Magnetowid AKAI VS-G205 po wymianie bębna wizyjnego.
kostian 23 Lut 2007 20:17 1632 3
  • #1 3608885
    kostian
    Ocena: 87
    Witam .
    Jak wyżej wymieniona "głowica" wizyjna na nową ale jak to zwykle bywa zawsze się coś urodzi po drodze.
    Podczas wyświetlania kaset na dole jest cały czas wąski paseczek niecałe pół centymatra (nie wiem jak to nazwać) rozmytego obrazu - głowica wymieniana była właśnie z tego powodu ale efekt żaden paseczek nie zniknął.
    Regulacja toru prowadzenia taśmy nie pozwala go usunąć bo pasek ten pojawia się u góry lub obraz zaczyna skakać.
    Czy możliwe jest jakieś uszkodzenie w elektronice ,oprócz tego wszystko działa ?
    Dzięki za pomysły na rozwiązanie tego problemu.
  • #3 3609707
    kostian
    Ocena: 87
    Poszperałem trochę i faktycznie pewnie coś z tym może być nie tak.
    Może ktoś podpowie czym i jak wyregulować SWP w tym modelu.
    Dzięki za pomoc.
  • #4 3610482
    kostian
    Ocena: 87
    No i tak to było to.
    Dla innych którzt będą się borykać z tym problemem :
    Po wejściu w tryb servisowy na vcr /nacisnąć jednocześnie reset,power i stop,puścić reset jako pierwszy/
    wyświetla się 8 symboli-jest to jego FL.
    Załączamy,wkładamy kasetę i wchodzimy w tryb servisowy,
    wykonujemy PLAY i już z pilota przyciskami"< or >"
    ustawiamy tracking na 1F(położenie centralne) z całego zakresu od "00 do 3F".
    Przy 1F gdy kaseta JEST na playu to trzymając PLAY na panelu wcisnąć reset pod spodem.
    UWAGA :
    To nie jest moja wiedza tylko wyszperana na tym forum i trochę skrócona do konkretnego przypadku.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
