Zasilacz Linkworld 300W i kwestia wylanego kondensatora !
Bart-06 19 Lut 2007 11:36 3884 20
  • #1 3589896
    Bart-06
    Ocena: 69
    Zauważyłem w moim zasilaczu że jest jeden kondensator troszkę wybulony i wylane było coś brązowe .
    Dodam że zrobiłem małe spięcie przez przypadek na kablach od wentylatora.
    Może się coś się spalić przez to, a co się może dziać za jakiś czas jak gorzej padnie kondensator .
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem i poprawiłem temat postu jak i sam post!
    Raport...
  • #2 3589907
    netserfer
    Ocena: 5
    Tak może się coś spalić np płyta główna
  • #3 3589996
    Garfieldd
    Ocena: 4
    Tym malutkim zwarciem .raczej powaliłeś tylko zabezpieczenie.co do kondensatorów netserfer ma racje..ale powiedział to łągodnie..jezeli w zasilaczu sa napuchniete kondy to efect pracy tego zasilacza moze być targiczniejszy.w ostatnim tchnieniu zasilacza wygegneruje on takie napiecie ze pojdzie nie tylko płyta ale i pamieci ,,procesor,,hdd,, najlepiej wymienic wszystkie kondensatory w zasilaczu.
  • #4 3590039
    wojtas400
    Kondesatory prawdopodobnie napuchły od ciepła w którym przebywają .Tym zwarciem napewno nie spowodowałeś napuchnięcia kondensatora - fizycznie niemożliwe .
    Przychylam się do rady:wymienic wszystkie kondensatory w zasilaczu.
  • #5 3590055
    zibiolo
    Wymiana kilku kondensatorów (robocizna) czy to się opłaca przy cenach zasilaczy ,lepiej szybko zainwestuj zanim padnie ci całość jak opisano powyżej
  • #6 3590088
    Garfieldd
    Ocena: 4
    Jeżeli masz dobry zasilacz to wymiana kondensatorów sie opłaca.to nie duzy koszt jeżeli sam oczywiście potrafisz to zrobić.Jeżeli to tani modelik to najlepiej wymienić zasilacz , i pomyśleć juz o lepszym.
  • #7 3590175
    -gh0st-d0g-
    pewnie to codegen albo megabajt.
    Dbajcie o swoje zasilacze, bo jak sie zepsują to możecie mieć pół kompa do wymiany - ja tak miałem :(
    Zainwestowałem w Chiefteca i już ok wszystko + Uziemienie/zerowanie w gniazdku = podstawa
  • #8 3590771
    netserfer
    Ocena: 5
    nie ma co siać zbędnej paniki w 80% przypadków śmierć zasilacza nie jest aż tak tragiczna w skutkach dużo bardziej niebezpieczne jest przepięcie w sieci (dlatego listwa to podstawa).
    Jeśli chodzi o tanie zasilacze to loterią jest co się spali i kiedy. I tak jak mówili poprzednicy jeśli to jest jakiś tani zasilacz to lepiej go po prostu wymienić. Jeśli sprzęt jest leciwy to nie warto inwestować w coś drogiego i zastąpić go jakimś za 100zł i tyle
  • #9 3590893
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    myślę że fortron z allegro wystarczy. Ewentualnie chieftec ale to już ponad 100zł
  • #10 3590912
    Garfieldd
    Ocena: 4
    Napewno nie używał bym zasilacza 300 watt ..minimum 350 watt albo 400..twój sprzecik już troche pobiera prądu z zasilacza.Z twojego opisu wynika ze juz wcześniej zasilacz miał problemy z obsłużeniem tego wszystkiego..teraz gdy jeden kondek juz padł reszta to kwestia czasu.Zmień zasilacz. Ta opcja napewno nie zmasakruje ci w miare jeszcze cennego sprzetu.
  • #11 3590961
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    Kup fortrona 400w ewentualnie 350w.
    Chyba że masz kasę to chiefteca powyżej 300w
  • #12 3591881
    kokus
    Fortron 400W nic złego o nim powiedzieć nie można polecam tez ModeComa'a ^^,)
  • #13 3591915
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    Tak, ModeCom też, w końcu to to samo co fortron (produkowany w fortronie).
    Tylko bez dopiski Feel
  • #14 3593462
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Prosiłem kolegę o poprawienie błedów (wynikających głównie z niechlujstwa). Kolega prośbę zlekceważył. Zatem karzę kolegę OSTRZEŻENIEM. Nie zwalna to kolego z obowiązku poprawienia tych błędów.
  • #15 3593963
    jozgaw
    Ocena: 35
    Kup taki a będziesz zadowolony z niego. Cicho i napięcia stabilne. Niedawno właśnie taki sobie założyłem i jest wszystko super.
    http://www.allegro.pl/item168373269_hit_cenowy_bezglosny_420w_kabel_gratis_gw_24_mc.html
    Tylko zwróć uwagę na wtyczke ATX 24 pin czy 20 pin, to zależy od płyty głównej jakie ma wejście, być może, że bedzie potrzebna przejściówka.
  • #16 3594296
    Bart-06
    Ocena: 69
    Na płycie mam 20 i 4 oddzielne
  • #17 3594576
    Xylometazolin!
    Ocena: 858
    te 4 oddzielnie to 12V... Każdy zasilacz ma takie.
    Mimo wszystko ja polecam fortrona 400w.
  • #18 3598855
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Pomimo zwracanych uwag i obietnic na PW kolega nadal nie stosuje się do moich poleceń. Informuję więc, że jeżeli pojawi się kolejny post a nie zostaną poprawione dotychczasowe błędy zablokuję koledze możliwość pisania na Forum do końca miesiąca.
  • #19 3722068
    xray81
    Ocena: 73
    Polecam zasilacz Topower TOP-400SPW (cena ok 200 zł).
    Lepiej wydać więcej kasy na porządny zasilacz niż później narzekać, że się komputer resetuje.
  • #20 3722101
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Proszę wszystkich kolegów o wstrzymanie się z kolejnymi poradami do czasu zabrania głosu przez autora wątku.
  • #21 3723808
    dipol
    Ocena: 259
    szukajcie w zasilaczu kond. 22mikro przy przetwonicy STB to jest element jak wyschnie powodujący awarie zasilaczy Codegen i podobnych
    wymienic na 100mikro 105C/50V
    powodzenia!
    Moderowany przez jankolo:
    Prosiłem o wstrzymanie się z poradami. Za niezastosowanie się do polecenia moderatora karzę kolegę ostrzeżeniem
W zasilaczu Linkworld 300W zauważono wybulony kondensator z wyciekiem brązowej substancji, prawdopodobnie spowodowany przegrzaniem, a nie zwarciem na kablach wentylatora. Uszkodzony kondensator może prowadzić do niestabilnej pracy zasilacza, a w skrajnych przypadkach do uszkodzenia płyty głównej, pamięci, procesora czy dysku twardego. Zaleca się wymianę wszystkich kondensatorów w zasilaczu lub całkowitą wymianę zasilacza, zwłaszcza jeśli jest to tani model. Warto rozważyć zakup zasilacza o mocy minimum 350-400W, aby zapewnić stabilne napięcia i odpowiednią moc dla sprzętu. Polecane marki to Fortron, Chieftec, ModeCom (produkowany przez Fortron), Topower oraz ModeCom. W przypadku wymiany kondensatorów w zasilaczu Codegen i podobnych, wskazane jest znalezienie i wymiana kondensatora 22µF przy przetwornicy STB na 100µF 105°C/50V, co może zapobiec awariom. Przy zakupie nowego zasilacza należy zwrócić uwagę na typ wtyczki ATX (20-pin lub 24-pin) zgodny z płytą główną.
