Czy mogę użyć kondensatorów 1500uF/16V LOW ESR zamiast 1500uF/10V?
Krzys_Byd2 22 Lut 2007 09:10 1770 17
  • #1 3602427
    Krzys_Byd2
    Ocena: 2
    Witam czy mogę zastąpić kondensatory 1500uF/10V za pomocą LOW ESR 1500uF/16V? Nie mogę nigdzie znaleźć tych 1500/10 o średnicy 10mm, są tylko 8mm
  • #2 3602435
  • #3 3602450
    Krzys_Byd2
    Ocena: 2
    Chodzi mi o rozstaw nóżek wydaje mi się ze to potem może głupio wyglądać jak kondensator będzie odstawał na kilkanaście mm od laminatu.
    Nie mam nic w domu żeby przymierzyć.
    Moderowany przez TONI_2003:
    Sugeruję poprawienie treści postu jak i jego gramatyki przed wysłaniem !
    - stosuj duże litery zaczynając zdanie
    Ostatni raz zrobiłem to za Ciebie
  • #5 3602500
    Krzys_Byd2
    Ocena: 2
    :) Masz racje, zrobię tak jak mówisz, zakupie te 1500/10V dzięki za poradę.
  • #6 3933584
    waskibroklyn
    Ocena: 23
    czyli te kondensatorki na płycie są lutowane gdzieś w któej warstwie na płycie??czy na zewnątrz jeest widoczny lut i bez problemu je moge wylutować i wlutować nowe???A jak nie transformatoróką to czym proponujecie lutować takie cos???na gorące powietrze lutownica????
  • #8 3934088
    yakuza_2000
    Ocena: 10
    Dlaczego nie lutownica transformatorową? Ja tak przelutowałem kondensatory i nie było problemu.
    Pozdrawiam Yakuza
  • #9 3934101
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Zbyt wysoka temperatura, może uszkodzić elementy wokół kondensatorów lub spowodować odklejenie ścieżki od laminatu.
  • #10 3934340
    BurnIt
    Ocena: 10
    Ostatnio gdzies wyczytalem, a potem sprawdziłem u siebie ze lutownica transformatorowa zaraz po zalaczeniu daje impuls ok.300V, wiec nie wiem czy bylo by to bezpieczne dla płyty.
  • #11 3934352
    k4be
    Ocena: 333
    Ja zawsze lutowałem transformatorem, ale trzeba być absolutnie pewnym, że to się zrobi poprawnie.
  • #12 3934531
    jacekowski
    Ocena: 10
    Transformatorowa jesli sie nie ma wyczucia latwiej przegrzac, a tak poza tym nie ma roznicy.
    Chyba sie sie grot przepali bo to moze byc juz niebezpieczne dla plyty.
  • #13 3934571
    ul1002
    Ocena: 137
    Dajcie już spokój, można spokojnie transformatorówką lutować, płyta jest kilkuwarstwowa i gruba więc potrzeba mocy do wylutu a nie jakieś minikolby 30W . 8-O
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #14 3935650
    Pavloor
    Ocena: 15
    Szczerze mówiąc to mam i tą i tą, ale ja mam zamiar lutowac tą kolbową (jest bezpieczniejsza).
    Owszem szybciej jest transformatorową, ale a to grot pęknie, albo ręka zdretwieje i dziekuje;D
  • #15 3935806
    clawik
    Ocena: 12
    Najwazniejsze są parametry kondensatorów kup o oznaczeniu 105 st. Są one impulsowe. Najlepiej wymien wszystkie. Wymienialem te napuchniete i po jakims czasie plyta wracala na serwis. Lutuje najzwyklejszą transformatorówką, przy czym czas styku jest bardzo krótki. Palcem uginasz kondziora przykłądasz grot jak lekko popusci uginasz drugi bok i drugi pin, po kilku razach wypadnie. Po wszystkim weź stalowy cienki drut albo igłę lekarską i przelutuj otwory. Wsadz nowe kondensatory i przylutuj (uzyk kalafonii)
  • #16 3936376
    waskibroklyn
    Ocena: 23
    Troche miałem doczynienia z lutownica wiec mam nadzieje, że dam sobie rade z tym kondensatrami.
    Czy zacznie działaś prawidłowo to sie jeszcze okaże po wymianie, ale chyba to tylko to jest walnięte.
    Wiec powinna wrócić do życia...
    Pisząc wszystkie to nie masz na myśli kondensatorów całej płyty?
    Tylko te w tym pionie z tymi spalonymi....
  • #17 3936853
    ul1002
    Ocena: 137
    Kolego, opowiadasz głupoty, jeśli tak naprawiasz to nie dziw się, że płyty wracały.
    A gdzie jest błąd w Twojej "poradzie" która wprowadza w błąd to musisz się domyśleć sam.
    Konto firmowe:
  • #18 3937940
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ocena: 72
    Ja jak wymieniałem to robiłem tak że wydzierałem kondensator i nowy lutowałem do nóżek starego.
    Oczywiście transformatorówką i 2 płyty działają :)
✨ W dyskusji poruszono możliwość zastąpienia kondensatorów elektrolitycznych 1500uF/10V kondensatorami 1500uF/16V o niskim ESR. Zgoda jest, że użycie kondensatorów o wyższym napięciu jest dopuszczalne, jednak problemem może być różnica w średnicy i rozstawie nóżek, co może wpływać na estetykę i montaż na laminacie. Zaleca się delikatne wygięcie wyprowadzeń, aby dopasować elementy. Wymiana kondensatorów na płycie wielowarstwowej wymaga ostrożności przy lutowaniu. Najbezpieczniejszą metodą jest lutownica kolbowa o mocy około 30W, unikając lutownicy transformatorowej ze względu na ryzyko przegrzania, uszkodzenia ścieżek lub impulsów wysokiego napięcia. Jednak niektórzy użytkownicy stosują lutownice transformatorowe z zachowaniem krótkiego czasu styku grotu z elementem. Wymiana kondensatorów powinna uwzględniać parametry impulsowe (oznaczenie 105°C) i wymianę wszystkich uszkodzonych elementów, aby zapobiec powrotowi awarii. Przy lutowaniu zaleca się stosowanie kalafonii i dokładne oczyszczenie otworów po usunięciu starych kondensatorów.
