Jak zrobić dokładną kopię systemu operacyjnego na nowym HDD?
TSSX 08 Lut 2007 02:54 15301 11
  • #1 3542515
    TSSX
    Ocena: 11
    Jak w tytule :)
    Własnie zakupiłem nowy (czytaj : większy) dysk twardy i chciałbym uniknąć ponownej instalacji systemu + 100 innych programów, które już są zainstalowane na tym mniejszym dysku.
    W jaki sposób DOKŁADNIE skopiować zawartość mniejszego dysku na dysk większy aby po tej operacji system uruchamiał się poprawnie już z nowego dysku ?
    Rozumiem że należy zrobić to pod dosem (gdyż skopiowanie całego dysku podczas pracy systemu operacyjnego jest niewykonalne jako że niektóre pliki systemowe są w użyciu)
    Czy jest do tego jakiś program, najlepiej tworzący dyskietkę startową któraby pod dosem przy uruchomieniu komputera wykonała powyższą operację ?
  • #2 3542536
    K4Li
    Ocena: 3
    Można to zrobić następującymi programami:
    ImageCenter
    Norton Ghost
    Acronis True Image
    Partition Saver
  • #3 3542709
    willyvmm
    Ocena: 364
    polecam coś co się nazywa "Hiren's BootCD" jest to płyta bootowalna z WIELKĄ ilością najróżniejszego przydatnego oprogramowania (m.in. Norton Ghost).
    Większość oprogramowania na tej płycie objęta jest licencją i należy posiadać licencję na to oprogramowanie.
    Co znajduje się na płytce w najnowszej wersji można zobaczyć tu: http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html
    Ze względu na licencję płytki nie można pobrać ot tak sobie ... ale kto szuka może znajdzie ;)
  • #4 3542745
    TSSX
    Ocena: 11
    Hmm...a gdybym podłączył oba dyski u znajomego (oczywiscie jako podrzędne) i przekopiował wszyściutkie pliki (także ukryte + systemowe) na nowy dysk zwykłym eksplorerem, to czy otrzymam identyczny dysk bootujący się ?
  • #5 3542858
    john_t
    Poziom 29  
    Ocena: 89
    Robiłem coś takiego za pomocą Norton Commandera (program dosowy). Jeden komp ustawia się na master drugi (ten pusty) na slav. Tworzy sie dokładna kopia dysku, systemu i danych.
  • #6 3543449
    K4Li
    Ocena: 3
    Ustawienie master, slave nie ma tu różnicy przy kopiowaniu. Tylko przy uruchamianiu trzeba ustawić, żeby bootowała z odpowiedniego dysku.
    Dokładnie nie wiem jak będzie z tym plikiem rozruchowym mbr, ale jakieś szanse są, że będzie to działać :)
  • #7 3543464
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    polecam XXCLONE można cały dysk wraz z systemem skopiować w ciągu minuty.
    http://www.xxclone.com/
  • #10 3544910
    pol121
    Popieram norton ghost 2003 zrobi ci obraz dysku A poza tym jest dostepny na emule np.:-)
  • #12 3550979
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    ostatnio wpadl mi w rece programik HDclone ( na co dzien uzywam programów z Hiren's boot ) i mowiac szczerze moge polecic go prosty w obsludze i bez problemowy . kopiowanie domyslnie ustawione dysk na dysk
Dyskusja dotyczy metody wykonania dokładnej kopii systemu operacyjnego z mniejszego dysku twardego na nowy, większy HDD, tak aby system uruchamiał się poprawnie z nowego nośnika bez konieczności ponownej instalacji systemu i programów. Zalecane jest użycie narzędzi działających poza systemem operacyjnym, np. pod DOS-em lub z bootowalnego nośnika, aby uniknąć problemów z kopiowaniem plików systemowych będących w użyciu. Wskazano popularne programy do klonowania dysków, takie jak Norton Ghost, Acronis True Image, Partition Saver, ImageCenter oraz HDclone. Polecono także użycie bootowalnej płyty Hiren's BootCD, która zawiera wiele narzędzi, w tym Norton Ghost. Wspomniano o programie XXCLONE umożliwiającym szybkie kopiowanie całego dysku wraz z systemem. Dyskusja porusza także kwestie ustawienia dysków jako master i slave oraz problem z kopiowaniem pliku rozruchowego MBR. Kopiowanie plików systemowych zwykłym eksploratorem jest niewystarczające do uzyskania bootowalnego dysku. Zaleca się stosowanie dedykowanych narzędzi do tworzenia obrazów dysków lub klonowania sektor po sektorze, aby zapewnić pełną funkcjonalność nowego dysku.
