Alternatywne metody pomiaru pojemności kondensatora bez miernika
El_liero 05 Lut 2007 17:24 2508 10
  • #1 3531803
    El_liero
    Ocena: 47
    inny sposób ni miernik
    albo jakiś układzik zaproponujcie ze schematem to wykonam go.
  • #2 3531870
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Jaki zakres pojemności i na jakich podzespołach?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 3531893
    El_liero
    Ocena: 47
    kondensator filtrujący we wzmacniaczu
    35V / 15000uF
    a tak na przyszłosc to do max 15000uF/50V chciałbym mierzyć i sprawdzać stan kondensatorów
    _PREDATOR_
    Ocena: 2314
    Ups., do tak dużych pojemności to ja schematu nie posiadam, który mógł byś wykonać we własnym zakresie :cry:
    Zerknij na to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic102117.html#1064163
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16699.html#85439
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16699.html#1682261
    i inne po wpisaniu do wyszukiwarki miernik polemności :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #7 3532588
    El_liero
    Ocena: 47
    Stasiektoja napisał:
    El_liero zalezy w jakich warunkach były przechowywane.
    Do wzmacniacza i tak nie opłaca sie kupować takich drogich kondensatorów i tak nie usłyszysz roznicy ;)
    http://allegro.pl/item164002511_kondensator_elektrolityczny_10000u_35_polecony_3_8.html tutaj masz tansze.
    te kondy co mi zaproponowałes to są zwykłe do zasilaczy.
    ja potrzebuje coś z lepszych... te Nichicony są dobre ale stare :/
    mówisz ze drogi ten kond za 16zł? :P
    te są dobre:
    http://allegro.pl/item162194423_kondensator_elna_cerafine_15000uf_50v.html
    ale sa lepsze :D... ino z ja nie mam 300zł na jeden kondensator ;)... zresztą tych 100zł też nie mam... ale tak z 50zł na 2 kondy dam.
    Bo nie chce mieć potem niespodzianek ze wyschną po 3 latach...
  • #8 3532657
  • #9 3533756
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Kolego, uważam że to co chcesz zrobić to przysłowiowa "skórka za wyprawkę".
    Kilka lat temu (będzie z 5) wymieniałem kondensatory w starym Polskim Radmorze. Kupiłem zwyczajne kondensatory 10000uF/50V na Warszawskim Wolumenie za kwotę 7zł / szt. działają już kilka lat i nic złego się nie dzieje.
    Moim zdaniem nie ma co kombinować i bawić się w audiofila, bo całe te teorie audiofilskie można o kant tyłka potłuc. Idąc tą drogą, można od razu wymienić przewody, mostek prostowniczy, a najlepiej cała elektronikę - bo jest już stara.
    Co do miernika pojemności - niestety ale ciężko będzie zbudować w miarę dokładny przyrząd mierzący takie pojemności.
    Zasada działania prostych mierników pojemności opiera się na pomiarze reaktancji pojemnościowej kondensatora przy danej częstotliwości.
    Policz sobie jaką musiałbyś mieć częstotliwość pomiaru żeby reaktancja takiego kondensatora była mierzalna - np. 100Ω.
    W tym wypadku można by mierzyć czas ładowania kondensatora, pomijając już to że jest to wartość nieliniowa to czy potrafisz zbudować taki czasomierz ?.
  • #10 3533787
  • #11 3533915
    El_liero
    Ocena: 47
    ale ja i tak jak osioł musze mieć coś z lepszych
    a co do budowania tego czasomierza to moze i dał bym radę... ale nie podejmę się tego bo stwierdziłem ze to za dużo roboty... moze lepiej pójdę do jakiegoś serwisu lub elektronicznego sklepu i użyczą mi miernika... tak będzie prościej :)
✨ Dyskusja dotyczy alternatywnych metod pomiaru pojemności kondensatorów elektrolitycznych bez użycia standardowego miernika. Autor poszukuje schematu układu do samodzielnego wykonania pomiaru kondensatorów filtrujących o parametrach do 15000uF/50V, stosowanych we wzmacniaczach. Uczestnicy wskazują, że pomiar tak dużych pojemności jest trudny do wykonania prostym układem, a dokładne mierniki pojemności są rzadko dostępne do samodzielnej budowy. Proponowane metody to pomiar czasu ładowania kondensatora lub pomiar reaktancji pojemnościowej przy określonej częstotliwości, jednak wymagają one skomplikowanych rozwiązań. Wątek porusza także kwestie jakości i trwałości kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza markowych, takich jak Nichicon Fine Gold czy Elna Cerafine, oraz ich przydatności do zastosowań audio. Zwrócono uwagę, że kondensatory starsze, jeśli były odpowiednio przechowywane, mogą zachować parametry, a wymiana na drogie kondensatory audiofilskie nie zawsze jest opłacalna. Ostatecznie autor rozważa wypożyczenie profesjonalnego miernika w serwisie zamiast budowy własnego układu pomiarowego.
