Jak wykorzystać silniki krokowe Mitsumi z drukarki Lexmark Z12?
henio09 07 Lut 2007 23:30 1711 6
  • #1 3542158
    henio09
    Mam takie dwa pomysły
    1 kiedy zamykam obudowę wjeżdżały mi katody
    2 żeby czytnik kart wjeżdżał zamiast zaślepki ale wtedy to chyba muszę zastosować tryby
    mam 2 silniczki z drukarki lexmark z12
    oba firmy mitsumi
    m42sp-6tb 8ohm
    m42sp-5ta 7.7 step 7.5 ohm
    ale gdyż szukałem teraz na elektrodzie i znalazłem 1 stronke
    i jest wiele problemów z silniczkami.
    proszę o doradzenie(bo widziałem że posiadacie już z nimi doświadczenie)
    chodzi tu o sterowanie nimi jest tego wiele i nie wiele sie tym interesuję.
    nie chodzi tu oto żebyście mi nie dali wszystko jak na tacy(bo są to ludzie "dajcie jak na tacy") lecz troszkę wprowadzili w te silniczki krokowe bo się tym zainteresowałem gdyż można z nimi robić większość ciekawych żeczy.
  • #2 3542372
    McRancor
    Ocena: 124
    Wystarczy przeczytać przyklejone tematy i wykazać minimum inicjatywy korzystając z wyszukiwarki
  • #3 3542734
    henio09
    drogi panie jak ja mam ich szukać w końcu bo mają takie oznaczenie a jestem w tym "lewy"
    dobra może źle zacząłem czy moge przerobić elektronike drukarki lexmark z12 żeby sterować silnikami??
  • #4 3544667
    bogdan_p
    Ocena: 120
    teoretycznie tak , praktycznie nie ma sensu prościej zbudować nowe sterowniki
    jeżeli wychodzisz z takiego założenia to jak można Ci pomóc ......
    to na czy się znasz .....
    co do silników ile maja wyprowadzeń ? , na tej podstawie określisz jaki to typ silnika i dobierzesz odpowiedni sterownik
  • #5 3547454
    henio09
    silniki mają 4 wyjścia są biopolarne tylko czy sterownik do każdego jest inny?? czy sterownik do ohm dobrać??
  • #7 3548138
    bogdan_p
    Ocena: 120
    przeczytaj dokładnie przyklejony temat o silnikach krokowych , sterownik dobiera się do prądu silnika , jeżeli silniki są identyczne lub mają zbliżone prądy pracy sterowniki mogą być identyczne
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania silników krokowych firmy Mitsumi pochodzących z drukarki Lexmark Z12. Silniki mają 4 wyprowadzenia i są bipolarnymi silnikami krokowymi o opornościach 7,5–8 Ω (modele m42sp-6tb i m42sp-5ta). Poruszono kwestie sterowania tymi silnikami, w tym dobór odpowiednich sterowników, które powinny być dopasowane do prądu silnika. Zasugerowano, że przeróbka oryginalnej elektroniki drukarki na sterowanie silnikami jest teoretycznie możliwa, ale praktycznie nieopłacalna, lepiej jest zbudować dedykowany sterownik. Wskazano, że typ silnika i liczba wyprowadzeń pozwalają określić odpowiedni sposób sterowania. Podkreślono konieczność samodzielnego zapoznania się z tematyką silników krokowych i sterowników, korzystając z dostępnych materiałów i wyszukiwarki.
