Magnetowid AKAI VS-G40 (VS-G40EDG) - Niszczy taśmy
07 Mar 2020 12:15 1152 8
  • #1 18515840
    Mobali
    Ocena: 3867
    mjd2018 napisał:
    Co może być przyczyną?
    Starość! W tego typu starszym i długo nieużywanym sprzęcie dochodzi do blokowania mechaniki lub działa ona nieprawidłowo na skutek zużycia środków smarno-konserwujących. Kolejnym problemem są elementy gumowe, które w końcu ulegają degradacji - to nieunikniony proces związany z naturalnym starzeniem.
    Żeby usunąć problemy należy przede wszystkim dokładnie oczyścić wszystkie elementy mechaniczne. Po ich dokładnym umyciu i odtłuszczeniu należy należy nałożyć nowe środki smarne - polecam lekkie smary syntetyczne oraz olej maszynowy lekki do urządzeń precyzyjnych. W niektórych przypadkach mogą okazać się przydatne środki do konserwacji broni.
    Paski napędowe należy wymienić na nowe. Tak samo gumowe rolki prowadzące. Jeśli to niemożliwe, trzeba je dokładnie oczyścić, na przykład alkoholem izopropylowym. Ostatnim elementem do "dopracowania" jest głowica - tu można skorzystać z alkoholu izopropylowego i specjalnych taśm czyszczących.
    bajdu
    Ocena: 326
    Czyszczenie ,smarowanie, nowe elementy gumowe czyli paski i rolka ,przegląd switchy ale nigdy taśmy czyszczące.
    raflo
    Ocena: 25
    Mógł się jeszcze uszkodzić a w zasadzie zaśniedzieć Modeswitch. Z tego co pamiętam kiedy był brudny przy funkcji stop nie dowijało sprzęgło taśmy
  • #5 18532948
  • #6 18533101
    bajdu
    Ocena: 326
    Czyścimy ściereczką papierową (chusteczka, ręcznik) nasączoną IPA. Później dobrze jest przeczyścić pędzelkiem z włókna szklanego bardzo delikatnie żeby nie zetrzeć posrebrzanych styków, delikatnie dogiąć styki ślizgowe, nasmarować switcha (np.wazeliną techniczną), złożyć i gotowe.
  • #7 18533145
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2348
    Pędzelek z włókna szklanego? Zazwyczaj pola stykowe tego nie wymagają, a szanse uszkodzenia powierzchni jakieś są. Ja czyszczę takie rzeczy patyczkami higienicznymi i IPA.
  • #8 18533187
    bajdu
    Ocena: 326
    Napisałem żeby czyścić bardzo delikatnie aby nie uszkodzić warstwy posrebrzanej. Wynik takiej operacji -switch jak nowy, wielokrotnie od lat sprawdzony sposób.
  • #9 18637106
✨ Użytkownik zgłosił problemy z magnetowidem AKAI VS-G40, który po długim okresie nieużywania niszczy taśmy wideo. Po włożeniu kasety, taśma nie schowała się do obudowy, co spowodowało jej uszkodzenie. Użytkownik zauważył również artefakty podczas odtwarzania oraz problemy z wydawaniem kaset. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną problemów mogą być zatarcia mechaniki, degradacja elementów gumowych oraz zanieczyszczenia w mechanizmach, w tym w modeswitchu. Zaleca się czyszczenie i smarowanie mechanizmów, wymianę pasków napędowych oraz gumowych rolek, a także użycie alkoholu izopropylowego do czyszczenia głowicy i innych elementów.
