Jak dostroić wskaźnik temperatury do czujnika 10000-800 omów?
mas444 05 Lut 2007 10:47 2514 5
  • #1 3530427
    mas444
    Ocena: 44
    Mam taki kłopot
    Mój wskaźnik temperatury reaguje gdy rezystancja czujnika jest w granicach 1000 - 80 omów.
    Jednak czujnik temp. w silniku ma zakres 10000 - 800 omów.
    Czyli gdy temperatura silnika ma 90 stopni, to wskaźnik dopiero zaczyna reagować.
    Jak dostroić do siebie oba urządzenia. Przypuszczam, że jakimś układem elektronicznym.
    Wskaźnikiem jest woltomierz ilorazowy.
    Byłbym wdzięczny za schemacik, lub inną pomoc
  • #2 3530804
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Jeżeli już nie da się wymienić czujnika na właściwy(bo to chyba najszybciej i najmniej roboty) to zawsze można dobudować układ ze wzmacniaczem.
    Na wejściu od zasilania do czujnika dajesz rezystorek (powstanie dzielnik napięcia). To napięcie trzeba będzie wzmocnić i przesłać na pin wejściowy wskaźnika (wzmacniacz będzie powtarzał napięcie a wskaźnik będzie to pokazywał).
    Dobierając rezystor podciągający i ewentualnie wzmocnienie można regulowac przesuwaniem skali/nachyleniem prostej.
    każdy 358 w roli wzmacniacza nieodwracającego.
  • #3 3531004
  • #4 3531059
    mas444
    Ocena: 44
    elektrit napisał:
    ustrój zegarowy był obudowany taka metalową osłoną,coś a'la kubek?
    Zgadza się. plastykowy kubek z wewnętrzną metalową osłoną. Cewki przylutowane są do płytki z kilkoma oporami i diodami.
  • #5 3531352
  • #6 3531391
    mas444
    Ocena: 44
    Tak było. ustój uszkodzony:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677007.html
    Dlatego zakupiłem nowy wskaźnik. Ten działa dobrze, ale parametry ma takie jak to opisałem na wstępie
    Dzięki za zainteresowanie, poradziłem sobie wkładając termistor 1k w obudowę starego czujnika temp. Strojenie praktycznie nie było potrzebne. Wystarczyło lekko skorygować położenie wskazówki na osi.
    Zamykam temat
