zasilanie z zapalniczki - gwizd związany z obrotami silnika
picia277 06 Lut 2007 22:36 2191 5
  • #1 3537702
    picia277
    Witam. Poradźcie proszę jak zaradzić takiemu problemowi:
    mam podłączonego discmana do radyjka samochodowego poprzez wejście cd in. Kiedy discman odtwarza z baterii wszystko jest ok. Kiedy zasilam discmana ładowarką z zapalniczki to przy dodawaniu gazu słychać nieprzyjemny gwizd. Chciałbym jakoś wyeliminować te zakłócenia, tak aby móc zasialać discmana i słuchać muzyki. Zgaduję, że może jest jakaś możliwość wstawienia filtru przeciw tym zakłóceniom, przed gniazdem zapalniczki.
    Z góry dzięki za wszelkie rady.
    Pozdrawiam,
    Piotrek
  • #2 3537802
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Możesz założyć filtr taki jak do radia samochodowego.
  • #3 3537818
    picia277
    a jaki filtr masz na myśli?
  • #4 3537827
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Witam!
    Filtr to jedno, a możliwa jest całkiem inna przyczyna: podczas pracy silnika źródłem prądu jest alternator, który daje prąd zmienny wyprostowany, ale tętniący. Jeżeli akumulator wykazuje wiekszą oporność dla częstotliwości akustycznych, to w instalacji pojawiaja się właśnie te tętnienia, których akumulator nie "wygładzi". Przyczyna może być np. zwiększajaca się oporność wewnętrzna akumulatora (starzenie się), a również pogorszenie kontaktu miedzy zaciskami akumulatora a klemami.
    Najprostsze i najtańsze, co możesz zrobić - to przeczyszczenie biegunów i klem, oraz posmarowanie ich wazeliną. Jeżeli masz w samochodzie "komputer pokładowy" lub alarm, to może być wskazane podłączenie innego akumulatora, który podtrzyma napięcie w instalacji przez czas czyszczenia styków.
  • #5 3537834
    chester8
    Ocena: 49
    Na wejsciu urządzenia, które zasilasz włącz równolegle kondensator elektrolityczny 1000uf /25V i jakiś ceramiczny koło 100nf i powinno wystarczyć,
  • #6 3537894
    picia277
    Dzięki za odzew. Styki na akumulatorze mam raczej ok, ale przeczyszczę dla pewności. Pokombinuję też z tymi kondensatorami, ale to będzie wymagało przeróbki zasilacza :)
    W ogóle się zastanawiam czy tych kondensatorów nie dać jeszcze przed samą zapalniczką..
