Kolumny do Diora WS4421 – STX F100, AudioMega BRX110, KODA AF 51F czy Tonsil Twingo?
maliszk 13 Lut 2007 20:18 1621 10
  • #1 3566917
    maliszk
    Potrzebuję rady.Mam wzmacniacz (leciwy) Diora WS4421 i kolumny Altony80.W kolumnach szlag trafił zawieszenie piankowe,wymiana wszystkich głośników to koszt około 420zł(org.TONSILE).Za ok.450zł.mogę kupić STX F100,AudioMega BRX110 lub KODA AF 51F.Altony mi wystarczały,ale chcę wymienić bo zajmują za dużo miejsca.Brałem jeszcze pod uwagę Tonsil Twingo.Pokój mam ok.18m
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=1&vMenuItem=0&vSubPage=386&vItemDB=itemdb
    http://www.polpak.com.pl/pl/index.php?katg=1&kat=3&prod=19#x
    http://www.audiomega.pl/produkt.php?cat=6
    http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=577
    dzięki za radę
  • #2 3566946
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    z tych 3 to tonsila.
    napewno nie audiomega czy jak się to tam nazywa.
  • #3 3567512
    simp
    Mysle ze kody ladniej zagraja, ale tonsilek jest tanszy :wink:
  • #4 3567665
    maliszk
    żadnej z tych kolumn nie słyszałem ,ale skłaniam się raczej ku Kodzie,Audiomega odpada -jakoś mało pozytywnych opini ma na forum:D
  • #5 3567963
    the_wizard
    Ocena: 3
    Witam!
    A może Kolega spróbowałby własnoręcznie zregenerować głośniki w swoich Altonach? Jeżeli tylko same zawieszenia piankowe są uszkodzone, to koszt naprawy jest niewielki, a poprawnie zregenerowane głośniki (oczywiście na oryginalnych częściach) zagrają równie dobrze jak oryginały. Do tego wymiana wysokotonowca na kopułkowy, modyfikacja zwrotnicy i miałby Kolega kolumny, z którymi każda z podanych w linku przegrywa na starcie.
    Pozdrawiam!
  • #6 3568398
  • #7 3569551
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Do tego wymiana wysokotonowca na kopułkowy, modyfikacja zwrotnicy i miałby Kolega kolumny, z którymi każda z podanych w linku przegrywa na starcie. "
    jeśli nie posiada SW i hardware-u pomiarowego to niech lepiej zostawi oryginalnego wysokiego ;]
  • #8 3570007
    the_wizard
    Ocena: 3
    Lepiej oryginalny GDWT? Nigdy w życiu. I nie trzeba od razu systemu pomiarowego - wystarczy podejrzeć Mildtona. A SW też nie taki straszny, może autorowi tematu akurat przyjdzie ochota pobawić się w pomiary?
    Pozdrawiam!
  • #9 3570237
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "Lepiej oryginalny GDWT? Nigdy w życiu. I nie trzeba od razu systemu pomiarowego - wystarczy podejrzeć Mildtona. "
    jak już kopułke dać to napewno nie tą z mildtona...
    " A SW też nie taki straszny, może autorowi tematu akurat przyjdzie ochota pobawić się w pomiary? "
    no właśnie mam taką nadzieje :)
  • #10 3571455
    maliszk
    Altonów nie mam zamiaru wyrzucać,mam je od nowości i dobrze mi służyły,o regeneracji także myślałem.Problem w tym że naprawdę nie mam ich gdzie ustawić i dlatego chcę kupić coś co będzie sensownie i podobnie do altonów grało za (jak widać )niewielkie pieniądze.Słucham prawie wszystkiego oprócz disco polo itp "muzyki ?",słoń mi na ucho nie nadepnął i nie chcę sobie pluć w brodę że żle kupiłem.Na Allegro znalazłem jeszcze niemieckie VoiceKraft ,ale tego nawet niemieckie Google nie znajduje.Gdybym miał kasę kupiłbym Tonsile a że nie mam to kombinuję .
  • #11 3571524
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    "...niemieckie VoiceKraft..."
    takie one niemieckie jak ja ;)
    kupa to jest i nawet na to nie patrz.
    Jak nie masz kasy najlepszym wyjściem jest diy.
Poszukując kolumn do wzmacniacza Diora WS4421, użytkownik rozważa modele STX F100, AudioMega BRX110, KODA AF 51F oraz Tonsil Twingo, ze względu na uszkodzone zawieszenia piankowe w posiadanych kolumnach Altony80. Koszt regeneracji oryginalnych głośników Tonsil wynosi około 420 zł, natomiast nowe kolumny można kupić za około 450 zł. W dyskusji zalecane jest przede wszystkim samodzielne zregenerowanie głośników w Altonach, co jest ekonomiczne i pozwala zachować oryginalne brzmienie, zwłaszcza po wymianie wysokotonowca na kopułkowy i modyfikacji zwrotnicy. AudioMega jest odradzana ze względu na negatywne opinie, natomiast KODA i Tonsil są oceniane pozytywnie, choć Tonsil jest tańszy. Pojawiły się też sugestie, że bez odpowiedniego sprzętu pomiarowego lepiej zachować oryginalne elementy wysokotonowe. Niemieckie VoiceKraft zostały zdyskwalifikowane jako niskiej jakości. Ostatecznie, jeśli budżet jest ograniczony, najlepszym rozwiązaniem może być regeneracja lub samodzielne wykonanie kolumn (DIY).
