Witam,mam problem z obliczeniem skrzyni pod glosnik,oto jego parametry:
* Moc max 300W
* Moc znamionowa RMS 150W
* Pasmo przenoszenia 25Hz - 30K
* Impedancja 3,6Ohm
* Skuteczność 88dB
* Średnica 250mm
* Średnica z osłoną gumową głośnika 270mm
* Magnes 50oz
WYMIARY MONTAŻOWE:
* Otwory na śruby po przekątnej 245mm
* Wysokość głośnika 117mm
* Średnica otworu na głośnik 230mm
* Średnica magnesu 140mm
PARAMETRY T/S:
* Qts 0,448
* Qms 4,333
* Qes 0,499
* SPL 88,7dB
* Vas 30,828 I
* Fo 42,702 Hz
* Md 82,260 g
* BL 10,688 Tm
* Sd 31,731 cm2
* Revc 3,3 Ohm
* Cms 215,619 uM/N
Pomozcie mi bo ten program do obliczen to dla mnie czarna magia.
* Moc max 300W
* Impedancja 3,6Ohm
* Skuteczność 88dB
* Średnica 250mm
* Magnes 50oz
WYMIARY MONTAŻOWE:
PARAMETRY T/S:
* Qts 0,448
* Qms 4,333
* Qes 0,499
* SPL 88,7dB
* Vas 30,828 I
* Fo 42,702 Hz
* Md 82,260 g
* BL 10,688 Tm
* Sd 31,731 cm2
* Revc 3,3 Ohm
* Cms 215,619 uM/N
Konto firmowe:
