Vobis LCD 19 - zielony ekran i przesunięty obraz po zawieszeniu komputera
Grzesek1983 20 Lut 2007 00:59 2619 9
  • #1 3593466
    Grzesek1983
    Po zawieszeniu komupera, sie ekran przestrojil.
    Teraz jest zielony i obraz jest przesuniety, przez OSD sie nic nie da zrobic. Kabel VGA tez nowy zalatwilem, to tez nic nie dalo.
    Moze ktos sie lepjej na tym zna, poprosze o pomoc :)
    i tu sa obrazki on mojego monitora...
    Vobis LCD 19 - zielony ekran i przesunięty obraz po zawieszeniu komputera Vobis LCD 19 - zielony ekran i przesunięty obraz po zawieszeniu komputera Vobis LCD 19 - zielony ekran i przesunięty obraz po zawieszeniu komputera
  • #2 3593546
    adinio44
    Ocena: 24
    Wgrałeś stery dobrze z płytki od monitora spróboj najnowsze stery także 93 71 ma nowy Panel teraz wiec może zkonfiguruje się a myszką ruszając tak chodzi jak by spowalniało się pływało a najlepiej podłacz do innego komputera kumpla
  • #3 3593583
    Grzesek1983
    do tego monitora nie ma sterownikow, i juz podlaczylem ten moitor przy innym kompie, i ten sam bland... mi sie wydaje ze cos z eepromem (24C16) jest, jak by sie wy kasowal ?!?
  • #4 3593711
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    Wygląda na typowe uszkodzenie oprogramowania zawarte w procesorze ALI
    M6759 i z tym nic nie zrobisz spróbuj dla upewnienia się go zamrozić czasami reaguje na temperaturę, 24C16 zawiera tylko zapis aby monitor był monitor był widoczny przez komputer jako urządzenie P&Play.
  • #6 3595267
    Grzesek1983
    Siema zamrozilem ALi M6759, ale to nic nie dalo...
    I przez Nokia Test sie dowiedzialem ze czerwonej farby brak.
    Spobowalem tez wymnienic 24C16, i cos sie ruszylo... Obraz wrocil na swoja pozycje, ale nadal czerwonej farby brak. :(
    a i niemczy mi radzily kupic nowy kabel :sm37:
  • #8 3597686
    Grzesek1983
    OSD dobrze dziala, tylko obraz jest zielony, nawet cala plyte sprawdzilem na zimne luty, ale nic. :(
    To jednak musi byc ALi, ktory sie przeprogramowal :( ....
    A niemcy sie nawet na wlasnym szprzecie nie znaja, ale teraz musze sie dowiedziec jak ten monior naprawde nazywa. Na nim pisze ze to jest Vobis, ale Vobis skupuje z innych firm i szprzedaje jako wlasnosc... Bo niema zadnych programów do Vobisa (Ali´ego)...
  • #9 3598183
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    To że działa OSD to wiemy, kolega nie odpowiedział czy ono składa się z 2 czy 3 kolorów. Monitory LCD Vobis spotykałem wcześniej pod nazwą Highscren. Przy okazji warto podać jakiego producenta jest matryca i typ, ilu pinowe jest złącze sygnałowe na matrycy między elektroniką monitora a nią, bo może się okazać że tej się nie naprawi.
  • #10 3599490
    Grzesek1983
    OSD sie sklada z farby niebieskiej i bialej... Ale matryca jest okaj, bo jak nie podlancze kabla VGA to wchodzi automatycznie w tryb testowy i przechodzi przez wszyskie farby. I w trybie testowym sa wszyskie farby.
    Teraz do matrycy ono jest 30 pinowe. 1280*1024 pixel i tu jest fotka od fabrykata. Dzieki za pomoc :)
    JUHU znalazlem nazwe i nawet odrazu schemat :crazyeyes:
    To sie nazywa Proview AY965
    Moderowany przez zdzich42:
    w tym dziale nie zamieszczamy schematów usunieto
    I tu jest dobra stronka z schematami :)
    http://www.eserviceinfo.com/
Po zawieszeniu komputera ekran monitora Vobis LCD 19 stał się zielony, a obraz przesunął się. Próby regulacji przez OSD oraz wymiana kabla VGA nie przyniosły efektu. Monitor nie posiada dedykowanych sterowników, a problem występuje również po podłączeniu do innego komputera. Podejrzenie padło na uszkodzenie oprogramowania procesora ALi M6759, który steruje monitorem. Próba zamrożenia układu nie pomogła. Wymiana pamięci EEPROM 24C16 częściowo przywróciła pozycję obrazu, ale brakowało czerwonego koloru. OSD działa poprawnie i wyświetla kolory niebieski i biały, a matryca 30-pinowa o rozdzielczości 1280x1024 przechodzi test kolorów w trybie testowym. Monitor jest produktem marki Vobis, faktycznie bazującym na modelu Proview AY965. Schematy i dokumentacja dostępne są na stronie eserviceinfo.com. Problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzenia firmware procesora ALi M6759, co jest trudne do naprawy bez specjalistycznego serwisu.
