Błąd privileged instruction przy programowaniu AT90S2313 przez IC-prog
Shel 13 Lut 2007 18:54 1239 5
  • #1 3566402
    Shel
    Ocena: 60
    mam Pheoinxa i w/w procek chcę go zaprogramować przez IC-prog, ale wywala mi "privileged instruction" ściągnołem userporta, skopiowałem userport.sys do katalogu w windowsie c:\windows\system32\driver i dalej to samo?
  • #2 3566515
    byk
    Ocena: 8
    a czy ICproga masz w wersji dla XP?
    jeżeli nie, poszukaj takiej wersji, chodzi to bez problemu.
  • #4 3567003
    byk
    Ocena: 8
    poszukaj Ic-Prog 1.04 per Windows XP,do tego potrzebujesz icprog.sys ,jeżeli nie będzie go w pliku z icprog, poszukaj IcProgDriverXP .
    icprog.sys musi byc w tym samym katalogu co icprog.exe
    jak do programowania używasz portu LPT nie zapomnij ustawic go w biosie ECC+EPP
  • #5 3568563
    starter55
    Ocena: 103
    Shel napisał:
    mam Pheoinxa i w/w procesor chcę go zaprogramować przez IC-prog, ale wywala mi "privileged instruction" ściągnołem userporta, skopiowałem userport.sys do katalogu w windowsie c:\windows\system32\driver i dalej to samo?
    co to za wsad? ewentualnie napisz do czego mozesz na pw
  • #6 3569581
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Panowie, to nie ten dział!!!
    Jaki związek ma programowanie procesora z tematyką SAT?
