zasilacz ATX EPS-300 - pulsujące napięcia na wyjściach
Grzegorz230V 20 Lut 2007 20:05 3079 6
  • #1 3596518
    Grzegorz230V
    Ocena: 11
    Mam problem z zasilaczem ATX EPS-300.
    Na wyjściu (do napędu) mam zamiast 12V napięcie wahające się w granicach 3 do 10V. Wiatrak kręci się bardzo powoli nierównomiernie tak jakby zasilanie "pulsowało"
    Co jest nie tak?
  • #3 3596777
    Grzegorz230V
    Ocena: 11
    Z innymi jest podobnie tylko odpowiednio mniejsze napięcie .
  • #4 3596802
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    To może być jakiś kondensator blisko TL494. Jak sie na tym nie znasz to spróbuj wymienić wszystkie w zasilaczu. Zwróć uwagę na to że niektóre to LOW ESR i należy tam wstawić takie same (pojemność i napięcie)
  • #5 3596850
    Grzegorz230V
    Ocena: 11
    Ale kondensatory nie są "napuchnięte" i wyglądają na dobre
  • #7 3600330
    Grzegorz230V
    Ocena: 11
    Wymieniłem elektrolity i wywaliło mi jakiś SCK diody są ok
✨ Problem dotyczy zasilacza ATX EPS-300, który na wyjściu 12V generuje pulsujące napięcie w zakresie 3-10V, co powoduje nierównomierne i wolne obracanie się wentylatora. Występuje podobne zachowanie na innych napięciach, lecz o mniejszej wartości. Przyczyną najczęściej są uszkodzone kondensatory elektrolityczne w gałęzi 12V, zwłaszcza te blisko układu sterującego TL494. Pomimo braku widocznych uszkodzeń (np. "napuchnięcia"), kondensatory mogą być przyczyną problemu. Zaleca się wymianę wszystkich kondensatorów, zwracając uwagę na typ LOW ESR oraz odpowiednią pojemność i napięcie znamionowe. Możliwą przyczyną może być także uszkodzona dioda. Po wymianie elektrolitów pojawił się błąd SCK, natomiast diody okazały się sprawne.
