Kolumny Tonsil - gra tylko głośnik niskotonowy, jak naprawić?
wojtek_84 13 Lut 2007 18:25 1357 3
  • #1 3566206
    wojtek_84
    Witam. Właśnie wpadły mi w ręce stare kolumny Tonsila no i mam z nimi mały problem. Proszę o pomoc bo moje dośwaidczenie z głośnikami polega na podłączeniu wtyku do wzmacniacza :). Wole zapytac niz kombinoawac na ślepo. Kolumny składają sie z trzech głośników: niskotonoweo 25W/8Ohm, średniotonowego 15W/8Ohm i wysokotonowego ale nie znam parametrów. Problem polega na tym że po podłączeniu do wzmacniacza gra tylko głośnik niskotonowy. Rozkręciłem obudowę i wydaje mi sie że głośniki są połączone równolegle. Dodatkowo przed średniotonowym jest kondensator 2,2 uF, przed wysokotonowym jest cos co jest oznaczone 470 nM. Nie wiem co to jest bo nigdy nie spotkałem sie z takim oznaczeniem (podejrzewam ze tez kondensator). Każdy głośnik gra osobno wiec napewno są sprawne ale nie chca grać jako całość. Co mam w tym przypadku zrobić. Proszę o pomoc
  • #2 3566408
    Mato3
    Ocena: 11
    Może być spalony kondensator lub xle dobrany spróbuj sprawdzić czy przepływa prąd
  • #3 3567189
    Wraith666
    Hmm widzę że masz podobnie jak ja. Tyle, że u mnie jest
    1. GDN 20/35/1 35W 8Ω
    2. GDW 9/15/6 15W 8Ω
    3. GDW 5/40/5,8 40W 8Ω
    Jak widac u mnie nie ma sredniotonowego a dwa wysokotonowe. I też ten środkowy "nie gra"- zupełnie go nie slychac tylko GDN 35W. Inaczej niz u Ciebie, GDW 40W u mnie gra. Tak samo jak w Twoich kolumnach, w moich tez nie ma zwrotnicy a jedynie kondensator 1.5 µF 63V podłączony do tego środkowego oraz cos(?) z oznaczeniem 470nM dołączone do wysokotonowej 40Watowki.
    I tez nie wiem w czym problem - ten kondensator chyba nie moze byc spalony skoro chodzi tweeter nad nim. Myślę na zmianą tego 15Watowego GDW na jakiś głośnik średniotonowy. Może wtedy zadziała.
    Co sądzicie?
  • #4 3567272
    niebieskipolo
    Ocena: 131
    Skoro głośniki są sprawne, a "po drodze" są tylko kondensatory (2,2uF i 470nF), to sprawdź miernikiem, czy jest przejście pomiędzy jednym z biegunów wtyczki, a jedną nóżką kondensatora oraz pomiędzy drugą nóżką kondensatora i drugim biegunem wtyczki UFF :D (jedno z połączeń będzie przez głośnik, więc może mieć parę omów). Jeśli będzie przejście, to znaczy, że trzeba wymienić te kondensatory. Kondensator stanowi dla miernika (ale nie dla sygnałów ze wzmacniacza) przerwę.
    Opieram się na tym, że napisałeś "Każdy głośnik gra osobno wiec na pewno są sprawne"
