Altus 200. Jeden głośnik wydaje dziwne dźwięki. Przepalona cewka?
Yakuz89 10 Lut 2007 17:03 2082 8
  • #1 3552931
    Yakuz89
    mam mały problem , otóż od paru dni z mojego jednego Altusa 200 wydostaja się dziwne dźwięki...dotyczy to jednego głośnika niskotonowego...jednym słowem - przy niskim basie tak gdzieś ze 40hz (wyżej nie słychać) głośnik "tryka" tzn wydaje takie trrr ... membrana nie jest uszkodzona, ani resor górny czy dolny...cewka mogła sie przypalić? mam wzmaka diora 504B ale zazwyczaj nie nie przekraczam połowy głośniości....na co obstawiacie?
  • #3 3553043
    Yakuz89
    cewka chyba nie ociera nigdzie bo delikatnie ruszałem membraną i nic nie było słychać.....ale wykręce głosnik i zobaczre jeszcze...thx za odp:P
  • #4 3553098
    kukix
    Ocena: 5
    Hej chlopak.. też mam altusa 200 i też mi tyrkocze jeden głośnik.. powód tego terkoczenia jest prosty...
    Pod głośnikiem niskotonowym, tam gdzie jest naklejony znaczek altus masz taką (nie wiem jak to określić) drewnianą "nakładke".. taki garb, który zaczyna sie zaraz jak kończy sie siatka ochronna... garb ten idzie do samego dolu głośnika... spróbuj mocna przycisnąc w miejscu, gdzie jest napis altus i przestanie trzesczec... :)
    Widocznie słabo posklejali skrzynie...
    pozdr..
  • #5 3553241
    Yakuz89
    kukix - próbowałem i to raczej nie to...chyba że za słabo przyciskałem bo z braku miejsca w pokoju (14m2) altusy leżą wysoko..:( wykręce głosnik i zobacze może coś sie z nim dzieje, będe próbował...ale dzieki za rade :P Altus rlz :P
  • #6 3553248
    kukix
    Ocena: 5
    Mi to pomogło.. przez miesiąc szukałem co tak trzeszczy aż wkońcu znalazłem... teraz samo przestało brzęczeć... nacisnij mocno to powinno być to...
  • #7 3553305
    Yakuz89
    :cry: próbowałem bardzo mocno i to raczej nie to...ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
  • #9 3553411
    Yakuz89
    antek - jeszcze nie wykręcałem głosnika z kolumny , zrobie to jutro przy dziennym świetle :P narazie szukałem jakichś nieszczelności kolumny przez które mogłoby uciekac powietrze...
✨ Właściciel kolumn Altus 200 zgłasza problem z jednym głośnikiem niskotonowym, który przy niskich częstotliwościach około 40 Hz wydaje charakterystyczne trzaski ("trykanie"). Membrana oraz resory górny i dolny nie są uszkodzone. Podejrzenie padło na przepaloną cewkę lub jej ocieranie o elementy zawieszenia. Zalecane jest wyjęcie głośnika z kolumny i bezpośrednie podłączenie do wzmacniacza w celu weryfikacji dźwięku oraz sprawdzenie, czy cewka nie ociera o gumowy zawieszak. Inna sugestia wskazuje na możliwe luźne sklejenie obudowy w okolicy drewnianej nakładki pod głośnikiem, co może powodować rezonans i trzaski. Próby mocnego przyciśnięcia tej części obudowy miały u niektórych użytkowników efekt ustąpienia problemu. Autor planuje dalsze testy po wykręceniu głośnika i sprawdzeniu szczelności obudowy. Wzmacniacz używany do testów to Diora 504B, a głośnik nie był eksploatowany powyżej połowy mocy.
