Wzmacniacz WM-5120 - wyciszanie sygnału po podłączeniu do miksera
kamil_chy 19 Lut 2007 23:11 2297 3
  • #1 3386640
    kamil_chy
    Ocena: 6
    witam mam wzmacniacz polskiej produkcji "Wzmacniacz WM-5120 " takie ma oznaczenia na przednim panelu.posiadam dwa wzmacniacze które podpięte są pod mikser wszystko było ok tylko ostatnio jak pod wejście wzmacniacza podlaczam sygnal z miksera to wycisza mi się prawie do zera drugi wzmacniacz a w tym jest sygnal na wyjściu tylko ze slaby. nie slychac zadnych buczen towarzyszacych przy zwariach kabli. jak podlaczam sygnał do wejscia to wszystko mi sie wycisza, jak wyjme wtyczke wszystko wraca do normy. a i jak wzmacniacz jest wylaczony z sieci to wtyczka z sygnałem moze byc podlaczona, przy wlozeniu wtyczki do gniazdka wycisza sie wszystko jak by na tym wlsanie wejsciu pojawialo sie jakies napiecie które blokuje sprzet. prosze o pomoc, troche namotalem ale jak ktos moze pomoc to mogę jeszcze raz wytłumaczyc co sie dzieje. pozdr....
  • #2 3386732
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 241
    Zmierz napięcie na wejściu wzmacniacz, po którego podłączeniu wszystko się wycisza. Jeśli go niema, to prawdopodobnie zwarcie w przedwzmacniaczu
  • #3 3399683
    kamil_chy
    Ocena: 6
    tylko ze jak by było zwarcie w przedwzmacniaczu to działo by sie tak po załączeniu włacznika głownego bynajmniej tak mi sie wydaje, tu po włozeniu tylko wtyczki do sieci nastepuje wyciszenie, wiec nie bardzo wiem czym to moze byc spowodowane, tak sie zastanawiam czy nie ma czasami jakiegos zwarcia w zwiazku z zasilaniem trafa, ze napiecie dostaje sie na obódowe, ale to chyba mało prawdopodobne,
  • #4 3593087
    kamil_chy
    Ocena: 6
    witam we wzmacniaczu polskiej produkcji o oznaczeniach wm 5120, jeżeli z miksera na ten wzmacniacz podaje sygnał to automatycznie wycisza mi się drugi wzmacniacz co jest podpięty pod ten mikser. mam pytanie czy czy na wejściu sygnału tego wzmacniacza powinno być napięcie ?? po zmierzeniu mam około 14V. może być to wina przedwzmacniacza czy przez końcówkę mocy ?? wzmacniacz zbudowany jest na tranzystorach KD503. pozdrawiam
