PRESIDENT HARRY - Zanikanie dźwięku i przegrzewanie TDA1905 po 4 minutach
DJADAMO 21 Lut 2007 09:34 1399 3
  • #1 3598400
    DJADAMO
    Ocena: 30
    PRESIDENT HARRY STARA WERSJA po ok 4 min od wlaczenia tego radia glos powoli zanika a teraz problem jest tego rodzaju ze podczas odbioru wszystkie diody na wyswietlaczu swiecą sie a gdy nacisne przycisk nadawania spadaja do polowy.rozebralem to radio i zauwazylem ze tda1905 bylo juz lutowane.prosze o pomoc.pozdrawiam
    i jeszcze dodam ze przy tych zapalonych wszystkich diodach tda1905 nadmiernie sie grzeje az gorąca jest
  • #2 3599384
    BATT
    Ocena: 45
    TDA 1905 to wzmacniacz mcz(głośnik)Jak ucichnie to zobacz czy po dotknięciu jego nóg odzywa się warkot w glośniku.Nie powinien się on bardzo nagrzewać.
  • #3 3600000
    DJADAMO
    Ocena: 30
    po nagrzaniu i wyciszeniu tego glosnika dotykalem nóżki tda1905 i bylo slychac aby pojedynczy trzask.a gdy dotykalem w okolicy początku układu to na chwile pojawial sie szum i znowu cichlo
    ten uklad osiaga bardzo wysoką temperature i cos go rozłącza
  • #4 3610922
    BATT
    Ocena: 45
    Wymień go 4,5 PLN kosztuje.A najlepiej sprawdź czy na nodze 1 masz połowę zasilania.a z nogi 8 po dotknięciu ma warczeć.
