Jak zrobić termometr i higrometr z wyświetlaczem dla amatora?
10 Lut 2007 21:12 3659 20
  • #1 3553942
  • #3 3554437
  • #5 3558099
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4221
    Są układy analogowe (LM35, LM134), przy użyciu których można uzyskać prąd proporcjonalny do temperatury;
    połączyć dwa takie szeregowo, i odbierać ze środka różnicę prądów - będzie zależna od wilgotności.
  • #6 3558704
  • #7 3559804
    cyberdar
    Ocena: 73
    Odczyt z czujnika LM35 na module ICL7107 będzie bardzo prosty. Układ (LM35) ma nachylenie 10mV/°C więc zobaczysz temperaturę na wyświetlaczu wprost z rozdzielczością 0.1°C (miernik musi być skonfigurowany do pomiarów napięć w zakresie 0 do 2V). Z czujnikiem wilgotności będzie większy problem. Czujnik jaki zaproponowano (SHT) daje wynik w postaci słowa cyfrowego czyli musiałbys użyć mikrokontrolera do odczytu wilgotności i przy okazji temperatury. Są oczywiście czujniki które dają napięcie na wyjściu ale zazwyczaj napięcie nie jest wprost proporcjonalne do wilgotności. Nalożałoby w tym wypadku zrobić odpowiedni układ (analogowy), który zrealizuje odpowiednie operacje. Czy to ma sens sam oceń. Jak na mój gust uC będzie lepszy. Sprawę przeskalowania załatwisz porgramowo a za uC z wyświetlaczem zapłacisz porównywalne pieniądze.
  • #8 3563494
  • #9 3564284
    _jta_
    Ocena: 4221
    Można, zamiast kombinować z układem ICL71xx, użyć miernika uniwersalnego - wyjdzie taniej (około 10zł). ;)
    Najprościej (ale nie najlepiej, bo zwykle co proste to byle jakiej): dwa układy LM134 połączone szeregowo,
    zasilane z baterii miernika, między nie włączasz końcówkę '+' miernika, i miernik ustawiasz na zakres 200uA.
    Do każdego LM134 jest potrzebny opornik - od niego zależy skalowanie wyniku - przeczytaj w opisie LM134.
    Wskazanie miernika są proporcjonalne do różnicy temperatur - niestety od wilgotności zależy nieliniowo.
  • #10 3595261
  • #12 3610710
  • #14 3613144
  • #15 4887057
  • #17 4887607
  • #18 4887747
    dir3ctor
    Ocena: 50
    W 3 odpowiedzi od gory masz linka do czujki SHT-11. Zainteresuj sie nia. Mierzy zarowno temperature jak i wilgotnosc powietrza. Wyniki pomiarow podawane sa cyfrowo.
  • #19 4888689
  • #20 4888827
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Pierwsze slysze zeby czujnik wilgotnosci ulegl zniszczeniu od nadmiaru wilgotnosci ;-) Gdy zanurzysz go w wodzie to pokaze po prostu wilgotnosc 100%. Byle styki przed zwarciem zabezpieczyc.
    No ale to rzeczywiscie moze zalezec od innych parametrow srodowiska pomiaru.
  • #21 4888904
✨ Dyskusja dotyczy amatorskiej budowy termometru i higrometru z wyświetlaczem, wykorzystującego pomiar różnicy temperatur termometru suchego i mokrego do określenia wilgotności powietrza. Proponowano użycie czujników temperatury LM35 lub LM134, które generują sygnał analogowy proporcjonalny do temperatury, oraz układu ICL7107 do wyświetlania pomiarów. Wskazano trudności z kalibracją i przetwarzaniem różnicy temperatur na wilgotność, zwłaszcza bez znajomości elektroniki cyfrowej i programowania. Alternatywnie zasugerowano zastosowanie cyfrowych czujników wilgotności i temperatury, takich jak SHT1x/SHT7x, które dostarczają dane cyfrowe, lecz wymagają mikrokontrolera do odczytu i przetwarzania. Poruszono też problem nieliniowości zależności wilgotności od różnicy temperatur oraz wpływu czynników takich jak ciśnienie i współczynnik "A" w psychrometrii Augusta. Wskazano, że pomiar wilgotności metodą psychrometryczną jest skomplikowany i obarczony błędami, a proste rozwiązania analogowe mają ograniczenia. W końcowej części dyskusji pojawiły się pytania o wzory i algorytmy do obliczania wilgotności na podstawie dwóch czujników DS18B20 oraz wątpliwości co do trwałości czujników SHT przy wysokiej wilgotności i kondensacji.
