Ford Escort TD 1997 – szybkie miganie diody immo, kody błędów i lokalizacja centralki
ania.p 08 Cze 2006 21:34 4883 8
  • #1 2711517
    ania.p
    Mam problem z ford escort td 97r.
    Blokuje sie immo.Przez 1 min. dioda miga szybko a pozniej 3blyski przerwa 2
    blyski.Ktos wie co to znaczy?Po jakims czasie wszystko wraca do normy.Naj
    gorsze jest to ze blokuje sie w najmniej odpowiednim momencie.Immo jest fabryczne,czy mozna je ew. ominac?
    :?: Gdzie jest centralka z immo w tym roczniku?
  • #2 2712171
    maxmax77
    Ocena: 66
    imo może być ale tego nie wiem na 100% na pompie wtrysku
  • #3 2717742
    robmaz
    Ocena: 164
    kod 32-brak połączenia do DSA(diesel smart module)
  • #4 2718401
    ania.p
    Dzieki za pomoc,tylko jak bys mi powiedzial gdzie jest ten modul w tym modelu:?:
    Czy ktos maschemat tej czesci instalacji,bo szukam na slepo:?:
  • #5 2720082
    ania.p
    Poniewaz nikt nie kwapi sie do pomocy odpowiem sobie sama.Po dwoch dniach walki stwierdzilam ze przekaznik r2 nie ma dobrej masy.Podaje on napiecie na przekaznik podgrzewania swiec ielektrozawory na pompie.Stad blokada immo.Jesli ktos ma schemat elektryczny do tego modelu bede wdzieczna.
    Ania.p
  • #6 3283140
    Pati
    Ocena: 409
    Mam ten sam problem też wystukuje mi ten kod 32. czy to jest sprawa tego że nie widzi kluczyka? Jak włoże zwykły kluczyk to miga jak wyciągne to nic sie nie zieje, a jak włożę kluczyk matkę to jak go wyciągam to zapala sie na ok. 2sek.
    Co może być powodem takiego zachowania??? Autko oczywiście ania nie pali ani nie kręci. Klient twierdzi że zdażało mu sie to wcześniej ale dopiero teraz jest kaplica.
    Pozdr. czekam na pomoc!
  • #7 3776250
    Saxy
    Trzeba wywalić imo z auta znajduje się one z tyłu popielniczki czyli dostaniesz się zdejmując boczek po prawej stronie od kierowcy tam imo jest wnitowane gdy je wyjniesz musisz zmostkować styki 2 z 7 i 5 z 3 i wszycho będzie ok .
  • #8 3777478
    andrzej1982
    Ocena: 86
    To się kolega bardzo pomylił. Dzisiaj robiłem coś takiego w swoim.
    Są dwa typy immo w tym roczniku.
    1. Immo w ECU i zawór kodowany w pompie, odbiornik przy stacyjce.
    2. Immo w puszce, zawór kodowany w pompie i odbiornik przy stacyjce.
    W typie drugim puszka jest za schowkiem. Jak odkręci się zaczep drzwiczek schowka to tą puszkę widać. U mnie zaśniedziały kabelki i auto nie odpalało. Słyszałem także że lubią padać zawory kodowe, a dokładniej ich elektronka przy pompie.
  • #9 3777703
    Pati
    Ocena: 409
    Ja rozebrałem pompe i zmieniłem zawór na zwykły. ALe nikomu nie życze.
Ford Escort TD 1997 ma problem z fabrycznym immobilizerem (immo), który powoduje szybkie miganie diody przez około minutę, a następnie sekwencję błysków (3 błyski, przerwa, 2 błyski). Kod błędu 32 wskazuje na brak połączenia z modułem DSA (Diesel Smart Module). Centralka immobilizera w tym modelu może znajdować się w dwóch wariantach: w ECU z zaworem kodowanym w pompie wtryskowej i odbiornikiem przy stacyjce lub w osobnej puszce za schowkiem, do której dostęp uzyskuje się po odkręceniu zaczepu drzwiczek schowka. Problemy mogą wynikać z uszkodzonych lub zaśniedziałych przewodów masy przekaznika R2, który zasila podgrzewanie świec i elektrozawory na pompie, co skutkuje blokadą immo. Możliwe jest również uszkodzenie zaworu kodowego w pompie wtryskowej. Jako rozwiązanie awaryjne stosowano wymianę zaworu na zwykły lub całkowite wyłączenie immobilizera poprzez zmostkowanie odpowiednich styków w puszce immo, jednak takie działania mogą mieć konsekwencje bezpieczeństwa. Schemat elektryczny i dokładna lokalizacja modułów są poszukiwane przez użytkowników.
