Philips FL1.0 - TV włącza się na sekundę, potem standby, napięcia OK
Edward Sulowski 15 Lut 2007 08:49 1197 3
  • #1 3573612
    Edward Sulowski
    Włącza się na sekundę, wysokie wystartuje i się wyłącza do stanu stanby. Napięcia w zasilaczu są prawidłowe.:?:
  • #2 3573802
    Stanko
    Ocena: 5
    Witam!
    Masz troszke reczy do sprawdzenia.
    Jezeli jest to duzy odbiornik to zacznij moze od sprawdzenie czy ktorac z katod nie jest przywarta do S1 lub zarzenia.
    Jest to zabieranie sie od konca ale..... czesto sie zdaza.
    Kolejno spr okolice WN w poblizy klucza WN jes kondensator (pastylka niebieska) spr czy nie jest peknieta.
    Nastepnie odczepy nap. wyj z trafa, czy ktores nie sa przeciazone.
    Pozdr.Stan
  • #3 3573932
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    Sprawdź przerwy i zimne luty na płycie .
  • #4 3595793
    Edward Sulowski
    Witam!
    Sprawdziłem katody i kondensatory, wszystko jest ok. Przerw i zimnych lutów nie widać. Odłączyłem zasilanie trafa WN+141V i dalej to samo.
