opel - miernik spalania. Do którego kabla się podłączyć?
sliver1 20 Lut 2007 13:50 2069 4
  • #1 3594787
    sliver1
    Ocena: 122
    zrobilem komuterek pokladowy do auta i aby pokazywal spalanie musze sie podpiac pod impuls jednego z wtryskiwaczy. do ktorego kabla sie podlaczyc i gdzie go znajde w oplowskim ecotecu 1.6 16V?? auto jest zasilane gazem 2gen. i wtryskiwacze sa odlaczane prawdopodobnie przez emulator.
  • #2 3594966
    dasko
    Ocena: 72
    Jezeli jest zasilane gazem to podlaczanie sie pod wtrysk jest bez sensu bo wtryski na gazie nie pracuja. Zwiekszanie dawki gazu realizowane jest przez silnik krokowy na przewodzie gazowym przed silnikiem choc to tez zbyt wiele raczej nie pomoze najsensowniej byloby podlaczyc sie pod lambde ale tak prosto to sie nie da, trzeba zastosowac jakis przetwornik napiecia na czestotliwosc i cos mniej wiecej mozna w ten sposob uzyskac.
  • #3 3595022
    sliver1
    Ocena: 122
    da sie cos takiego zrobic bo juz pare osob na elektrodzie cos takiego ma w autach z lpg i podpinali sie pod sygnal wtryskow (np. Pfemek tylko, ze w Palio 1.6 - http://www.pfemek.republika.pl/instalacja.htm ).
    nie wiem jak to rozwiazac w oplu i dlatego sie pytam.
  • #4 3596241
    milejow
    Ocena: 5129
    Wtryski na gazie nie pracuja ale impulsy dostaja bo przy pracy na benzynie maja podany staly plus a sterowanie(impulsy)komp podaje masa.Przy przelaczeniu na gaz odcinany jest tylko plus na wtryski a impulsy z kompa sa dalej podawane na wtryski.Przelacz na benzyne i wkluj sie probowka w przewod wtrysku,na jednym jest plus a drugi to impuls wtrysku.I masz sygnal
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 3598869
    dasko
    Ocena: 72
    Impulsy moze i dochodza ale z komputera ktory bierze sygnal z emulatora sondy tak wiec na ile sa one zgodne z prawda to nie mam pojecia ale raczej niewiele.
