Ford Escort 1996 - Błąd 9681, brak komunikacji z immobilizerem po resecie
andrzej1982 15 Lut 2007 22:39 2090 6
  • #1 3576999
    andrzej1982
    Ocena: 86
    Witam, jak w temacie.
    Samochód posał jakiś miesiąc i po tym czasie nie chce kręcić rozrusznikiem. Dioda od immo szybko miga. Pomyślałem że jakimś cudownym sposobem wypadły wszystkie kluczyki.
    Jako że dysponuję sprzętem doo wgrywania kluczyków na nowo zresetowałem immo (Pats 2) i po resecie klucz który jest w stacyjce powinien stać się matką. Klucze wykasowałem, jednak na moje nieszczęście matka się nie wgrała. Czyli liczba zakodowanych kluczy wynosi 0 a cała procedura przebiegła bez zastrzeżeń.
    Odczytałem błędy:
    9681 - No TX Veryfy
    Proszę o jakąś pomoc i rzyczynę problemu.
  • #2 3579880
    btomi
    Ocena: 64
    Zobacz skrzynke bezpiecznikow, podejrzewam ze padla w escorcie kod kluczy zgubiony?? cos mi nie pasuje. Sprawdz skrzynke bezpiecznikowa. Powodzenia Tomek
  • #3 3580079
    andrzej1982
    Ocena: 86
    Odczytałem dzisiaj kody błyskowe. Kod nr 22. Bezpieczniki OK.
  • #4 3588868
    btomi
    Ocena: 64
    za malo danych potrzebne jaki silnik i kod silnika. Ps sprawdziles bezpieczniki czy skrzynke bezpiecznikowa?
  • #5 3591972
    andrzej1982
    Ocena: 86
    Escord 1.7 TD intercooler. Kod silnika, hmm... nie zabardzo wiem gdzie to szukać.
    Sprawdziłem bezpieczniki, a co mogło paść w skrzynce bezpiecznikowej?
  • #6 3606126
    btomi
    Ocena: 64
    albo zimne luty ale jak disel to sie sciezka pewnie przepalila, ale najpier sprawdz jeszcze czy ten plus schodzi ze stacyjki moze kostka. kod na tabliczce znamionowej rt lub rf albo cos podobnego
  • #7 3606919
    carcan
    Ocena: 10
    nie wiem jaki masz system ale ten kod to bedzie albo czujnik ciśnienia bezwzględnego albo przepływomierz.
    Ale to nie będzie przyczyna nie odpalania.
    Coś będzie ze stacyjką.
    Spójrz tu http://www.renault.triger.com.pl/technika_porada1.htm
    Może to rozwiąże twój problem ;)
Ford Escort z 1996 roku z silnikiem 1.7 TD intercooler nie uruchamia się po miesięcznym postoju, a dioda immobilizera miga szybko. Po resecie systemu immobilizera PATS 2 i próbie ponownego zaprogramowania kluczyków, liczba zakodowanych kluczy wynosi zero, a błąd odczytany to 9681 - No TX Verify, wskazujący na brak komunikacji z immobilizerem. Sprawdzono bezpieczniki i skrzynkę bezpiecznikową, które są w porządku, a także odczytano kod błyskowy 22. Sugerowano możliwe przyczyny takie jak zimne luty, uszkodzona ścieżka w skrzynce bezpiecznikowej, problemy z zasilaniem ze stacyjki lub uszkodzenie kostki. Wskazano również, że kod 9681 może dotyczyć czujnika ciśnienia bezwzględnego lub przepływomierza, jednak nie jest to bezpośrednia przyczyna braku rozruchu. Zalecane jest dalsze sprawdzenie połączeń elektrycznych przy stacyjce oraz weryfikacja zasilania immobilizera.
