Jak zbudować kolumnę z 3 głośników 225W? Problem z dźwiękiem i basem
Kuba1530 17 Lut 2007 17:17 1296 5
  • #1 3583152
    Kuba1530
    Witam, ostatnio zakupiłem na allegro tenże głosnik. LINK
    I teraz mam problem z zamontowaniem go w kolumnie. Wymiary kolumny okolo 35 cm na 26 cm. Dołożyłem także glosnik sredniotonowy (50 wat) o srednicy 12cm i wysokotonowy(100wat) srednica-8 cm.
    Podłączyłem wszystko pod wieżę o mocy maksymalnej wyjsciowej 110 wat. Dzwięk wysokotonowy jest (na moje zdanie) za wysoki, muzyka "zniekształcona" a dzwiek niskotonowy praktycznie nie istnieje. Glosnik nie jest uszkodzony. Przy duzej glosnosci zamiast dawać bas, glosnik "pierdzi". Prosilbym o jakies porady, jak mam zbudować tą kolumn
  • #2 3583211
    duzydiablo
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 23
    witam
    glosnik pierdzi bo ten glosnik sie nienadaje do czegos konkretnego trzeba bylo dozbierac i kupic cos chociaz z stx a z tego nic niezrobisz a masz tam wogole zwrotnice??I jak niechcesz zeby pierdzialo to niedawaj na full tylko sluchaj troszke ciszej
  • #3 3583421
    teodor1990
    Robimy z "Kuba1530" tą kolumnę razem i prawda jest taka, że kompletnie sie na tym nie znamy. Jednak głośniki juz kupilismy i bynajmniej nie mamy zamiaru ich wyrzucic. Prosimy wiec o pomoc w zbudowaniu kolumny. Zwrotnicy nie mamy ale mozemy ja zrobic, powiedzcie jedynie jak ;] (chodzi mi o schemat).
  • #4 3583807
    error03
    Ocena: 36
    www.google.pl
    szukajcie a znajdziecie ;]
  • #5 3584148
    teodor1990
    error03 napisał:
    www.google.pl
    jak znajdziesz cos konkretnego to jestes dobry
  • #6 3587082
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    Czy ja dobrze zrozumiałem ze oprócz niskotonowego 13 cm tego co napisales, masz sredniotonowy ? :|
    dziwie sie ze jeszcze sie wysokotonowiec nie spalil mimo iż nie ma zwrotnicy. Wysokie sa za glosno bo maja znacznie wieksza skutecznosc (ten dibelsi przypuszczam nie ma 90 db tylko 80-kilka). a co to za wysokotonowiec?
    Glosniki dibelsi to chyba najwiekszy szajs dostepny na rynku, ich charakterystyka jest tak poszarpana ze ich słuchanie jest dalekie od przyjemności, i to nie według kryterii audiofilskich, ale przeciętnego ucha.
    Przykro mi to stwierdzić, ale kasa wyrzucona w błoto - za taką cenę (czy tam parę złotych dosłownie więcej) podobnej średnicy Tesle i STX. Przy takiej wielkości głośnika, to sens ma tylko konstrukcja dwudrożna (srednio-niskotonowy+wysoki).
