3xczincze 2xcewka jeden wzmacniacz 4 kanałowy i co teraz?
B_A_R_T_E_K_120 09 Lut 2007 20:21 1329 8
  • #1 3549718
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Witam moj problem polega natym ze niewiem czemu ale uparłem sie na głosnik 2 cewkowy impedancja 4ohm mam w radiu 3 wyjsc czincze tzn przod tył i sub wszystko chyba w stereo bo sa podłaczenia na R i L mam takze wzmacniacz 4 kanałowy Lanzar Vibe 431 ktory ma 2 wejscia czincze i 2 wyjscia. problem polega na tym ze mam watpliwosci z podłaczeniem głosnika 2 cewkowego niewiem dlaczego sie własnie na taki uparłem ale chce wykorzystac w pełni moc wzmacniacza jednym głosnikiem 2 cewkowym lecz niewiem czy mozna podłaczyc taki zestaw własnie do tego głosnika. Niewiem czy istnieje jakis schemat jak to podłaczyc moze ktos wie jak to podłaczys i opisał by mi to dosc przystepnie to tez byłbym wdziewczny. jesli bedzie trzeba porobie zdjecia jak wygladaja wyjscia z radia wejscia we wzmaku a głosnik to kazdy wie jak wyglada i jego podlaczenia. bo jesli naprawde nie bedzie wyjscia mysle nad jakimis szybkimi głosnikami dwoma bo niewiem jak jednym wykorzystac tego wzmaka a chciałbym by naprawde łądnie wszystko grało ze skrzynia nie bedzie problemu chodzi tylko o podłaczenie tego wszystkiego by nic ze saba sie nie gryzło. z gory dzieki
  • #2 3550063
    Amper_3
    Ocena: 2
    Właściwie nie znam się na głośnikach dwu cewkowych, ale z tego co pamiętam to te dwie cewki posiadają dwie różne rezystancję. 4 ohm i przykładowo 2 ohm. Jeśli tak jest, to nie możliwości podłączenia obu cewek na raz.
  • #3 3550296
    miki87
    Ocena: 30
    ja tez jestem ciemny w sferze Ohmów, 2/1 cewkowców... Stabilności przy 1/2/3/4 ohm itd... wszystko przez polskie szkolnictwo:P
    jakby ktoś raz a porządnie wyjaśnił sposób tzw. : "NA CHŁOPSKI ROZUM" był bym wdzięczny...
  • #4 3550302
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    Czyli mam zastosowac dwa głosniki jedno cewkowe 4 ohmowe zeby w pełni wykorzystac moj wzmacniacz?? przypomne ze daje on na jeden kanał po zmostkowaniu około 300w RMS
  • #6 3550893
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    no dobra i teraz prosze mi tak powiedziec czy majac wyjscia stereo na radiu (prawe i lewe) i tym podłaczeniem z mostka uda mi sie zasilic własnie głosnik 2 cewkowy?? bo ja podłaczylem go tak jak doradzili mi w sklepie czyli chyba zle zrobile bo podłaczylem go tak jakbym podłaczał jeden głosnik pod jedna cewke z jednego kanału i tak samo 2 cewke. chodzi mi tylko oto czy moim wzmacniaczem zasile taki głosnik czy musze miec monobloka do tego??
    ale czy sygnal nadawany na wzmacniacz w tym połaczeniu moze zaszkodzic głosnikowi dwu zewkowemu ?? bo w jednym z moich tematow ktos mi opisał dlaczego zpaliłem jedna cewke i nie chciał bym tego zrobic ponownie. A jesli połacze konfiguracja pierwsza ten głosnik to moj wzmacniacz nie bedzie miał problemow?? tzn nie bedzie sie grzal albo sie poprostu spali?? pamietajmy ze jest to 4 kanałowy wzmacniacz 4Ohmowy
  • #7 3551372
    djlukas
    Ocena: 266
    jezeli glosnik posiada cewki kazda po 4ohm to po podlaczeniu równoległym masz 2ohm wiec musisz posiadac wzmacniacz stabilny przy 2ohm bo w innym wypadku uszkodzisz wzmaka. przy podłaczeniu szeregowym masz 8ohm wiec moc wzmaka spadnie o polowe. niepodłaczaj jednej cewki pod jeden kanał a drugiej pod drugi. bo mozesz uszkodzic glosnik. zawsze dwie cewki podlacza sie razem pod jeden kanał
  • #8 3551556
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    no dobra to cos nieco juz wiem :) ale powiedzcie mi tak jesli na moim wzmaku jest napisane RMS at 2 Ohms 4x250w to co?? moge podłaczyc cos wogole pod te 2 ohmy czy to jest tak tylko sobie napisane?? czy on bedzie stabilny przy tych ohmach czy tez moze sie i tak spalic?? bo na chłopski rozum mozna pomyslec tak ze jesli mam tak napisane w instrukcji to chyba moze spokojnie zasilac on 2 głosniki 2 cewkowe podłaczone pod taki schemat jak kolega DJTOMMY pokazał wyzej. no czyba ze jednak bede potrzebowal monobloka stabilnego. Albo mam tez takie pytanie jaka roznica jest pomiedzy 2cewkowymi głosnikami a 4 cewkowymi??
  • #9 3551637
    Sady
    Ocena: 373
    4x cewkowe - zespolone :?: takich się nie stosuje. Z racji, że temat jest omawiany kilka krotnie w tygodniu - zamykam ten wątek.
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia głośnika dwucewkowego o impedancji 4 Ω do czterokanałowego wzmacniacza Lanzar Vibe 431, który posiada dwa wejścia cinch i dwa wyjścia. Problem polega na wykorzystaniu pełnej mocy wzmacniacza jednym głośnikiem dwucewkowym. Uczestnicy wyjaśniają, że dwie cewki głośnika mają zazwyczaj różne rezystancje i nie należy podłączać każdej cewki do osobnego kanału wzmacniacza, gdyż może to uszkodzić głośnik. Zaleca się łączenie cewek szeregowo lub równolegle i podłączenie ich do jednego kanału. Przy połączeniu równoległym impedancja spada do 2 Ω, co wymaga wzmacniacza stabilnego przy takiej impedancji, natomiast połączenie szeregowe daje 8 Ω, co zmniejsza moc wzmacniacza. Wzmacniacz Lanzar Vibe 431 deklaruje moc RMS 250 W na kanał przy 2 Ω, co sugeruje stabilność przy tej impedancji, jednak należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić sprzętu. Poruszono także różnicę między głośnikami dwucewkowymi a czterocewkowymi, przy czym te ostatnie są rzadko stosowane. Wskazano również na dostępne schematy podłączeń głośników dwucewkowych, które pomagają w prawidłowym wykorzystaniu wzmacniacza.
