Schemat czasówki do przekaźnika R15 220V AC z opóźnieniem 4 sekundy
Grzes1986 11 Lut 2007 14:43 4260 20
  • #1 3556236
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Potrzebuję schemat jak najprostrzej czasówki do przekażnika r15 z cewką 220V AC.Dokładnie chodzi mi o to() że po pojawieniu się napięcia czasówka odmieża ok 4 sek. i załancza przekażnik r15.Po zaniku napięcia ma puścić r 15 i następnie po pojawieniu się znowu odmierzyc 4sek i załączyc przekażnik i tak w kółko.
    Pozdrawiam i z góry dzię kuję za odp.
    Grzegorz
    Post był raportowany.
    Nie używaj dużych liter w tytule -- > REGULAMIN.
    Popraw błędy i interpunkcję --> REGULAMIN. [hefid]
  • #3 3557828
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Nic mi nie mówi ta notka chciałbym dokładny schemat prostego układu wraz z wartościami elementów
  • #4 3558074
    piorun0
    Ocena: 64
    Przesyłam znalazłem gdzieś w necie
    • Schemat czasówki do przekaźnika R15 220V AC z opóźnieniem 4 sekundy 45[69].gif (5.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 3560282
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Ale ja potrzebuje taką czasówkę bez tego wyłącznika i żeby było zasilane 220VAc i załanczało cewkę przekażnika też na 220VAC>Chodzi o to że w chwili przyjścia na czasówkę napięcia 220Vac odmieża czas 3sek i załancza cewkę przekażnika 220Vac
  • #6 3561060
    histeria
    Ocena: 24
    Można zrobić na elementach dyskretnych.Można zastosować taką czasówkę z
    pierwszego lepszego sklepu lub hurtowni elektrycznej-wybór naprawdę duży.
  • #7 3561444
    piorun0
    Ocena: 64
    Przecież ten układ ze schematu który zamieściłem można w prosty sposó
    zasilić nap 230V zasilacz na rezystorze,kondensatorze i diodzie zenera lub stabilizatorze, a na wyjściu dać np:optotriaka lub inny element
  • #8 3561929
    Grzes1986
    Ocena: 7
    a moglibyście to mi narysować i wstawi ć tam już cewikę tego przekażnika
  • #9 3562009
    Błażej
    Ocena: 3624
    Z elektroniki masz taką samą wiedzę jak z języka polskiego. Idź lepiej do najbliższej hurtowni elektrycznej i poproś o jakąś czasówkę. Dostaniesz kilka różnych modeli. W tej chwili układ czasowy jest wielkości esa na szynę DIN. Zresztą przekaźnik R15 także można zastąpić czymś na szynę i wtedy to będzie miało przynajmniej wygląd.
  • #10 3562203
  • #11 3562507
    Błażej
    Ocena: 3624
    Ale po co kombinować, jak są dostępne sprawdzone i pewne GOTOWE układy, które dodatkowo posiadają wszelkie atesty i można je bez obaw stosować?
  • #12 3567666
  • #13 3568857
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Opór cewki przekażnika wynosi 7,36 Kilooma.Prąd pobierany przez cewkę to 10,5 mA.Pozdrawiam
  • #14 3571264
  • #15 3571374
    piter
    Ocena: 42
    RTX32 zakres 1-12 sekund.Zasilanie 230 50Hz.Jest to chyba dzisiaj jedyne rozsądne rozwiązanie,które nie potrzebuje dodatkowego zasilania.Nie sprawia też kłopotów jak przy stosowaniu kondensatorów,gdzie trzeba dobierać napięcie zasilania odpowiednio niższe.
    Ten przekaznik od kolegi wojcika to tylko dmuchnie i po nim.na stałym napięciu R15 230V AC?
  • #16 3571445
    Grzes1986
    Ocena: 7
    I co mam myśleć o tym stwierdzeniu Panie Wójcik??
  • #18 3572197
    piter
    Ocena: 42
    W tym miejscu niech kolega wojcikw raczej sprawdzi czym się różnią przekażniki R15 na prąd stały od zmiennego.Chyba że ma wniosek racjonalizatorski do producenta przekaźników.A co do prawa Ohma, to się możemy przepytać.Pracuję z ludźmi(elektrykami)którzy podmieniają przekażniki,bo słyszeli, że powinny "załapać".Koszty ponosi zakład pracy.Pozdrawiam
  • #19 3572208
    Grzes1986
    Ocena: 7
    Pan wójcik ma rację jednogłośnie sprawdziło się.Pozdrawiam
    i dziękuję
  • #21 3583889
✨ Dyskusja dotyczyła zaprojektowania najprostszego układu czasowego (czasówki) do przekaźnika R15 z cewką 220V AC, który po pojawieniu się napięcia sieciowego odmierzałby około 4 sekundy, a następnie załączał przekaźnik. Po zaniku napięcia przekaźnik miałby się rozłączyć, a po ponownym pojawieniu się napięcia proces miałby się powtarzać. Propozycje rozwiązań obejmowały wykorzystanie popularnego układu scalonego 555 w konfiguracji monostabilnej, jednak autor potrzebował schematu z wartościami elementów oraz zasilania bezpośrednio z 220V AC, bez dodatkowych przełączników. Wskazano możliwość zastosowania układu na elementach dyskretnych lub gotowych czasówek dostępnych w hurtowniach elektrycznych, często montowanych na szynie DIN wraz z przekaźnikiem R15. Podano parametry cewki przekaźnika: rezystancja 7,36 kΩ, prąd 10,5 mA. Zaproponowano prosty układ RC z diodą 1A/800V i kondensatorem elektrolitycznym 470 µF o napięciu 100-400V, choć z wadami takiego rozwiązania (niedokładność pomiaru czasu, koszt i rozmiar kondensatora, opóźnione rozłączenie przekaźnika po zaniku napięcia). Wskazano także na dostępność gotowych przekaźników czasowych RTX32 z zakresem opóźnienia 1-12 sekund, zasilanych bezpośrednio z 230V 50Hz, które nie wymagają dodatkowego zasilania i są bardziej niezawodne. Dyskusja poruszyła także różnice między przekaźnikami R15 na prąd stały i zmienny oraz kwestie prawidłowego doboru elementów i pomiarów parametrów cewki. Podkreślono, że gotowe rozwiązania są często bardziej praktyczne niż samodzielne konstrukcje.
