Elemis TC 506 Monitor Syriusz - Dobór odpowiedniej głowicy bez oznaczeń
kaczorex 21 Lut 2007 21:49 2060 10
  • #1 3601382
    kaczorex
    Ocena: 26
    W tym tv padła głowica, nie tam żadnych oznaczeń, może ktoś miał do czynienia z takim tv i mogłby mi pomóc w doborze głowicy do niego.
  • #2 3601427
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    O ile mnie pamięć nie myli siedzi tam ZTG 6512.
  • #3 3601493
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    To wielkie pudło? Raczej łatwo się naprawia.
  • #4 3601547
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    W Syriuszu jest ZGM201
  • #5 3602944
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    ZGM201. Jeśli jesteś pewien, że głowica padła, to wywal wszystko ze środka i do "pudła" wstaw jakąkolwiek współczesną głowicę napięciową. Może być z hiperbandem. Każda się nada.
    Remeknapr
  • #7 3603397
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie wszyskie rady opisane w podanym wątku trafiają mi do przekonania. Może powinienem sprecyzować - każda współczesna głowica napięciowa, pełnozakresowa z wyjściem niesymetrycznym IF. Jeśli wystąpi problem z jakością odbioru, to najczęściej będzie on związany ze zbyt dużym wzmocnieniem p.cz. w module MP2011. Należy wtedy wyeliminować stopień wstępny w tym module (tranzystor T151) i podłączyć wyjście IF głowicy bezpośrednio do filtru SAW. Czasami trzeba pomiędzy IF, a masę wlutować dławik 1uH.
    Remeknapr
  • #8 3604927
    kaczorex
    Ocena: 26
    Dziekuję wszystkim za zainteresowani, jeśli nie zdobędę orginalnej głowicy to będę kombinował z inną. O wynikach napisze na forum
  • #9 3606244
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ocena: 422
    Ta głowica nie może się "zepsuć", jeśli ktoś jej nie pomoże - może mieć upływność na warikapach lub na ARW, a to łatwo zrobić.
  • #10 3606431
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Nie warto szukać oryginalnej. Nowe typy są znacznie lepsze i tańsze.
    Remeknapr
  • #11 3626396
    kaczorex
    Ocena: 26
    Jednak to nie była wina głowicy, podstawiłem 2szt, problem tkwił w płytce programatora, zimne luty, zamykam temat.
✨ W telewizorze Elemis TC 506 Monitor Syriusz wystąpił problem z głowicą bez oznaczeń. Użytkownicy wskazali, że w tym modelu stosowane są głowice ZTG 6512 lub ZGM201. Zalecano zastosowanie dowolnej współczesnej głowicy napięciowej, najlepiej pełnozakresowej z wyjściem niesymetrycznym IF, również z hiperbandem. W przypadku problemów z jakością odbioru sugerowano modyfikację modułu MP2011 poprzez eliminację stopnia wstępnego (tranzystor T151) i bezpośrednie podłączenie wyjścia IF do filtru SAW, a czasem dodanie dławika 1uH między IF a masę. Zwrócono uwagę, że głowica rzadko ulega uszkodzeniu, częstą przyczyną są upływności na warikapach lub ARW. Ostatecznie problem okazał się leżeć w płytce programatora (zimne luty), a nie w głowicy. Wskazano, że nie warto szukać oryginalnej głowicy, gdyż nowe typy są lepsze i tańsze.
