Philips FL1.2 - migające lampki po włączeniu, brak napięcia linii
ROMKOJ 09 Lis 2006 23:37 2380 14
  • #1 3207462
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,mam problem z tym chassis,w czuwaniu jest czerwona lampka po włączeniu z pilota migają trzy lampki,tranzystor na WN ok,po wtórnej stronie nie widać zwarć,po odłączeniu trnzystora kluczujacego ,brak napięcia linii oraz pozostałych.Czytałem posty ale nic mi nie przypasowało.Mam pytanie do tych kolegów,którzy mieli w tym chassis cos podobnego o pomoc.
  • #2 3207979
    DiZMar
    Ocena: 6610
    Czy po odłączeniu tranzystora kluczującego WN zachowuje się tak samo jak z nim? Jeżeli inaczej to mocne podejrzenie uszkodzenie trafa WN. W Philipsach częsty przypadek.
  • #3 3208322
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,po odłączeniu tranzystora to samo. Podstawiłem kilka kondensatorów i nadal nic.To bardzo ''zagmatfany'' telewizor,dwie potężne płyty ,które bardzo ciężko przygotować do naprawy,no i zimnych lutów także nie widać.Może jeszcze jakiś pomysł natę usterkę?
  • #4 3272170
    sonar36
    Nie wiem ,czy skończyłeś z tym TV.Jeśli nie to określ ,jakie led-y Ci świecą.
  • #5 3272324
    tolko
    Ocena: 4
    W trybie serwisowym chasis Fl 1.2 jest opisana sygnalizacja błędów
    Obejrzyj dokładnie połaczenia płyt na gniazdach mogą być tam zimne luty. sprawdz kon. 2nf/2000v przy Bu
  • #6 3274659
    darekWoj
    Ocena: 7
    sprawdz koncówki mocy fonii!odlutuj odsysaczem,miałem takij przypadek!Pozdrawiam!
  • #7 3274733
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2345
    To jest dość skomplikowany OTVC do naprawy musisz odłaczyć protekcję i wtedy wykonywać pomiary.
  • #8 3278555
    sonar36
    Mam pytanie do TELO.Philips FL1.2BB.Dzieją się czary,raz jest obraz czarno-biały innym razem po włączeniu nie ma nic oprócz OSD,innym razem wszystko ok.Podmieniałem pamięć(24c04),wyświetlała różne bzdury.Wstawiłem czystą i w funkcjach option 1,2,3 ustawiłem po swojemu (jeden system 000,LRF-box 064 i 16:9 064).I dalej lipa,komunikuje różne błędy,kolor jest albo nie,obraz jest lub nie.Byłauszkodzona głowica podmieniłęm z innego (sprawna).Nie podoba mi się napięcie zasilające +5V zasilające głowicę (ok. 4V).Elementy przy stabilizacji +5V spawdziłem nie chce wskoczyć na wyższe.
  • #9 3278755
    omegatv
    Ocena: 7
    Je potreba wjiesc do SM a to na levej plice sa body S23 -S24 te je potreba spojic na chvile i na ekrane bede napis SERVICE 00 00 00 00 00 to 00 so bledy napr.11 tuner 12 memory .Wszistko sze dočitasz v Sevice dokumentacion na strane 68 -70 povodzene.
  • #10 3279315
    sonar36
    Dzięki za odpowiedż.To już robiłem SERV. 00 00 00 00 00.Po kilku załączeniach wraca jakiś błąd. Magia??.
  • #11 3279428
    omegatv
    Ocena: 7
    A jake tam pisze numero bladu?
  • #12 3279730
    sonar36
    W tej chwili nie wyświetla błędu ,ani na LED-ach ani na SERVICE.Brak obrazu (OSD wyświetla)Jeszcze jedno niekiedy po załączeniu chwilę łapie wysokie i wyłącza się (na LED-ach ciemno)
  • #13 3280887
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,po dłuższej przerwie,musiałem naprawiać inne telewizory bo z czegos trzeba żyć ,ten Philips nadal jest odstawiony w kąt i czeka na inny podobny,ale z tym scalakiem od fonii to jeszcze mozna spróbować,ponadto mam prośbę do tych kolegów ,którzy wiedzą jak odłączyć w nim protekcję?
  • #14 3281770
    sonar36
    Protekcje wyłączysz wylutowując rezystor rezystor 3545.
  • #15 3420660
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,jest trochę czasu więc powrócił na stół Philips,z drugiego podobnego wyjąłem płytkę stabilizacji z przetwornicy i TV wystartował,ale jest napis SERWICE 14 29 09 15 28 i miga zielona lampka od stereo.Czyżby miał tak dużo błędów,gdzie można by o tym poczytać?Klient się uparł żeby mu to zrobić.
✨ Problem dotyczy telewizora Philips z chassis FL1.2, który po włączeniu z pilota wykazuje migające trzy lampki, brak napięcia linii oraz brak obrazu mimo obecności OSD. Tranzystor kluczujący wysokiego napięcia (WN) jest sprawny, a po jego odłączeniu sytuacja się nie zmienia, co sugeruje możliwe uszkodzenie transformatora WN lub problem z zasilaniem. Wskazano na konieczność sprawdzenia zimnych lutów na połączeniach płyt, kondensatora 2nF/2000V przy Bu oraz końcówek mocy fonii. Zalecane jest odłączenie protekcji poprzez wylutowanie rezystora 3545, co umożliwia wykonanie dokładniejszych pomiarów. W trybie serwisowym chassis FL1.2 można odczytać kody błędów, które pomagają w diagnozie, jednak w opisywanym przypadku pojawiają się różne błędy i niestabilne zachowanie, m.in. czarno-biały obraz, brak obrazu z OSD, oraz niestabilne napięcie +5V zasilające głowicę. Po wymianie płytki stabilizacji z przetwornicy telewizor uruchomił się, ale pojawił się komunikat serwisowy z kodami błędów i migającą zieloną lampką od stereo, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki według dokumentacji serwisowej chassis FL1.2.
