Jak podłączyć matryce TX34D65VC1CAA i LTN141X7-L01 do Toshiba SP 4300?
EDWARD Krucz 16 Lut 2007 22:24 1170 4
  • #1 3580752
    EDWARD Krucz
    Mam stary laptop Toshiba SP 4300 z matrycą rozbitą L133X1-4 .
    dokupiłem dwie matryce 1 TX34D65VC1CAA 2, LTN141X7-L01
    wszystkie trzy dwudziesto pinowe TFT,nie wiem jakie nap 3.3 - 5V
    brak dokumentacji .Matryce nie odpalają .POMOCY! proszę o radę.
  • #2 3582621
    bugger
    Ocena: 24
    nie jest to prosta sprawa, wymienic matryce mozesz tylko na taki sam model lub jego scisly odpowiednik, z innymi bedzie problem ( mam na mysli przetwornik graficzny obslugujacy matryce )
  • #3 3583387
    EDWARD Krucz
    matryca orginalna jest oparta o 21L8355 EPSON.
    to jaka matryca była by kompatybilna z tą .
    misiupan
    Ocena: 441
    witam , matryce tft zasilane są napięciem 3,3v , pasywne były zasilane 5v . w tym modelu komputera nie miałem problemów z podłączeniem matrycy , jedynie z przykręceniem lub z miejscem złącza matrycy , co ze starą matrycą ???? zbita , nie pokazuje obrazu , świeci na biało???? częst padał bezpiecznik umieszczony na płycie obok złącza taśmy matrycy lub po drugiej stronie płyty , pierwszy zasilał inwerter ,a ten od spodu samą matrycę jak dobrze pamiętam. 1- sprawdź napięcie zasilania matrycy pierwsze 4 piny z jednej strony ,dwie masy , dwa plusy - musi być tam 3,3 v , dalej sprawdź czy sygnały nie są przesunięte o jeden pin w bok , bo miałem kiedyś taki wynalazek , sygnałów w taśmie jest zdaje się 8 - czyli 4 pary , sprawdź czy te matryce są na tyle sygnałów czy na więcej np 5 par sygnałów czyli 10 sygnałów (kabli) .napisz na priv co i jak to pomogę , znam się na tym.
  • #5 3594452
    EDWARD Krucz
    znalazłem 1.2.3.4. piny są bez zmian 5.6.wolny 7.bz.8.9.sygnał 10.bz 11.12.sygnał 13.bz 14.15.sygnał 16.bz 17.18. sygnał 19 bz.
    pozostaje przedłużenie przewodu do matrycy .Po podłączeniu jest ok.
