    pozdrawiam Dawid
  • #2 3528483
    Rysio4001
    Ocena: 1078
    Na początek obejrzyj wszystkie kondensatory elektrolityczne na płycie. Często się zdarza że jest wysadzony kondensator na płycie i to powoduje różne dziwne zjawiska. Jeśli tak to wymień go na identyczny (kiedyś wymieniłem na kondensator o wyższym napięciu i po kilku tygodniach zamiast znowu wysadzić kondensator uszkodziło płytę ). Sprawdzenie kontrolera nie jest takie proste, i może nie być widać żadnych uszkodzeń mechanicznych czy elektrycznych na kontrolerze uszkodzonym nawet od spodu. Sprawdź czy nie została upalona któraś ścieżka zwłaszcza zasilające +5V i masa do gniazda ps2. Czasem na płytach są miniaturowe nadrukowe bezpieczniki (wyglądają podobnie jak kondensatory SMD lub w formie wałeczków). Sprawdź czy jest napięcie zasilające klawiaturę w gnieździe ps2. Opis gniazda masz w załączniku. A najlepiej zacznij od przeinstalowania sterowników płyty głównej lub spróbuj podłączyć inny dysk z systemem, ponieważ zwarcia na portach często powodują uszkodzenia programowe sterowników, i przeinstalowanie sterowników a czasem całego systemu często pomaga. A na przyszłość nie lej żadnych wynalazków do klawiatury ani nigdzie indziej. Najlepiej użyć delikatnego pędzelka i wydmuchać powietrzem.
    • Czy uszkodzony kontroler klawiatury na płycie ASUS A7V8X-X? Jak sprawdzić? Opis gniazda ps2 klawiatury.JPG (8.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
