Jakbyście to podłączyli? Wzmacniacz, radio, głośniki i tuba.
kiki99 14 Lut 2007 18:15 1712 12
  • #1 3571231
    kiki99
    Ocena: 12
    Do dyspozycji mamy:
    1. Wzmacniacz kenwood o mocy 2x75watt(4ohm) lub 1x150(4ohm) (możliwa praca takze na 2 ohmach). Ma filtr LP na suba.
    2. Wzmacniacz JBL cs 50.4 o mocy 4x67watt(4ohm) lub 4x82watt(2ohmy) lub 2x162watt(4ohmy)-wzmacniacz ma filtry górno i dolnoprzepustowe.
    3. radio jvc kdg401 o mocy 4x50watt(ale to chyba moc muzyczna a nie sinus bo to w koncu tylko radio)
    4. 4 sztuki 16,5cm jbl dwudrożne w drzwiach 40watt(4ohmy)
    5. 4 sztuki tweetery pioneer zamontowane w podszybiu(50watt 4ohmy)
    6. 4 sztuki tweetery jbl zamontowane w slupkach bocznych(50watt 4ohmy)
    7. tuba jbl(125watt rms 4 ohmy)
    Prosze o pomysl jak to wszystko optymalnie polaczyc aby zagralo najlepiej jak moze. W tej chwili tuba podlaczona jest w mostku do kenwooda i gra swietnie natomiast 4 tweetery z podszybia i te 16-ki w drzwiach pod radio i tu chyba troche mocy brakuje. Wzmacniacz jbl i 4 tweetery w slupkach nie sa podlaczone jeszcze. Przedstawcie prosze swoja opcje podlaczenia tego wszystkiego w rozsadna calosc. Z gory dziekuje za okazana pomoc.
  • #2 3571248
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czyli masz 10 tweeterów? Po co? Chcesz to wszystko montować?
  • #4 3571265
    djtommy
    Ocena: 41
    2 tweetery i 2 glosniki 16.5 midbass(srednio niskotonowe) do tego zwrotnica i wzmak moze byc ten jbl do tego wygluszone drzwi dobrze...
    i tube bym wywalil zrobil skrzynie basowa po tego kenwooda albo mocniejszy glosnik i mocniejszy wzmak
    reszte tweeterow nie montowac...pozdrawiam
  • #5 3571277
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Nie, z tego co ja naliczyłem jest ich 12 (razem z tym co w głośnikach współosiowych). Jeśli jakimś cudem uda ci się to razem podłączyć to nie uzłyszysz w samochodzie nic więcej niż sopran, będzie go pełno wszędzie, będzie kłuł w uszy aż miło. Moim skromnym zdaniem sprzedaj to wszystko i kup jeden porządny odseparowany system dwudrożny. Wzamcniacze zostaw, "tubę" jeśli dobrze gra też.
  • #6 3571304
    kiki99
    Ocena: 12
    sorki rzeczywiscie jest 12 tweeterów. Sprzedawac ich nie ma sensu bo bym np po tych w slupkach zostawil dziury...wiec lepiej nie podlaczac. A sprzedawac lub wymieniac nie chce bo szkoda mi kasy. Chcialbym to co mam jakos godziwie polaczyc. Co dosopranów to przeciez zawsze mozna je w korektorze tak samo jak i basy zmniejszyc.
  • #7 3571328
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    No ale to błędne koło według mnie najpierw walić na siłe 12 wysokotonowców a później ciąć korektorem wysokie tony bo nic poza nimi nie słychać. Poza tym to właśnie zakres podawany przez wysokotonówkę najbardziej wpływa na nasze postrzeganie "sceny" i kierunku. Na twoim miejscu podłączyłbym tylko te współosiowe w drzwiach i subwofer i jeśli ewentualnie będziesz miał mało wysokich tonów (bo akurat ze względu na miejsce mocowanie zasłaniasz sobie kolanem tweeter w zestawie dwudrożnym), to podłącz dwie(nie więcej) wysokotonówki umieszczone w przednich słupkach.
  • #8 3571370
    tplewa
    Ocena: 991
    Tylko musisz zrozumiec ze tego nie da sie godziwie podlaczyc, chciec mozna w zyciu wiele ale nie wszystko jest realne ;)
    Sluchaj co koledzy mowia jak chcesz aby to gralo ok, jak upierasz sie przy swoim po co pytac na forum - skoro chcesz uslyszec odpowiedz ktora i tak dawno znasz...
  • #9 3571380
    kiki99
    Ocena: 12
    A te 12 wysokotonowcow juz bylo jak kupilem auto. Moglbym ewentualnie odlaczyc tweeter w drzwiach w tych 16kach bo i tak gra w kolano i nie slychac go. Koyotte ale podpowiedz jak to pospinac w calosc i co do czego dokladnie podpiac?
    Nie upieram sie przy swoim i za wszelka cene nie musze podlaczyc wszystkiego co mam. Gotow jestem nie podlaczyc czegos.
  • #10 3571420
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    Więc tak:
    Wyjście w radiu->wzmacniacz czterokanałowy (JBL) zasilający system coaxialny umieszczony po jednym w każdych drzwiach.
    Wyjście w radiu-> wzmacniacz zmostkowany do mono (kenwood) i podłączony do tego sub. Na tym wzmacniaczu (jeśli to możliwe a pewnie tak) dajesz Low pass na xxxHz (według uznania, pokręcisz gałką i jak ci będzie najlepiej brzmiało).
    W obu wzmacniaczach ustawiasz Gain w ten sposób by nie było przesterów i dobrze się ze sobą zgrywało.
    Zostawiasz w spokoju te wszystkie tweetery.
    Cieszysz się znośnym dźwiękiem.
    małe dopracowanie: W przypadku gdy masz za mało wyjść w radioodtwarzaczy sprawdź który wzmacniacz posiada wyjścia sygnałowe i do tego wzmacniacza podłącz kolejny.
  • #11 3571439
    kiki99
    Ocena: 12
    Wlasnie takiej konkretnej odpowiedzi oczekiwalem. Domyslam sie, ze sugerujesz aby wyjscia wzmacniacza w radiu zostawic wolne i nie podlaczac juz do nich zadnych glosników?
    jbl ma przejsciowke na kolejny wzmacniacz czyli jako drugi wzmacniacz podlacze kenwooda.
  • #12 3571457
    koyotee_pw
    Ocena: 4
    No i gra.. :)
    wystarczy teraz nie pomieszać kabelków.
    Masz dwa wzmacniacze którymi możesz spokojnie obdzielić mocą wszystkie głośniki, poza tym w radiu masz około 4x20Wat, więc nie podziałasz z tym za dużo.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego podłączenia zestawu audio samochodowego składającego się z dwóch wzmacniaczy (Kenwood i JBL), radia JVC oraz zestawu głośników: 4 głośników 16,5 cm JBL dwudrożnych w drzwiach, 10-12 tweetów (Pioneer i JBL) zamontowanych w podszybiu i słupkach bocznych oraz tuby JBL. Obecnie tuba jest podłączona w mostku do wzmacniacza Kenwood i gra dobrze, natomiast pozostałe głośniki podłączone do radia mają za mało mocy. Wskazano, że podłączenie wszystkich 12 tweetów jest niepraktyczne i może powodować nadmiar sopranów, co negatywnie wpływa na jakość dźwięku. Zalecane jest ograniczenie liczby tweetów do kilku sztuk, a pozostałe pozostawić niepodłączone. Proponowane rozwiązanie to podłączenie głośników współosiowych 16,5 cm do wzmacniacza JBL czterokanałowego oraz mostkowanie wzmacniacza Kenwood do subwoofera z zastosowaniem filtra dolnoprzepustowego (LP). Radio JVC powinno służyć jedynie jako źródło sygnału, a jego wyjścia najlepiej pozostawić wolne, wykorzystując wyjścia sygnałowe wzmacniacza JBL do podłączenia Kenwooda. Ustawienie gainów i filtrów ma zapewnić brak przesterowań i dobrą integrację systemu. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie zrównoważonego i czystego dźwięku bez nadmiaru wysokich tonów.
