Legend Gold CS 9218 - funkcja zamykania drzwi, jak wyłączyć?
teges 19 Wrz 2007 22:27 2131 6
  • #1 4301363
    teges
    Ocena: 96
    Mam pytanie jak w w/w alarmie wyłączyć funkcję zamykania drzwi po uruchomieniu auta.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
    Rzemieślnicza21, Płońsk, 09-100 | Tel.: 608XXXXXX (Pokaż)
  • #2 4301829
    Zmacio
    Ocena: 114
    Było co najmniej 7 modeli CS9218 i 3 CS9228. O który Ci chodzi? Opisz pilota. Jakie kolory przycisków i z jakiego są materiału (plastik, silicon). Grubość pilota też ma znaczenie. Swoją drogą było to na pewno nie jeden raz tutaj opisywane. Jak nie dasz rady w szukajce będziemy działać dalej.
  • #3 4301989
    teges
    Ocena: 96
    Witam. Pilot jest w kształcie nerki z szarego plastiku z jednym przyciskiem z silikonu koloru niebieskiego. Wszystko było dobrze tzn. nie było tej opcji do momentu rozładowania akumulatora, po wyjęciu go i naładowaniu uaktywniła się ta funkcja a ja chcę żeby jej nie było.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
  • #4 4303600
    Zmacio
    Ocena: 114
    Wszystko wskazuje na to, że masz pilota na scalaczku MS888. Spróbuj przy załączonej stacyjce dwa razy nacisnąć na przycisk pilota. Jeśli to nie pomorze odczytaj scalaka jaki jest w pilocie.
  • #5 4304134
    teges
    Ocena: 96
    Witam. Prawdopodobnie jest to Gold CS 9218 . Proszę jakies wskazówki .
    Konto firmowe:
    auto naprawa
  • #6 4306874
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jeśli jest to Gold 9218 i jest z jednym przyciskiem to są 2 wersje programowania. Póki co podam procedurę, którą częściej się stosuje. Znajdź włącznik serwisowy. Uzbrój alarm. Wyzwól go. Wyłącz go awaryjnie, tzn 7 razy załącz i wyłącz stacyjkę do pozycji zapłonowej przy stale wciśniętym wł. serwisowym. Jeśli alarm rozbroi się ponownie zał i wył stacyjkę 7 razy do pozycji zapłonowej przy wciśniętym wł. serwisowym. Syrena powinna odezwać się (dzzzzz). Jak się syrena odezwie zrób ponownie manewr ze stacyjką i serwisowym (7 razy). Syrena powinna wydać 3 piki. Oznacza to wykasowanie f. dodatkowych, do których należy zał z. c. po stacyjce.
    Swoją drogą to nie spotkałem jeszcze CS9218 GOLD small (bo tak nazywa się ten alarm w wersji pilota z 1 przyciskiem) z niebieskim silikonowym przyciskiem. 8-O Zawsze były to przyciski koloru jasnozielonego. Z niebieskimi przyciskami były alarmy starszego typu.
  • #7 4323707
    teges
    Ocena: 96
    Serdecznie dziękuję koledze Zmacio za pomoc w tym temacie i uważam temat za zamknięty.
    Konto firmowe:
    auto naprawa
✨ W dyskusji poruszono problem wyłączenia funkcji automatycznego zamykania drzwi po uruchomieniu auta w alarmie Legend Gold CS 9218. Użytkownik posiada pilota w kształcie nerki z szarego plastiku i jednym niebieskim silikonowym przyciskiem, co jest nietypowe dla tego modelu, gdyż standardowo przyciski są jasnozielone. Funkcja ta pojawiła się po rozładowaniu i ponownym naładowaniu akumulatora. Sugerowano, że pilot może zawierać układ scalony MS888. Zaproponowano procedurę programowania dla wersji z jednym przyciskiem: znalezienie włącznika serwisowego, uzbrojenie alarmu, wyzwolenie go, a następnie awaryjne wyłączanie poprzez siedmiokrotne załączanie i wyłączanie stacyjki przy wciśniętym włączniku serwisowym. Po usłyszeniu syreny i trzech pików następuje wykasowanie funkcji dodatkowych, w tym automatycznego zamykania drzwi po uruchomieniu stacyjki. Po zastosowaniu tej procedury problem został rozwiązany.
