Jak podłączyć system głośników z zwrotnicami do radia samochodowego?
maciekstlouis 09 Lut 2007 23:47 1358 6
  • #2 3550780
    djtommy
    Ocena: 41
    to jest najlepszy sposob..najbardziej efektywny...wazne jest zeby nei pomylic biegunów...jakich innych sposobow??
  • #3 3550884
    maciekstlouis
    zastanawiam sie jak od tyłu w radyjku podłaczyc to wszystko ;/
  • #4 3550886
    miki87
    Ocena: 30
    możesz zamontować głośniki 2/3 drożne prosto z radia:] systemy odseparowane są z lepsze;]
    nie rozumiem co masz na mysli? chodzi Ci o wyjscia z kości radyja?
  • #5 3550941
    djtommy
    Ocena: 41
    no to z radia wychodzi tak zazwyczaj 8 kabelkow
    4 + i 4-
    wiec podlaczasz lewa zwrotnice - + i prawa do prawego kanalu tak samo...tak jakbys sam glosnik podlaczal poradio...nie umiem inaczj.heh
  • #6 3550943
    maciekstlouis
    spoko dzieki :) nie powinienem nic zjarac
  • #7 3551078
    djtommy
    Ocena: 41
    zjarac nie zjarasz...poprostu jesli zle bieguny polaczysz to moga grac bardzo kiepsko...tylko nie stykaj +i- na wyjsciu z radia nie dotykaj do niczego...hehe i zaizoluj dobrze zeby bezpiecznik sie nie spalil...ja ak mi sie bezpiecznik spalil nie mailem drugiego to kabelkiem obwiazalem i zamiast bezpiecznik sie spalic to kabel prodawy mi sie stopil ;D
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia systemu głośników z zwrotnicami do radia samochodowego, zwłaszcza sposobu podłączenia przewodów z tyłu radia. Najbardziej efektywnym i zalecanym sposobem jest podłączenie zwrotnic bezpośrednio do wyjść radia, zwracając szczególną uwagę na prawidłową polaryzację (+ i -), aby uniknąć pogorszenia jakości dźwięku. Standardowo z radia wychodzi osiem przewodów (4 pary + i -), które należy odpowiednio rozdzielić na lewą i prawą zwrotnicę. Podłączenie powinno być dobrze zaizolowane, aby zapobiec zwarciom i uszkodzeniu bezpiecznika. Systemy głośnikowe 2- lub 3-drożne są polecane jako bardziej separowane i lepsze jakościowo. Wskazano również, że nie należy stykać przewodów + i - na wyjściu radia, co mogłoby spowodować zwarcie i uszkodzenie instalacji.
