Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B
Andiv 09 Lut 2007 19:01 5471 14
  • #1 3549345
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Mam zasilacz jak w temacie, a po zwarciu pinów we wtyczce ATX zasilacz nie startuje, i bezpiecznik sprawny. Za mostkiem około 300V, a na każdym z kondensatorów elektrolitycznych 470µF/200V około 154V.
    Na 12 nóżce układu KA7500B występuje napięcie ~0.7V czyli o wiele za niskie aby przetwornica wystartowała, a widocznych uszkodzeń nie ma.
    Proszę o pomoc w znalezieniu usterki, a pomocny byłby również schemat, ale niestety chyba się u chińczyka nie znajdzie :D
  • #3 3550029
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Już to wcześniej przeszukiwałem, oryginalnego schematu nie ma, ale przynajmniej jest taki co ma przetwornicę na TL494.
    Dalsza walka z tym zasilaczem.
    Edit
    Witam ponownie.
    Dalej mam na tapecie ten zasilacz.
    Mam problem, ponieważ na wtyczce ATX na pinie zielonym, lub fioletowym nie ma napięcia.
    Nie wiem gdzie dalej szukać.
    Dodam, że oprócz KA7500B obok niego są dwa układy LM339. Prawdopodobnie uszkodzona przetwornca standby.
    Na czym jest ona zrealizowana? Proszę o pomoc.
    Edit
    Czy nikt nie jest w stanie mi pomóc ?
    Nie wiem gdzie mam szukać tej przetwornicy standby :(
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Napięcie Standby znajdziesz choćby po kabelku +5V STB we wtyku ATX.
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3811
    Gdybyś poczytał posty o naprawie zasilaczy to już dawno Byś wiedział gdzie jest standby i pewno już zasilacz byłby naprawiony!
  • #6 3554221
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Tak, tylko że jak ja mam pecha to już na całego ;)
  • #7 3554952
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3811
    Napisz jakie elementy masz na radiatorze na stronie pierwotnej jeszcze lepiej zrób dobre fotki zasilacza.
  • #8 3556555
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Zgodnie z życzeniem :P
    Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B Seasonic SS-200GPX - zasilacz nie startuje, niskie napięcie na KA7500B
    Za sekunde opisze obsadę na radiatorach, której nie udało się ująć na zdjęciach.
    Edit
    Oto one:
    Na pierwszym radiatorze:
    2x E13007F2
    , a na drugim radiztorze:
    - CTB34M - podwójna dioda
    - STPR10
    - KI885 - nie jestem pewien co do litery "i" gdyż nie ma takiego tranzystora w katalogu
    - STPS10
    Jak jeszcze coś potrzeba to proszę pisać.
  • #9 3557380
    skywalker
    Ocena: 29
    Patrząc na zdjęcia to ... rozwiązanie może być tylko jedno przetwornica stan-by jest na tranzystorze umieszczonym na dole płytki bez radiatora pomiędzy małym transformatorem (na samym dole), a dławikiem na zasilaniu AC 220V zasilacz wygląda niebyt nowocześnie...
    Możliwe że spaliła się również jakaś dioda na wtórnym (mocy na 3 -10A) np. na napięciu +12V, a polecam czytać forum i poszukać info na temat przetwornicy stan-by często wysychają elektrolity, które należy bezwzględnie wymieniać bo zasilacz ulegnie uszkodzeniu zaraz po naprawie.
    Pozdrawiam Lukasz
  • #10 3557481
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Ten tranzystor o którym piszesz to C3150. Sprawdze go wraz z diodami jutro. Co do wyszukiwarki na forum to patrz 3 posty wyżej. Wyszukiwarka czasowo nieczynna.
  • #11 3557718
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3811
    Zaczniemy że juz działa wyszukiwarka...
    Zaczniemy od standby to mniej więcej ten obszar na stronie pierwotnej :
    Może być uszkodzone w niej tranzystor, dioda zenera i należy w ciemno wymienić elektrolit w niej! Wartości nie wiem jego, ale na tej stronie są trzy sztuki(małe gabarytem) dwa z nich są jednakowe
    (chyba 2x 1µF/50V) więc ten trzeci odnajdziesz łatwo...
  • #12 3557781
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Nie zauważyłem, że wyszukiwarka działa, a zasugerowałem się tą datą ponownego uruchomienia „szukaj”, ale do rzeczy... zastosuję się do Twoich rad.
    PS.
    Czy podczas uruchamiania zasilacza muszę obciążyć wszystkie 3 linie zasilania (chodzi mi o +3.3V, której nie obciążam).
  • #13 3557849
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3811
    Zasilacz podłącz przez żarówkę 40W od strony sieci 230V i na razie nic nie obciążaj i nie zwieraj (zielonego kabelka z czarnym...) Póki na nim nie będziesz miał +5V !
  • #14 3559643
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Kondensatory wymieniłem, a tranzystor sprawny.
    Mam problem ze zlokalizowaniem diody zenera :lol:
    Na kondensatorach, które wymieniłem nie ma żadnego napięcia.
    Edit: 15 Lut 2007 18:59
    Witam, dalej nie mogę postawić go na nogi :(
    Podmieniłem dwa kondensatory 1uF i jeden 22uF.
    Tranzystor też wymieniłem (tylko nie wiem po co ) z C3150 na BUT12AF.
    Diody Zenera nie zlokalizowałem.
    W pobliżu tranzystora jest miejsce oznaczone ZNR, ale dioda nie jest wlutowana.
    Co mam dalej robić, a tu już nie chodzi o sam zasilacz, tylko o to żeby spróbować postawić go na nogi.
  • #15 3608655
    Sagittarius
    Sprawdź czy jest sprawny dolny mały transformator tzn czy jest przejście na jego uzwojeniach pierwotnych.
✨ Problem dotyczy zasilacza Seasonic SS-200GPX, który nie uruchamia się po zwarciu pinów we wtyczce ATX, mimo sprawnego bezpiecznika. Na wyjściu mostka prostowniczego jest około 300V, a na kondensatorach elektrolitycznych 470µF/200V około 154V. Napięcie na 12. nóżce układu KA7500B wynosi około 0,7V, co jest zbyt niskie do startu przetwornicy. W pobliżu układu KA7500B znajdują się dwa układy LM339, co sugeruje obecność przetwornicy standby, która może być uszkodzona. Wskazano, że przetwornica standby jest realizowana na tranzystorze C3150 (lub zamienniku BUT12AF) umieszczonym na dole płytki, bez radiatora, między małym transformatorem a dławikiem na zasilaniu AC 220V. Zalecane jest sprawdzenie tranzystora, diod, zwłaszcza diody zenera, oraz wymiana elektrolitów w obwodzie standby, które często ulegają wyschnięciu. Wymieniono kondensatory 1µF i 22µF, a także tranzystor C3150 na BUT12AF, jednak problem nadal występuje. Zauważono brak diody zenera w oznaczonym miejscu ZNR. Sugerowano również sprawdzenie małego transformatora pod kątem ciągłości uzwojeń pierwotnych. Podczas testów zaleca się podłączenie zasilacza przez żarówkę 40W do sieci 230V i nieobciążanie linii zasilania do momentu pojawienia się napięcia +5V standby.
