Jak wyłączyć automatyczne zamykanie drzwi w modelu TBL 777?
Richard2000 21 Lut 2007 17:31 1925 8
  • #1 3600042
    Richard2000
    Po 15 sekundach od otworzenia drzwi, same sie zamykaja..Jak to wylaczyc??uzywalem opcji szukaj ale jakos nie znalazlem jasnej odpowiedzi.Jesli ktos wie jak, pls o pomoc.Z gory dzieki.
  • #2 3602275
    rysiu666
    Ocena: 22
    Od otwarcia zamka centralnego czy od otwarcia drzwi samochodu??
  • #3 3608203
    Richard2000
    chodzi o zamek centralny
  • #4 3608821
    rysiu666
    Ocena: 22
    A jak otworzysz drzwi to tez ci sie zmknie po okolo 30 sekundach?
    Pewnie to funkcja rearmingu- czyli jesli wyłaczysz alarm i w ciagu okolo 30 sekund nie otworzysz drzwi to alarm sie uzbroi i zamknie zamek.
  • #5 3612865
    Richard2000
    po 30s zamyka sie niezaleznie czy jade czy stoje - do pipy z tym smieciem. Wychodzi nato,ze ta funkcja jest na stale.
  • #6 3616032
    rysiu666
    Ocena: 22
    A gdy ci sie uzbroii przy jezdzie po 30 s to alarm sie właczy?
    Masz podłaczone czyjniki drzwi i stacyjke?
  • #7 3628669
    Richard2000
    Nie mam podłaczonych czujników drzwi.
  • #8 3629660
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    I stacyjki też nie masz???Jezu to jak alarm ma widzieć,że drzwi lub stacyjka zostały załączony by alarm się ponownie nie właczył?A sam to montowałeś?
  • #9 3629947
    bartek_p
    Ocena: 194
    Jak i alarm , taki instalator :)
    Bądź odworotnie :)
✨ W modelu TBL 777 drzwi zamykają się automatycznie po około 15-30 sekundach od otwarcia, co jest powiązane z funkcją rearmingu alarmu. Funkcja ta powoduje automatyczne uzbrojenie alarmu i zamknięcie zamków, jeśli w określonym czasie nie zostaną otwarte drzwi po wyłączeniu alarmu. Problem występuje niezależnie od tego, czy pojazd jest w ruchu, czy stoi. Użytkownik nie ma podłączonych czujników drzwi ani stacyjki, co uniemożliwia alarmowi prawidłowe wykrycie otwarcia i dezaktywację funkcji automatycznego zamykania. Brak czujników powoduje, że funkcja rearmingu działa na stałe i nie można jej wyłączyć standardowymi metodami. Dyskusja sugeruje, że prawidłowe działanie systemu wymaga podłączenia czujników drzwi i stacyjki, aby alarm mógł rozpoznać stan pojazdu i odpowiednio zarządzać zamykaniem drzwi.
