Jak zbudować subwoofer aktywny od podstaw - skrzynia, tunele, komponenty
hefasto 19 Lut 2007 17:53 6615 20
  • #1 3591267
    hefasto
    Witam chciałbym się dowiedzieć jak zbudować subwoofer aktywny od podstaw nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić budowa skrzyni tuneli itp ... wiem wiem dużo już było tych tematów ale nie mogę się niczego doczytać ?
  • #2 3591281
  • #3 3591289
    hefasto
    Szukałęm ale nie mam zielonego pojęcia jak co i jak
  • #4 3591334
  • #5 3591435
    AREK0882
    Ocena: 137
    Witam jeżeli jestes zinteresowany budową suba na allegro gość sprzedaje gotowe użądzenie tzn cały wzmacniacz z filtrem który obcina na odpowiedzniej częstotliwośći.Wzmacniacz ma zabezpieczenia różnego rodzaju nawet w tej aukcji nawet jest transformator. Koszt tego uządzenia to ok 300zł
    i masz prawdziwe 150 watów jeśli cię interesuje to jest też wersja mocniejsza 200watów bodajrze ,do tego dajesz odpowiedznią obudowe i oczywiście bardzo mocny głośnik, i sub gotowy.
  • #6 3591532
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6174
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
  • #7 3591541
    hefasto
    ALe jaki ten wzmacniacz z filtrem jak go przyciąć gdzie otwory bass reflex jakiej długości średnicy ? jaką obudowę jak obliczyć ?
  • #8 3591649
    JogiFP
    Siemka.
    Mam schemat prostego subwoofera na układzie scalonym TDA7240A. Jest prosty w wykonaniu i na pewno sobie z nim poradzisz.
    • subwoofer_12vjogi.rar (226.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3591679
    bodzio1587
    Ocena: 4
    Ale te punkty to z kosmosu wziąłeś. Kolego ściągnij te punkty za pobranie pliku, bo nikt nie będzie pobierał.
  • #10 3591698
    JogiFP
    A ja komuś każe pobierać, ja tylko pomogłem , jak chcesz to ściągasz. To tylko 3 pkt xD.
  • #11 3591713
    hefasto
    oks Bo ja chciałęm koniecznie głośnik 15" :0 potęrzny ten subwoofer:) i chce go koniecznie zrobić :)
  • #12 3591731
    JogiFP
    Jak nie działa?? Umiesz rozpakować??
  • #13 3591718
    hefasto
    ściągnąłem to i nie działa ;/
    Chce zrobić Suba na głośniku 15"" koniecznie żeby był potęrzny i ile to mnie wyniesie prosze o każdą pomoc
    Proszę o pomoc od podstaw jak zrobić subwoofer na głośniku przynajmniej 15 cali :)
    umiem rozpakowałem i pap plik pdf i niczym nie moge go odtworzyc:D
  • #14 3591748
    JogiFP
    Możesz to otworzyć programem Acrobat Reader.
    Wielkość głośnika nie jest istotna. Najważniejsze jest moc i opór (Ω)
  • #15 3591757
    bodzio1587
    Ocena: 4
    Wytłumacz kolegom dlaczego nie mogą ściągnąć.
  • #16 3591759
    hefasto
    Oczywiście 8Ω i rzeby był potęrzny :D
  • #17 3591769
    JogiFP
    Co znaczy twoim zdaniem "potężny"??
    Zmieniłem prowizje teraz Ci pasuje ??
  • #18 3591776
    alecsandrus
    Ocena: 7
    JogiFP z ciekawości ściągłem twój plik i co sie okazuje wtopiłem 3pkt. bo te archiwum nie działa poprostu "nie mozna rozpakować" i koniec na przyszłość przed umieszczaniem plików na forum łaskawie sprawdź czy to coś działa, a te punkty to nie wiem skąd wytrzepałeś
  • #19 3591777
    hefasto
    Wielki głośno grał i czysto :) mam 4 kolumny 2 kolumny po 120w i 2 po 100 i chciał bym poterzny bass zrobić:) i jeszcze mam z kumplem 4 kolumny LDM wielkie :) ale te LDM TO mają byćna imprezy razem z tym subem co chcę zrobić:)
  • #20 3591799
    JogiFP
    Mi działa sprawdziłem... A te kolumny nie wiem czy będą działać, ponieważ subwoofer ma 4 Ω
  • #21 3593301
    hefasto
Dyskusja dotyczy budowy aktywnego subwoofera od podstaw, obejmująca zagadnienia konstrukcji skrzyni, tuneli bass reflex oraz doboru komponentów. Poruszono kwestie wyboru głośnika, zwłaszcza 15-calowego, oraz wzmacniacza z filtrem dolnoprzepustowym, który umożliwia odpowiednie przycięcie pasma. Wskazano na dostępność gotowych wzmacniaczy z filtrem na aukcjach internetowych, oferujących moc od około 150 do 200 W, z zabezpieczeniami i transformatorem. Podkreślono znaczenie parametrów takich jak moc i impedancja (8 Ω) głośnika. Zaproponowano prosty schemat subwoofera oparty na układzie scalonym TDA7240A, który jest łatwy do wykonania. Poruszono także problem obliczania wymiarów obudowy i tuneli bass reflex, choć szczegółowe metody nie zostały omówione. Wskazano na konieczność użycia programu Acrobat Reader do otwierania dokumentów PDF z instrukcjami. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące jakości i dostępności materiałów oraz kompatybilności subwoofera z istniejącymi kolumnami o różnej impedancji.
