Jaguar S-type 2004 nie odpala po kolizji - lokalizacja czujnika odcięcia zapłonu?
grzesiek33 21 Lut 2007 11:03 5071 4
  • #1 3598673
    grzesiek33
    Ocena: 20
    Jak w temacie samochód po uderzeniu w tył nie odpala. Kiedyś znajomy miał podobny problem w jakimś fordzie i okazało sie że jest jakiś czujnik który odłącza zapłon po uderzeniu.
    Pytanie czy tu jest podobnie (w końcu to też na fordzie oparte), jeżeli tak to gdzie tego czujnika szukać. Jeżeli nie to gdzie szukać usterki.
    Ponadto samochochód stał ze 3 miesiące bez akumulatora... może to też ma jakiś wpływ. W każdym razie po włączeniu zapłonu pompa paliwa się nie odzywa.
    Za wszelkie info dziękuję
    serwisfox
    Ocena: 4
    W XJ6 jest taki wyłącznik w prawym boczku na wysokości nóg pasażera musisz zdjąć boczek i tam powinien być. Ale nie na 100% musisz to sprawdzić .
  • #3 3601037
    milejow
    Ocena: 5132
    Kiedys spotkalem sie z takim alarmem,ktory przy spadku napiecia na aku uzbrajal sie odcinajac wszystkie zabezpieczone obwody.Piszesz,ze aku stalo nieladowane przez3miechy,moze tu jest problem
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 3601979
    grzesiek33
    Ocena: 20
    @serwisfox
    Dzięki... poszukam, dzisiaj rozmawiałem z człowiekiem który twierdził że w s-type siedzi to w bagażniku ale mógł się mylić.
    @milejow
    alarm działa doskonale otwiera, zamyka, szyby i szyber też... nawet światła z pilota działają. Poza tym immo też się raczej zgłasza poprawnie ponieważ po włożeniu klucza od razu otwiera blokadę kierownicy.... czyli na mój chłopski rozum transponder jest czytany i rozpoznawany.
  • #5 3619493
    grzesiek33
    Ocena: 20
    @serwisfox
    Wielkie dzięki :)
    Był wyłącznik tyle że od strony kierowcy, nawet nie trzeba ściągać plastików.
