Dlaczego moc wyjściowa amplitunera przewyższa pobór mocy? Jak to liczyć?
bboykori 12 Lut 2007 00:44 3711 9
  • #1 3558427
    bboykori
    Ocena: 12
    Witam! Mam pytanko. Jak rozumiec takie opisy amplitunerów np ten
    http://www.audioklan.com.pl/www-produkt.php?id=19
    ,gdzie:
    MOC RMS to 6x85W (co razem daje 510W)
    a pobór mocy to tylko 360W ??!!??
    Jak to jest liczone, ile tak naprawde maja w takim razie mocy te amplitunery itd.
    HELP!!
  • #2 3558591
    beetroot
    Ocena: 18
    Witam .Sam Pan niewie oco tu chodzi .Ja zawsze dziele te moc na 6.Posiadam koncówke mocy (do domu nie estradowa) RMS 2x125W 8 Ohm .Pobór mocy 1000W, waga 19 kilo.Tez niewiem jak to jest liczone.Nie dokonca tez rozumie powrzechnie uzywanego pojecia "Moc Muzyczna".pozdrawiam
  • #3 3558599
    patrykdud
    Ocena: 17
    Z tymi mocami to jest dość zagmatwane bo nie ma na to jakiejś zasady i różni producenci podają różnie. Zazwyczaj pobór mocy jest podawany przy maksymalnym obciążeniu ale czasem jest to pobór nominalny więc w praktyce może pobierać więcej.
    W tym przypadku na moje pobór jest podany maksymalny ale każdy kanał może oddać 85W a przy normalnym słuchaniu sytuacja kiedy wszystkie kanały jadą pełną mocą właściwie nie występuje więc jeden kanał daje 85W kosztem innego który w tym momencie nie jest używany (albo gra cicho).
  • #4 3558694
    michał 1985
    Ocena: 59
    Tak ja też słyszałem jeszcze coś takiego ze moc leży w zasilaczu no bo jak ma mieć np. 2x100W 4ohm jak pobiera max 100W?Może i te amplitunery mają niektóre taką moc jak podaja ale przy jednym kanale.A jak już masz wszystkie wpięte to gwałtownie spada.
  • #5 3558746
    ozzman
    Ocena: 42
    Ja, tak jak =>beetroot zawsze patrze na moc pobierana z sieci, odejmuje jakies 30 W, ktore ida w cieplo a reszte dziele na liczbe kanalow. Wtedy chyba najdokladniej wychodzi ile jest W/kanał. Producenci czesto zawyzaja te moc, szczegolnie w tanszych zestawach gorszej jakosci.
  • #6 3559062
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    producenci ampli mierzą moc przy obciążonym 1 kanale, a potem mnożą ją przez liczbe kanałów.
    Oczywiście przy obciążeniu większej liczby kanałów moc znacząco spada bo siada zasilanie...
  • #7 3559173
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    A ja bym proponował sprawdzić w jakiej klasie gra wzmacniacz. Z reguły w konstrukcjach domowych jest to AB. Sprawność takiej konstrukcji to około 50-60%, więc jeśli zasilacz daje powiedzmy 200W, i całość jest odpowiednio zaprojektowana będziemy mieli po 50-70 wat w stereo na kanał. W tańszych konstrukcjach niestety oszczędzają na zasilaniu i dlatego przy maksymalnym poziomie wysterowania na wszystkich kanałach zaczyna brakować mocy.
  • #8 3559709
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    wszystkie praktycznie końcówki w ampli to AB więc nie wiem po co sprawdzać.
    Ani klasy A, ani B, ani D czy H tam przeca nie znajdziesz...
    "Sprawność takiej konstrukcji to około 50-60%"
    raczej bliżej 70% :)
    "więc jeśli zasilacz daje powiedzmy 200W, i całość jest odpowiednio zaprojektowana będziemy mieli po 50-70 wat w stereo na kanał."
    to nie takie proste...
    Najprościej jest zmierzyć napięcie trafa bez obciążenia i pod obciążeniem i wtedy wszystko staje się jasne.
  • #9 3562488
    bboykori
    Ocena: 12
    Dziwne też wydaje mi się, że tylne kanały (przeznaczone do głośników efektowych) miały byc mieć tyle samo mocy co przednie, przecież one zawsze grają ciszej... co by to nie było czy film czy co innego..., napewno jakby się podłączyło przednie kolumny pod tylne kanały to w słuchaniu muzyki wypadło by słabiej...., Nie ważne..., ale dobrze by było jakby chociaż te dwa przednie wyciągły te rzeczywiste 85W w pełnym paśmie częstotliwości...
  • #10 3562724
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    heh - czasy w których na tylnych kanalach i w centralu siedziały pierdziawy straszne napędzane z ampli z końcówek 10w minęły bezpowrotnie...
    teraz central czy tył to taki sam kanał jak przód prawy czy lewy.
    Mocy dostaje tyle samo, tak samo powinien być na analogicznych przetwornikach zbudowany w analogicznej aplikacji.
    Może w filamch nie odczuwa się tego tak bardzo jak w choćby koncertach w dtsie...
    Wtedy braki w tyłach są baaarodz odczuwalne.
✨ W dyskusji wyjaśniono rozbieżność między mocą RMS amplitunera a jego poborem mocy z sieci. Moc RMS podawana przez producentów często jest sumą mocy na wszystkich kanałach (np. 6x85W = 510W), jednak pobór mocy (np. 360W) odnosi się do całkowitego zużycia energii, które jest niższe ze względu na sprawność wzmacniacza i sposób użytkowania. Moc wyjściowa na kanał jest mierzona przy obciążeniu jednego kanału, a przy jednoczesnym obciążeniu wszystkich kanałów moc maksymalna spada z powodu ograniczeń zasilacza i strat cieplnych. Wzmacniacze domowe zwykle pracują w klasie AB ze sprawnością około 50-70%, co wpływa na różnicę między mocą wyjściową a poborem energii. Dodatkowo, tylne kanały w amplitunerach mają taką samą moc nominalną jak przednie, choć w praktyce grają ciszej, co jest zgodne z nowoczesnym standardem równomiernego wzmocnienia wszystkich kanałów w systemach wielokanałowych. Producenci często zawyżają moc w tańszych modelach, a dokładne określenie rzeczywistej mocy wymaga pomiarów napięcia i prądu zasilacza pod obciążeniem.
