Mam problem z zasilaniem wzmacniacza z akumulatora.
dj_scubi 19 Lut 2007 17:42 1410 10
  • #1 3591218
    dj_scubi
    Cześć! Mam problem poniewaz:
    Kiedy podłączam wzmacniacz(2x22w na TDA1554q) z mojego akumulatora(12v, 9aH) to kiedy puszczę na fulla wtedy strasznie pierdzi. Zrobiłem przenośną klumnę głośnikową i do tego mi jest potrzebny. Ale kiedy podłączam z zasilacza, albo z innego akku(np od wkretarki) to działa normalnie. Wcześniej działało dobrze. wszystko było git. Akumulator ładuje z UPS (APC CS500) :D
    Prosze pomozcie mi mam 14lat i niezbyt dobrze znam się na takich sprawach. Chociaż ogólnie na elektronice znam się calkiem calkiem.
  • #2 3591247
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Sprawdź do ilu spada Ci napięcie na akumulatorze kiedy dajesz na Ful wzmacniacz?
  • #3 3591291
    mxs
    Ocena: 76
    Albo podłącz przy wzmacniaczu na zasilanie kondensator 40000uF/16V lub dwa mniejsze równolegle w ten sposób poprawiłem dzwięk we wzm. samochodowym 200W.Koszt ok 10zł.
    I nie potrzebowałem 1F za 150zł.
  • #4 3592560
    dj_scubi
    Napięcie prawie mi nie spada, jedynie o 0,60v. Kondensatory raczej nie powinny pomóc bo na innym akumulatorze jest dobrze i gra głośniej.
  • #5 3593673
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Jakim mierzyłeś miernikiem. Masz może miernik z pamięcią min/max. Bo zwykłym miernikiem ciężko zauważyć spadki które mogą wprowadzić wzmacniacz w przesterowanie. Chociaż żeby miernik był z bargrafem. Daj na wzmacniacz jak najwięcej basu. Z tego co piszesz wnioskuję że problem masz w tym akumulatorze, jeśli Ci pod innym chodzi OK i pod zasilaczem.
  • #6 3593995
    alnus
    Ocena: 66
    a jakie jest napięcie zasilacza i tego aku od wkrętarki? może jednak nieco większe niż aku docelowego, a na full masz wzmocnienie które wymuszałoby na wyjściu napięcie, którego nie jest w stanie dostarczyć akumulator. policz napięcie wejściowe ( sygnał) x wzmocnienie ( z pętli SZ) i zobacz czy to co ci wyszło na końcu nie jest większe niż to co dostarczasz z aku ( oczywiście trzeba uwzględnić topologię końcówki w mostku). może się okazać, że układ jest OK, tylko dajesz mu za duży sygnał na wejściu przy napięciu z akumulatora.
  • #7 3595065
    dj_scubi
    alnus napisał:
    a jakie jest napięcie zasilacza i tego aku od wkrętarki? może jednak nieco większe niż aku docelowego, a na full masz wzmocnienie które wymuszałoby na wyjściu napięcie, którego nie jest w stanie dostarczyć akumulator. może się okazać, że układ jest OK, tylko dajesz mu za duży sygnał na wejściu przy napięciu z akumulatora.
    wzmacniacz jest napewno OK, napiecie na zasilaczu jest 12,8V, A na akumulatorze 10,4V wiec raczej i z tego powinno grac. Napięcie na wejściu nie powinno być za duze bo jak wcześniej pisałem, to wcześniej ładnie gral i to ponad 5,5godz. Po takim długim graniu napięcie na akumulatorze bylo jakieś 7,3V-7,7V.Gdzieś do soboty zrobie drógi taki wzmacniacz i zobacze jak będzie grał (wzmacniacz koledze:D). Kumpel mi powiedział, że mogłem przegrzac akumulator. Naładuje go dzisiaj i zobacze co będzie. Mógł się uszkodzic od mrozu???
    PS. Miernik mam zwykły cyfrowy taki za 15-20zł.
  • #8 3596813
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Jesli napiecie na aku. masz 10,4V to jest on juz rozladowany i nie powinno sie go dalej uzywac tylko naladowac bo w przeciwnym razie moze dojsc do jego uszkodzenia.
    Oczywiscie przyjmuje ze akumulator ktorego uzywasz ma napiecie 12V
  • #9 3599421
    dj_scubi
    Akumulator na ktrym dziala poprawnie ma 10,4v i gra dobrze a te zły ma mniejsze napięcie bo jest joz rozładowany.
  • #10 3601644
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    podlacz sobie do akumulatora diode led przez rezystor 1kom i jak bedzie przygasac w rytm muzyki to masz slaby akumulator.
  • #11 3603492
    dj_scubi
    Ni HuHu nie przygasa..
✨ Problem dotyczy zasilania wzmacniacza audio 2x22W opartego na układzie TDA1554q z akumulatora 12V 9Ah. Przy pełnej mocy z akumulatora pojawia się nieprzyjemne zniekształcenie dźwięku („pierdzi”), natomiast zasilanie z zasilacza lub innego akumulatora (np. z wkrętarki) działa poprawnie. Napięcie na akumulatorze podczas pracy spada o około 0,6V, jednak przy dłuższym użytkowaniu może spaść nawet do 7,3-7,7V, co wskazuje na jego rozładowanie i potencjalne uszkodzenie. Sugerowano pomiar napięcia z użyciem miernika z funkcją min/max lub bargrafem, aby wykryć chwilowe spadki napięcia mogące powodować przesterowanie wzmacniacza. Proponowano także zastosowanie kondensatorów elektrolitycznych (np. 40000µF/16V) równolegle do zasilania w celu poprawy stabilności napięcia i jakości dźwięku. Wskazano, że akumulator o napięciu 10,4V jest już rozładowany i wymaga naładowania, aby uniknąć uszkodzenia. Test z diodą LED i rezystorem 1kΩ miałby wykazać słabą kondycję akumulatora, jednak w tym przypadku dioda nie przygasała, co sugeruje inne przyczyny problemu. Możliwe, że akumulator uległ uszkodzeniu na skutek przegrzania lub działania niskich temperatur. Planowane jest wykonanie drugiego wzmacniacza do testów porównawczych.
