Mercedes A 1999 Diesel - Jakie elementy można bezpiecznie odciąć?
markomp 09 Lut 2007 10:02 1362 7
  • #1 3547278
    markomp
    Ocena: 22
    Wszystko co znalazłem na forum dotyczy benzyny, cobra i meta to samo, co można odciąć bez konsekwencji w dieslu oprócz rozrusznika?
    plus po stacyjce?
    proszę o podpowiedź...
  • #3 3567374
    markomp
    Ocena: 22
    Dzięki, jeszcze muszę powalczyć, ten niby '99 ma już nową instalację.
  • #4 3567603
    autoland
    Ocena: 2
    witam.
    po stronie pasazera są bezpieczniki od sterowania plusem po stacyjce.
    poszukaj jednego ktory po wyjęciu nie daje prądu po stacyjce.
    powodzenia
  • #5 3567667
    Bartek elektromechanik
    Ocena: 31
    Skrzynka bezp. jest pod podłogą pasażera,do bezp.leci przewód różowo-czerwony(bezpiecznik jak dobrze pamiętam 20A)Odetniesz zasilanie wtryskiwaczów.
  • #6 3567790
    Trawik
    Ocena: 442
    cos mi się wydaję że tam wtryskiwacze są bezpośrednio zasilane za sterownika nie ida przez bezpiecznik
  • #7 3567949
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    Tniesz przewód na bezpieczniku K8 różowo czerwoni i wtedy nie biega rozrusznik i to też jest jakiś plus po zapłonie(chyba nie wiem tego napewno).A bezpiecznik K7 to pompa paliwowa.Te odcinki występują w rozpiski od '98 do '02 więc są dobre.Wyjmij te bezpieczniki i zobaczysz.
  • #8 3569026
    markomp
    Ocena: 22
    Nie napisałem, że blokada działa różowo-czerwony odcina wszystko, nie byłem pewien bo mam rozpiski do benzyny a to diesel. Zmylił mnie rocznik bo instalację ma już nową (zamek na przycisku, dzielone kierunki), dzięki wszystkim za podpowiedzi.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości bezpiecznego odcięcia elementów elektrycznych w Mercedesie A z 1999 roku z silnikiem Diesla, poza rozrusznikiem. Wskazano, że przewód różowo-czerwony po stacyjce jest kluczowy i jego odcięcie może odciąć zasilanie wtryskiwaczy. Skrzynka bezpieczników znajduje się pod podłogą pasażera, a bezpiecznik K8 (20A) odpowiada za ten przewód. Usunięcie bezpiecznika K8 może zablokować rozrusznik i odciąć plus po zapłonie. Bezpiecznik K7 dotyczy pompy paliwowej. Wtryskiwacze mogą być zasilane bezpośrednio ze sterownika, co wymaga weryfikacji. Instalacja w modelu z 1999 roku może być już nowa, z zamkiem na przycisku i dzielonymi kierunkowskazami, co wpływa na schematy połączeń. Zaleca się sprawdzenie bezpieczników K7 i K8 oraz przewodu różowo-czerwonego, aby bezpiecznie odciąć zasilanie bez konsekwencji.
