Oscyloskop ST315AII - niestabilne odchylanie poziome, wymiana tranzystorów
_PREDATOR_ 20 Lut 2007 12:18 1901 8
  • #1 3594447
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Temat jakże wielokrotnie poruszany na forum, nie wiele mi to dało, gdyż występuje u mnie zanik odchylania poziomego, okresowo, od przypadku do przypadku.
    Pewnego dnia włączam, plamka, jest pion, brak poziomu.
    Po dokształceniu się na forum, przeczyszczono przełączniki, wymieniono T305 BFW10 (był tam zamontowany BF245 i taki też wstawiłem).
    Patrzę, działa, skręcam, półka warsztatowa, włączam, nie chodzi, ponowna podmiana BF, chodzi. Tym razem wygrzewanie. Znów padł, tym razem T308 BFP519, wymiana, chodzi, wygrzewanie, włączanie, wyłączanie.
    Efekt - raz chodzi, raz nie, szukanie przerw - nieznaleziona, obstukiwanie nic nie zmienia. Zasilania prawidłowe, stan elek/ dobry.
    Schemat z instrukcją mam. Posty na forum przestudiowałem (he, pół dnia :P )
    Może jakaś podpowiedż, bo mam już go dość ;) ?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
    rubens
    Ocena: 300
    trzeba by zacząć od znalezienia przyczyny ubijania tranzystorów
    oto co na szybko przychodzi mi do głowy ( nie mam schematu)
    1.BF245 - najczęściej podchodzi zamiast BFW10 -11 ale w tym przypadku nie musi -dlatego w skrajnych przypadkach go przewala
    2.oblukałbym dokładnie przełacznik podstawy - po złożeniu obudowy mogą wystąpić naprężenia które powodują dziwne zachowanie
    3. ten oscyloskop ma przetwornicę która ze względu na starość może robić psikusy (trzeba by zmonitorować stabilność / poprawność jej pracy)
    4.zdjęcie cokołu z lampy i przeczyszczenie papierem ściernym szpilek lampy nie zaszkodzi.
    Generalnie zacząłbym od rozebrania gadziny wymiany elektrolitów po pierwotnej stronie i tych odpowiedzialnych za zasilanie podstawy czasu.
    Potem czy to potrzebne czy nie przelutowałbym wszystkie połączenia , przelotki / przepusty kablowe.
    Potem ewentualnie można by pomyśleć co ma wpływ na przewalnie tych tranzystorów.
    Jak będę w domu i znajdę schemat to podumam.
  • #3 3594586
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Dawałem z parti C.
    Pozostałe czynności zostaną wykonane w miarę posiadanego wolnego czasu.
    O czym poinformuję, a czekam na dalsze instrukcje po zapoznaniu się ze schematem ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Quarz
    Ocena: 629
    o ile dobrze pamiętam, ponieważ ostatni raz "trzewia" (i schemat) tego typu oscyloskopu widziałem ze piętnaście lat wstecz, to w torach sygnałowych są włączone diody odwrotnie równolegle w celu zabezpieczenia przez zbyt dużymi napięciami w torze sygnałowym.
    Proszę je dokładnie obadać, ponieważ moje doświadczenie podpowiada mi, iż był jeden z bardziej "głupotoodpornych" modeli na majdrowanie gałkami i przełącznikami oscyloskopów przez eksperymentatorów "sprawnych inaczej", czyli mających mierne pojęcie o nastawach tego modelu oscyloskopu... :D
    Mając kilka egzemplarzy tego typu w eksploatacji, naprawiałem tylko jednego i to z dość prozaicznej przyczyny oberwania przewodów do przełącznika zakresów w wyniku obluzowania się śrub mocujących.
    Większym problemem były "wytarte" potencjometry, czy niełączące przełączniki (srebrzone i zasiarczone przez merkaptany), ale dające się po kilku przełączeniach oczyścić.
  • #5 3595115
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Przełączniki sprawne, wyczyszczone, dobrze skręcone, zegarmistrzowska robota, bo o kupnie nowych to utopia.
    Diodami zajmę się przy procedurach napraw podanych przez kolegę wyżej ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    rubens
    Ocena: 300
    okazuje się że w domu mam tylko kawałek zasilacza ze schematów do tego oscyloskopu
    jeśli mnie pamięć nie myli to na elce schemat jest kiepskiej jakości
    jak znajdziesz chwilę zrób skan i go wrzuć[/b]
  • #7 3597108
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Dobra, zeskanuję i wrzucę, dodając, że jest lepszej jakości. Tymczasem na pw podaj maila, podeślę ;)
    Ten 'GAD' cały dzień dziś chodzi bez problemu, jasny gwint :P
    PS. Przerwałem scanowanie, tu jest przyzwoitej jakości, sprawdziłem, mail, podeślę tego co pobrałem ;)
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Los_sandalos
    Ocena: 197
    U siebie w ST-315AII zaobserwowałem problemy z odchylaniem poziomym po zmianie częstotliwości pracy przetwornicy (podniesieniu bo strasznie piszczała). Znaczy odchylanie poziome rusza ale po kilkukrotnym przekręceniu podstawą czasu. Napięcia są prawidłowe i przyczyny się nie domyśliłem, może i Ty coś grzebałeś z przetwornicą? Czy oscyloskop pracuje już poprawnie (odgrzałem stary wątek)?
  • #9 3649992
    _PREDATOR_
    Ocena: 2312
    Niestety, defektu nie wykryłem, oscyloskop do dziś pracuje poprawnie, temat zamykam, jak będzie coś nie tak, wrócę do tego tematu, dzięki i pozdrawiam.
    Konto firmowe:
    ELMAX
✨ W dyskusji poruszono problem niestabilnego odchylania poziomego w oscyloskopie ST315AII, objawiający się okresowym zanikiem odchylania poziomego i pojawieniem się jedynie odchylania pionowego. Wymieniono tranzystory T305 (BFW10 zamiast oryginalnego BF245) oraz T308 (BFP519), jednak problem powracał. Zalecano dokładne sprawdzenie i oczyszczenie przełączników, które mogą powodować niestabilność z powodu naprężeń mechanicznych lub złych styków. Wskazano na możliwość uszkodzeń diod zabezpieczających w torach sygnałowych, które są włączone odwrotnie równolegle, co może wpływać na stabilność pracy. Sugerowano także monitorowanie i ewentualną naprawę przetwornicy zasilającej, która ze względu na wiek urządzenia może generować niestabilności. Rekomendowano wymianę elektrolitów na pierwotnej stronie zasilania oraz przelutowanie połączeń i przepustów kablowych. Po dłuższym czasie użytkowania oscyloskop działał stabilnie, a problem nie powrócił. Wskazano, że w modelu ST315AII częstą przyczyną problemów są zużyte potencjometry i zabrudzone przełączniki, które można oczyścić.
