Jaka obudowa do subwoofera Alphard LW 80A4? Bas reflex 25L, 35 Hz?
HakuS492 13 Lut 2007 11:30 1248 9
  • #1 3563978
    HakuS492
    Ocena: 2
    Wyliczy mi ktoś jaka najbardziej pasuje obudowa do alpharda lw 80a4 myślałem o bas reflex 25l strojona na 35 Hz ale nie bardzo się na tym znam więc proszę o rade. Mam możliwość kupienia tego głośniczka od sąsiada za 40 zl
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    40zł to nie tak znów tanio.
    masz wogóle jakieś jego parametry ?
    generalnie dla 8 calowca litraż spoko, ale strojenie nieco za niskie.
  • #3 3569548
    HakuS492
    Ocena: 2
    Mam niby ze strony alpharda doszły mnie słuchy że tam podają wyssane z palca te wszystkie parametry no ale trzeba się na czymś opierać :D
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    ale czy naprawde musisz na tym głośniku soba robić ?
    za 40zl można inną 8' kupić...
    lepszą...
  • #5 3569587
    HakuS492
    Ocena: 2
    Tu podaje te parametry:
    Impedancja [ohm] 4
    Rozmiar głośnika [cale/cm] 8 /21cm
    Magnes [mm] 125x20
    Moc [ Waty Max ] 200W
    Moc [RMS] 100W
    Magnes waga [g] 916
    Pasmo przenoszenia [Hz] 29-4000
    SPL [dB] 91
    Karkas cewki Alu
    Średnica cewki [cale / mm] 1,5 / 40
    X-max [mm] ±4,2
    Re [Ohm] 3,2
    BL 7,7
    Qts 0,23
    Qms 2,14
    Qes 0,26
    Vas [L] 66
    Mms [g] 26,9
    Cms [mm/N] 1,11
    to jeżeli ktoś obliczy obudowe sie odwdzięcze! :D
    :arrow: Nie musze go kupować ale na stronce alpharda stoi na 75 zł to co polecasz? lw 800?? :D
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    już bym wolał stxa 22 120 4 sc.
    nie tak dawno temu za 40-50zł sprzedawałem stxy 22 sw...
    chyba nawet jeszcze jeden mi został :P
    jakoś nie spotkałem jeszcze alpierda z qts <0.4 :D
    Czy mi się zdaje czy w tych parametrach które podałeś nie ma fs ?
  • #7 3569949
    HakuS492
    Ocena: 2
    no w tych parametrach nie ma fs ale sąsiad mówił że wynosi ok 31 Hz. To mówisz że masz jeszcze jednego STX-a??
  • #9 3570502
    HakuS492
    Ocena: 2
    A to jest oryginał czy regenorawany? I za ile byś sprzedał?
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    eee regenerowany ? :D
    kto by stxa regenerował ;]
    kupiłem go ze 2 miechy temu u stxa na wolumenie...
    więcej szczegółów itd na gg - 6474782
    żeby tu śmietnika nie robić :)
✨ Dyskusja dotyczy doboru obudowy bas-reflex o pojemności około 25 litrów i strojenia na 35 Hz dla subwoofera Alphard LW 80A4. Użytkownik rozważa zakup głośnika za 40 zł, jednak pojawiają się wątpliwości co do wiarygodności parametrów podawanych przez producenta. Podane parametry techniczne głośnika to m.in. impedancja 4 Ω, moc RMS 100 W, pasmo przenoszenia 29-4000 Hz, Qts 0,23, Vas 66 l, X-max ±4,2 mm, brak podanego Fs (według sąsiada około 31 Hz). Wskazano, że strojenie na 35 Hz może być zbyt niskie dla tego głośnika. W dyskusji pojawiła się sugestia rozważenia alternatywnego głośnika STX 20 120 4 SW z membraną z włókna węglowego i metalowym koszem, który był dostępny w podobnej cenie i może oferować lepsze parametry. Poruszono też kwestię oryginalności głośnika STX oraz jego dostępności na rynku.
