Fiat Uno 1.4 1999 - Automatyczne ssanie nie wyłącza się, co robić?
marcin17vip 04 Lut 2007 10:54 2167 7
  • #1 3526176
    marcin17vip
    Ocena: 3
    witam mam problem z fiatemn uno.
    dokładnie to gdy zapalam samochód to silnik pracuje na ssaniu jednak aby ssaniie się wyłączyło musze przejechać ok 15km to powoduje że samochód strasznie duzo pali. samochód jest na wtrysku jednopunktowym a ssanie jest oczywiscie automatyczne. jest jakąs regulacja tego ssania?? prosze o pomoć czym może być spowodowane to że ssanie się nie wyłanczas. prosze o jkieś zdjęcia i opisy jau usunąc awarie.
    z góry dziękuje
    [/url]
  • #2 3526300
    viper555
    Ocena: 2153
    Prawdopodobnie uszkodzony czujnik temperatury silnika.p
  • #3 3526465
    marcin17vip
    Ocena: 3
    a gdzie można znaleć ten czujunik??
  • #4 3528064
    karting
    przede wszystkim sprawć termostat czy czasem nie jest otwarty cały czas po wężach poznasz czy są zimne czy ciepłe no i przy zimnym silniku nie włączaj ogrzewania to się szbciej zagrzeje , a tak w sumie to ile pali?
  • #5 3529234
  • #6 3529425
    Wiech26
    Ocena: 33
    To mnie zastanawia gdzie przy wtrysku masz ssanie.To niby "ssanie"(jak w gaźnikch) zastępuje tzw.czas wtrysku zależny od temperatury cieczy chlodzącej.W silniku masz dwa czujniki. Jeden na wskaźnik temp. drugi do urządzenia sterującego wtryskiwaczem.Być może ten daje nieprawidłowe wartości do sterownika.Aby skrócić czas wtrysku sterownik musi uzyskać dwa sygnaly...temp powietrza do silnika >-5*C i temp cieczy >45*C.Jeśli te dwie temperatury będą poniżej tych wartości to wtrysk paliwa będzie wydłużony.... czyli dziala to pseudo ssanie.
  • #7 3652949
    marekpast
    Ocena: 4
    dokładnie to gdy zapalam samochód to silnik pracuje na ssaniu jednak aby ssaniie się wyłączyło musze przejechać ok 15km [...] samochód jest na wtrysku jednopunktowym a ssanie jest oczywiscie automatyczne. jest jakąs regulacja tego ssania?? [...]
    [/url]
    Nie ma "ssania" w samochodzie z wtryskiem, jest to zastąpione działaniem silnika krokowego, który reguluje wolne obroty na podstawie wskazań z komputera. Więc albo silniczek krokowy ci nie pracuje prawidłowo - trzeba przeczyścić i posmarowac, albo złacze do silnika krokowego nie działa prawidłowo i trzeba podczyścic styki i porządnie zamocować/wetknąć :)
  • #8 3653531
    elektro-car
    Ocena: 14
    Czujnik można sprawdzić poprzez zmierzenie jego rezystencji w danej temperaturze lub opcja łatwiejsz - podmienić z innego samochodu :D
✨ W Fiat Uno 1.4 z 1999 roku z jednopunktowym wtryskiem paliwa występuje problem z automatycznym ssaniem, które nie wyłącza się po rozgrzaniu silnika, co skutkuje nadmiernym zużyciem paliwa. Przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury silnika, który dostarcza nieprawidłowe sygnały do sterownika wtrysku, powodując wydłużony czas wtrysku paliwa, imitujący ssanie. Należy sprawdzić termostat oraz temperaturę w układzie chłodzenia, a także działanie silniczka krokowego regulującego wolne obroty, który w samochodach z wtryskiem zastępuje tradycyjne ssanie. Czujnik temperatury można zweryfikować poprzez pomiar rezystancji lub wymianę na sprawny z innego pojazdu. Konieczne jest również sprawdzenie i oczyszczenie połączeń elektrycznych silniczka krokowego oraz jego mechanizmu.
