Western Digital 153AA - naprawa po odwrotnym podłączeniu
Venom007 11 Lut 2007 14:22 1394 11
  • #1 3556130
    Venom007
    Ocena: 37
    Witam posiadam dysk western digital 153AA 15,3GB i mialem źle poskładany zasilacz i źle byla ustawiona biegunowość w kostce gdzie prad przychodzi do dyskui niestety spaliła sie mala czarna kosteczka na elektronice dysku i teraz dysk nie chodzi :( szukalem elektroniki do tego dysku i niestety nie znalałzem takiego modelu :( i mam pytanie czy jest jakis zamiennik tej elektroniki? czy jesli zmienie ta czarną kostke to czy elektronika bedzie jeszcze dobra??:) tylko ten element wyglada na przepalony :) nie wiem co to za kostka nie moge przeczytac jej oznaczenia ale na plytce drukowej jest przy tym D1 i taka strzalka z taka kreska przy grocie | moze ktos wie co tam moge wlutowac za miast tej kostki ? pozdrawiam i czekam na odp
  • #2 3556152
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Najwyraźniej to dioda. Chyba, że układ ma 7 nóżek.
    Dyski z serii AA są dość rzadkie, ciężko będzie Ci znaleźć do niego elektronikę...
  • #3 3556159
    Venom007
    Ocena: 37
    na tej kostce pisze chyba buz c306 albo cos podobnego :)
    to bedzie ioda bo ma tylko 2 nozki:)
  • #5 3556187
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    agere napisał:
    http://www.mip.net.pl/index.php?menu=wyszukiwarka
    WD153AA
    Raczysz żartować???
    Wypożyczalnie elektroniki Cena
    Wypożyczenie elektroniki 120h (ATA, SATA 3,5 cala)
    150 zł
  • #6 3556386
    Venom007
    Ocena: 37
    za 150zl:| czy to nie bedzie calkiem nowy dysk ok 80GB?? moze wiekszy :/ wiec moze ktos wie czym by mozna zastapić taki element mam pare innych elektronik w domu ale na zadnej nie ma takiej kostki :( moze jakas inna spasuje:)?? pozdrawiam i czekam na odp
  • #7 3556413
  • #8 3556434
    Venom007
    Ocena: 37
    niestety nie moge wrzucic foto :( a z fona to bedzie bezsensu bo itak czesci te beda nie zabardzo widoczne :( a jak by tego nie zwierac tylko dac mala zaroweczke albo diode ? to jak by co to dioda by sie spalila a nie co inne?
    oki wylutowałem ta diode i dysk ruszył :) raz został zauwazony przez bios
    na nim jest jeszcze stary system przez chwile sie wgrywal ale wyskoczylo niebieskie okno i sie resetnał teraz juz jak bios chce go wykryc to robi jak syrena policyjna :| takie łuu ale nie szybko :) co to moze znaczyc? czy ten dysk bez tej diody moze byc na master?
  • #9 3557683
    czuga
    Ocena: 38
    ... tu nie chodzi o cene, tu chodzi o to jak bardzo wazne dane utraciles. Jezeli to mialoby sie skonczyc na tych 150zl to byloba to baaardzo korzystna cena. Jak za darmo!
  • #10 3558613
    Mikippp
    Ocena: 30
    BUZ to transil STMicroelectronics typ SMBJ5.0A
    Mikippp
  • #11 3559334
    Venom007
    Ocena: 37
    Dzieki wszystkim za pomoc:) dysk chodzi :) i mozna wrzucac na niego pliki i normalnie dziala:) wiec problem rozwiązany:) pozdrawiam
  • #12 3559849
Posiadacz dysku Western Digital 153AA 15,3GB miał problem z uszkodzeniem elektroniki dysku spowodowanym odwrotnym podłączeniem zasilania, co spowodowało przepalenie małego elementu oznaczonego jako D1 na płytce. Element ten okazał się diodą zabezpieczającą, prawdopodobnie typu transil SMBJ5.0A (oznaczenie BUZ C306). Po wylutowaniu uszkodzonej diody dysk został wykryty przez BIOS i zaczął działać, choć bez zabezpieczenia. Dysk działa poprawnie, można na nim zapisywać dane, jednak brak diody zabezpieczającej niesie ryzyko dalszych uszkodzeń przy błędnym podłączeniu. Wymiana całej elektroniki jest trudna ze względu na rzadkość modelu, a znalezienie zamiennika diody jest możliwe, gdyż jest to standardowy element zabezpieczający. Dyskusja zawierała także sugestie dotyczące poszukiwania informacji na forach elektronicznych oraz linki do wyszukiwarek części.
