Opel Omega - wpływ uszkodzonego przepływomierza na instalację gazową
momik12 05 Lut 2007 21:38 1830 4
  • #1 3533323
    momik12
    Ocena: 386
    dozależy jaka omega jak uszkodzony przepływomierz....
  • #2 3533372
    AnndY
    Ocena: 4
    raczej mało prawdopodobne, lecz pytanie; jaki jest silnik i jaką masz instalację??
  • #3 3537244
  • #4 3537299
    sztywny13
    Ocena: 74
    Jeśli przepływka byłaby uwalona to na benzynie nie chodziłby rewelacyjnie, a do tego kłopot z rozruchem. Przyczepiłbym się do ustawień sterownika lpg. Jeśli ma możliwość podłączenia pod PC to podłączyć i zdiagnozować. Lewego powietrza nie ssie gdzieś? Może kichnął na lpg i zrzuciło któryś przewód podciśnieniowy.
  • #5 3594435
    pawel_jaksina
    Ocena: 23
    Na 100% jest wywalona adaptacjia.Sonda będzie stała w miejscu(ale jest dobra).W przypadku instalacji gazowych w tych silnikach x20se i x20xev,a nawet w x25,30xe.Adaptację można skasować tylko TECH-em więc musisz udać się do serwisu lub znalezć warsztat który posiada techa 1 i zresetować adaptacjię.Problem nie zniknie trzeba precyzyjnie ustawić czasy emulacji sondy na gazie to powinno pomóc.Jestem w stanie to zrobić ale odległości nato niepozwalają.
