Rozciągnięty obraz w LG CB575E-NA - jak naprawić
tom83ek 06 Lut 2007 22:29 2208 20
  • #1 3537665
    tom83ek
    Ocena: 8
    Witam Serdecznie
    Mam problem z tym monitorem, tzn obraz rozciągnął się na szerokosc <-> tak ze wogole nie widac ikon, Nie pomaga regulacja za pomoca OSD,bo monitor nie reaguje:(
    Od sprawdzenia ''czego'' mam się zabrać w pierwszej kolejnosci?
    Moja wiedze elektroniczna okreslam na podstawowa:), choc jeszcze nie naprawialem nigdy monitora:)
    Ściągłem schemat z strony tylko tam nie ma CB575E-NA :((
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=205856
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=205852
    Prosze o odpowiedz
  • #2 3538212
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Schemat ten: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=195203#195203 będzie pasował.
    O ile mnie notatki nie kłamią - jest to chassis CA-85.
    Jeżeli obraz za szeroki i brak możliwości regulacji to:
    - padnięta korekcja E-W (modulator diodowy, tranzystor i jego sterowanie), albo
    - padnięty czoper bądź jego sterowanie.
    Popraw dokładnie luty w szerokiej okolicy trafa WN i przetwornicy (szczególnie elemnty duże, większej mocy lub umieszczone na radiatorach) - często to załatwia problem w LG.
  • #3 3538373
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Ja dodam - nie Zapomnij o sprawdzeniu rezystorów w zasilaniu +B.
  • #4 3538847
    tom83ek
    Ocena: 8
    Zadam może głupie pytanie, ale:
    Jak zlokalizować elementy odpowiedzialne za korekcje E-W na płycie
    oraz rezystory w zasilaniu +B ? (które to są elementy, no bo przecież na schemacie nic nie pisze:(....)
    Szkoda ze nie ma rozmieszczenia elementow na plycie, tylko sam schemat:(
  • #5 3542624
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A czy schemat podany w linku Kolegi ogryz pasuje do Twojego monitora?
  • #6 3543247
    tom83ek
    Ocena: 8
    jak poznać ze schemat pasuje?
    Myslalem ze jest jeden schemat do takiego modelu monitora....
    Monitor sie zepsul koledze, podal mi model swojego monitora LG CB575E-NA, no i jutro go bede chcial rozkrecic i zobaczyć,ew pomierzyć co sie zepsuło, dlatego chciałem sie dowiedzieć od czego mam zacząć....od jakich elementów sprawdzenia.... Pojęcie, ''sprawdzenie rezystorów na +B '' albo ''padnieta korekcja E-W'' nie wiele mi mówi, a na schemacie nie ma czegoś takiego zaznaczonego, że jest taki blok itp....więcej by mi powiedziało konkretnie o jakie elementy chodzi,to wtedy bym odszukał na płycie taki element i sprawdził
  • #7 3544003
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Porównać czy są takie same połączenia, nr elementów.
    Będzie dokładniej coś napisać.
    Jak np Ci podam R500 a u Ciebie będzie to 502 - bo prod. wprowadził zmiany i schemat nazywa się ......a to nie Dojdziesz o co chodzi.
  • #8 3550660
    tom83ek
    Ocena: 8
    Witam, rozkreciłem już ten monitor i moge cos napisać.
    Sprawa wygląda następująco. Schemat podany przez ogryz powinien być tym schematem właściwym, wyszukałem przykładowe elementy na schemacie, i zgadzają sie z tym co jest na płycie drukowanej.
    Po rozkreceniu monitora,troche go odkurzyłem, i zaczełem od sprawdzania elementów. Na moje ''oko'' nie zauważyłem przepalonych rezystorów, ani kondenstatorów wybrzuszonych.
    Wcześniej miałem jeszcze informacje że ponoc cos smierdzi jak monitor chodzi.
    Postanowiłem, że podłacze ten monitor bez obudowy do komputera i tak też zrobilem.
    Ku mojemu zdziwieniu gdy włączyłem komputer, (podczas gdy bios sprawdzał sprzęt, pamięć, trwało ładowanie systemu, OBRAZ BYŁ PRAWIDŁOWY.
    Dopiero po zalogowaniu obraz nie był taki jak powinien, tzn był za bardzo rozciągnięty na boki, tak jak to pisałem wcześniej (że nie było widać jednej kolumny ikon.
    Wszedłem do menu OSD i prubowałem na samym początku obraz pomniejszac w pozycji poziomej, tzn ''='' ta funkcja działała prawidłowo. Natomiast gdy chciałem obraz zmiejszyć w pozycji pionowej tzn I <-> I to niestety już monitor nie reagował, wartości liczbowe się zmniejszały, natomiast było brak reakcji monitora.
    No to wziełem się za przesuwanie obrazu raz w lewo, raz w prawo. Po przesunięciu do końca było widać wszystkie ikonki, ale linia brzegowa była wklęsnieta troche '')'' z lewej strony, oraz ''(''z prawej strony.
    Po tych obserwacjach zauważyłem że faktycznie jest odczuwalny jakiś niezbyt przyjemny zapach,tak jak by faktycznie cos sie mocno nagrzewało, po czym wyłączyłem monitor i na tym zakończyłem na dzisiaj.
    Co z tym monitorem może być nie tak, jakie elementy mogły sie zepsuć i które sprawdzić?
    Prosze o pomoc,
    PS. z monitorem będe miał kontakt w niedziele:)
  • #9 3550807
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6863
    sprawdz:
    - R746,R752,R749 - 2,2kohm jesli dobre to tranzystory polowe q711/712/713 i sterujące 2sc945
    - korekcja E-W
    sterowanie idzie z pin.24 IC701 na tranzystor q707/709 oraz elem.RC "kooperujące z nimi"
    modulator D704
    *moze wystarczy przelutowanie
    jesli uszkodz. najczesciej "leciała" dolna dioda> odpowiada za brak reg. szerokosci
  • #10 3551614
    tom83ek
    Ocena: 8
    dziekuje za informacje,ale jeśli by poleciała dioda, albo rezystory, to chyba obraz powinien być zły od samego początku prawda? no chyba że sie myle :)a w tym przypadku, obraz jest dobry jak minitor jest zimny,dopiero po minucie, jak sie monitor ''rozgrzeje''to z obrazem jest zle, no i czuć jak by coś sie przypiekało....
    a jeśli chodzi o sprawdzenie tranzystorów,to czy one w normalych warunkach pracy powinny sie specjalnie nagrzewać?. (Może to którys z tych tranzystorów powoduje że czuć ''dziwne przypiekanie'' i wtedy wiadomo by było co jest uszkodzone). Bo jeśli monitor jest zimny i działa prawidłowo to gdy będe mierzył miernikiem te tranzystory zimne, to pomiar może byc prawidłowy-oszukany....tak mi sie wydaje:)
    jesli uszkodz. najczesciej "leciała" dolna dioda> odpowiada za brak reg. szerokosci chodzi o ta diode dolną z D704??
  • #11 3557335
    tom83ek
    Ocena: 8
    Witam, dzisiaj poraz kolejny miałem kontakt z tym monitorem.
    Sprawa wyglada nastepujaco:
    Pierwszym elementem jaki sprawdziłem był element D704 i to co napisał lisek spec od monitorów że najczęściej leciała dioda w moim przypadku sie potwierdziło.
    Element D704 a konkretnie dolna dioda jest według mnie uszkodzona,ma caly czas kolo 250ohm zaporowo i przewodzenia.
    Sprawdziłem jeszcze rezystorki R746,R752,R749 i one tez są dobre.
    Elementów q711/712/713, 2sc945 oraz q707/709 nie sprawdziłem ze wzgledu że nie miałem do nich dojścia,a nie chciałem plyty drukowanej odkrecac,bo kabel od trafa WN biegnacy do szyjki kineskopu jest tak polączony że jest zalany klejem,i bałem sie tego ruszać dzisiaj....
    W związku z tym mam pytanie:
    Gdy padała dolna dioda z D704,to podało jeszcze coś z tą diodą (czy ta dioda może spowodować uszkodzenie jeszcze jakiegos elementu i jest to bardzo prawdopodobne?). Byłbym w stanie wymienić ta diode d704 ale czy jesli ja wymienie to czy nowa znowu nie ''padnie''?
  • #12 3567468
    tom83ek
    Ocena: 8
    Jaki jest najlepszy zamiennik tranzystora KTD1413 ze wględu iż nie można go nigdzie dostać, a nie nie chce pisać nowego tematu
    Na forum elektrody pojawiały się takie tranzystory jak:TIP120,BD677,BD679,BD681 oraz 2SD1308
    Mogę kupić ''BD677A = BD679 Tranzystor'',''BD679A Tranzystor'', ''BD681'',''2SD1308'' jest także ''TIP122''
    Proszę o pomoc w wyborze dobrego tranzystora.
  • #14 3575642
    tom83ek
    Ocena: 8
    Mam ten monitor u siebie i moge spokojnie mierzyć wartości.
    Ale dużo elementów mi się nie podoba, albo coś ma zwarcie w układzie
    Dioda D704 tak jak pisałem wcześniej wyglada na uszkodzoną (dolna dioda)
    Obok niej znajduje się D705 zmierzyłem ją i okazało sie ze ma zwarcie(w 2 kierunkach miała 2OHM) uciełem końcówke tej diody i okazało się ze jest dobra (te dwa ohmy są przez FB701 ) czy tak ma być?
    Zmierzyłem rezystor R740 ma 4 ohm
    Chciałem sprawdzić tranzystor Q706 w tym celu chciałęm zlokalizować emiter baze i kolektor. Emiter zgodnie z schematem powinien isc do masy.Ale u mnie dwie nóżki mają zwarcie do masy ( obie maja 1,6ohm a przynajmniej jedna z nich powinna miec te 4ohm z masa bo idzie opornośc przez R740)Czy tak ma być????.Jedynie Kolektor udało mi się zlokalizować poprzez sprawdzenie zwarcia nóżki tranzystora z dioda D705
    Czy ten element Q706 jest dobry???????????????
    Wszystkie pomiary robie w obwodznie
    Sprawdziłem jeszcze element Q707 jest dobry
    Q709 KTD1413 - pomiedzy Baza i Emiterem jest 820ohm/750ohm a pomiedzy baza i kolektorem jest 800ohm/1000ohm
    Wiec wedlug mnie D704 oraz Q709 są uszkodzone.
    A jeśli chodzi o element Q706 oraz D705 i R740 to nie wiem co mam myślec o tych elementach
    Prosze o odpowiedz
    PS. Widziałem monitor Comaq za 50zł i zastanawiam sie czy ten warto naprawiać jeszcze,bo nie mam pojęcia czy coś jeszcze nie uszkodziło sie z D704 i Q709
  • #15 3578015
    tom83ek
    Ocena: 8
    Wymontowałem ''uszkodzoną''diodę D704, zmierzyłem ją i okazuje się że jest dobra (gdy byla podlaczona to dolna dioda miala caly czas okolo 200ohm, a po wymontowaniu ma ok 600ohm w jedna strone, a w druga nieskonczonosc).
    Odcielem baze tranzystora q709 okazuje sie ze jest dobry (wlutowany mial miedzy b i c 800ohm w druga strone 1000ohm,miedzy b i e bylo podobnie) q706 w plycie tez jest dobry
    Mosfety w ukladzie oraz tranzystory przy nich tez sa dobre,rezystory tez
    W układzie dioda była zła, po wymontowaniu dioda jest dobra.....
    Nie rozumie tego przypadku, w takim razie co moze byc zle?
    Ma ktos jakis pomysl?????????? Czy te przypadki co sa u mnie, moga wskazywac na to,ze padlo co innego, czy pomimo wszystko twierdzicie ze padly wyzej wymienione elementy????
  • #16 3581010
    tom83ek
    Ocena: 8
    Ma ktos pomysl jak jeszcze mozna naprawic ten monitor? Mam wymieniac elementy na nowe, skoro wszystkie wymienione elementy w tym temacie sa dobre?
  • #17 3581877
    slad
    Ocena: 29
    Często elementy po wylutowaniu "na mierniku" okazują się dobre i tym bym się nie sugerował (np. "dostają zwarcia" pod obciążeniem w czasie pracy w układzie lub zmieniają się ich parametry w wyniku wzrostu napięć zasilających) najlepiej wymień to co proponował kolega "lisek" czyli diody w modulatorze (nawet jeśli miernik "twierdzi" że są dobre), warto dostosować się również do sugesti "Speca od monitorów" i pomierzyć co z tym sterowaniem cytuję: "sterowanie idzie z pin.24 IC701 na tranzystor q707/709". Jeśli twierdzisz że "czuć dziwny zapach" to przede wszystkim należy zacząć naprawę od pomiaru napięć przetwornicy, szczególnie cześci korekcji E-W.
  • #18 3582721
    tom83ek
    Ocena: 8
    Dzieki, przelutowalem plyte,odkurzylem ja no i jak narazie nie czuc dziwnego zapachu, w poniedzialek zamowie ta diode i kupie tip122,zobaczymy co to da....Pozdrawiam
  • #19 3584247
    tom83ek
    Ocena: 8
    Jeszcze jedno pytanie, chce takze na wszelki wypadek wymienic tranzystor Q707 oznaczony jako KSB564AC (Samsung) lecz nie moge nigdzie takiego dostać.....Jest jakis zamiennik?
    Chcialbym wymienic go razem z q709 oraz D704
  • #21 3596458
    tom83ek
    Ocena: 8
    Wymieniłem D704 oraz dałem TIP 122 I NIC ((
    Straciłem 12zł
    Obraz wychodzi poza monitor i nie idzie go zwęzić
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł????
    Przed chwila wyłączyłem monitor i ''dotykałem palcem'' tranzystory polowe
    Q711, oraz Q713 są letnie po 3 minutach pracy
    Q712 jest bardzo ciepły
    Przed chwila wylutowalem Q712, Q715, C726 (ma 300nF), C727 (ma 100nF) i wszystkie te elementy sa dobre (Sprawdzałem miernikiem)
    Rezystory wszystkie przy tych elementach mają wartośc zgodna z schematem.
    q707 wymontowałem i sprawdzałem miernikiem - tez jest dobry.
    Przeciez nie bede na slepo wszystkich elementow dobrych wymieniał, tak jak z ta dioda...bo rownie dobrze moglbym wszystkie elementy na płycie wymienic.....przeciez nie tędy droga...
    I co teraz?Ma ktoś jakis pomysł?
    wymienilem Q712, zamieniłem tranzystory sterujące Q716 z Q715 by sprawdzic czy to grzanie jest winą tranzystora sterujacego. I efekt jest taki że Q712 grzeje sie bardzo,pomimo zamiany tranzystorów sterujących a pozostale dwa mosfety są letnie.
    Ma ktoś propozycje dalszej naprawy????????
    Bo chyba za bardzo nikt nie potrafi mi pomoc:(
    mam wywalić monitor???
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [hefid]
✨ Problem dotyczy monitora LG CB575E-NA, w którym obraz jest rozciągnięty poziomo i nie reaguje na regulację OSD. Schematy dla tego modelu nie są dostępne, ale chassis CA-85 jest kompatybilne. Przyczyną może być uszkodzona korekcja E-W, obejmująca modulator diodowy, tranzystory sterujące oraz elementy przetwornicy i transformatora wysokiego napięcia. Zalecane jest dokładne przelutowanie elementów w okolicy trafa WN i przetwornicy oraz sprawdzenie rezystorów zasilania +B. W szczególności wskazywano na diodę D704 (dolna dioda w module korekcji E-W), która często ulega uszkodzeniu i powoduje brak regulacji szerokości obrazu. Pomimo wymiany diody D704 i tranzystora TIP122 problem nie ustąpił. Tranzystory polowe Q711, Q712, Q713 były badane, z czego Q712 wykazywał nadmierne nagrzewanie. Sprawdzano również tranzystory Q707, Q709 oraz rezystory R746, R749, R752, które były sprawne. Wymiana i testowanie elementów nie przyniosły pełnej naprawy, a problem pojawia się po rozgrzaniu monitora, co wskazuje na możliwe uszkodzenie elementów pod obciążeniem lub zmiany parametrów w trakcie pracy. Zalecane jest dalsze pomiary napięć przetwornicy i sterowania korekcją E-W oraz wymiana podejrzanych elementów, nawet jeśli miernik wskazuje ich poprawność. W dyskusji pojawiły się także pytania o zamienniki tranzystorów KTD1413 i KSB564AC, z podanymi odpowiednikami TIP122, BD677, BD679, BD681, 2SD1308 oraz 2SB564.
