Czy procesory Duron i Athlon XP mają takie same napięcia zasilające?
Nagi 20 Wrz 2003 17:38 1308 10
  • #1 332877
    Nagi
    Ocena: 8
    mam pytanie czy procesory duron i athlon maja takie same nap zasilajace i czy jak wloze proc duron do plyty ktora ma wsadzonego teraz athlona xp nic sie nie stanie plyta to k7s5a ecs i czy procesor moze byc tak uszkodzony ze moze zepsuc plyte
  • #2 332933
    detonator
    Ocena: 18
    poszukaj w specyfikacji plyty jakie procki mozesz obsluzyc a napiecia prockow spoko pojda za wlozonym prockiem - innymi slowy nie powinno byc problemu
  • #3 332981
    spec
    Ocena: 16
    Athlony i Durony smigaja na zlaczu SocketA. Napiecia sa automatycznie dostosowywane przez BIOS.
    Czy mozna uszkodzic plyte.... majac ECSa to ja bym sie bardziej martwil o reszte sprzetu a nie o plyte - ten model zawsze padal jak muchy :|
    Zlym prockiem raczej trzxeba miec wyjatkowego pecha zeby cos innego uszkodzic
  • #4 333844
    Dreamer
    W zupełności zgadzam się z przedmówcą. Nie martw się o proca a o to co napisał spec.
  • #5 334106
    Bodzio
    Ocena: 8
    Nie chce starszys ale znam przypadek uszkodzonego proca (celeron 500 slot) ktory palil plyty
  • #6 337377
    ozman
    Ocena: 36
    NIE OBAWIAJ SIE ONIC.NAPIECIA CO PRAWDA DURONA I ATHLONA SA ROZNE (ATHLON WIEKSE) ALE PLYTA TO JUZ USTAWI.DURON TO PRAWIE ATHLON Z ZABLOKOWANA CZESCIA PAMIECI L2.SAM MAM PLYTE ECS I WYPRAWIALEM Z NIA ROZNE CUDA JEST PRAWIE NIE DO ZDARCIA(POLECAM ZAINSTALOWANIE BIOSU CHEEPOBIOS-ROZSZERZA MOZLIWOSCI).
    Wyłącz Caps Lock - nie krzycz! <TzOk>
  • #7 337419
    ozzman
    Ocena: 42
    na tej pytce jak mamdurona 850 i jest ok
  • #8 337621
    Randal
    Ocena: 18
    ozman z dlaczego twierdzisz że Athlony wymagają większych napiec niż Durony? durony morgany maja takie samo napięcie co athlony palomino i to jest najwyższe amd'owe napięcie 1.75V. Pozostałe athlony mają napięcia niższe (1.5-1.65)
  • #9 338708
    przemek_byd
    Ocena: 4
    nic nie powinno sie stac, przecierz maja one takie samo gniazdo. AMD to dobra firma. a napiecie ustawi ci sie automatycznie
  • #10 338967
    Bodzio
    Ocena: 8
    Ja kiedys przez przypadek na 2v ustawilem a powinno byc 1,65 i dziala
    Fajna tylko temperaturke bios pokazal 98 stopni :)
  • #11 345022
    ozzman
    Ocena: 42
    kurde ja nic nie twierdze tylko mowie jak jest
✨ Procesory AMD Duron i Athlon XP korzystają z tego samego gniazda Socket A, a napięcia zasilające są automatycznie dostosowywane przez BIOS płyty głównej, co eliminuje ryzyko uszkodzenia przy wymianie procesora. Duron jest w zasadzie odmianą Athlona z zablokowaną pamięcią L2, a różnice w napięciach między modelami są niewielkie i płyta główna ECS K7S5A powinna bez problemu obsłużyć oba typy procesorów. Istnieją jednak pojedyncze przypadki uszkodzeń płyty przez wadliwe procesory, choć jest to rzadkie. Zaleca się sprawdzenie specyfikacji płyty oraz ewentualne zaktualizowanie BIOS-u (np. do wersji CheepoBIOS) dla lepszej kompatybilności i stabilności. Ustawienia napięcia procesora mogą być ręcznie zmieniane, ale przekroczenie zalecanych wartości może prowadzić do przegrzewania i potencjalnych uszkodzeń.
