Magistrala CAN w przemyśle: niezawodność na skrętce, wybór transceiverów
GrzesGrz71 23 Lut 2007 20:20 4333 8
  • #1 3608896
    GrzesGrz71
    Ocena: 4
    Cześć
    Czy ktoś z szanownego grona ma jakieś doświadczenia w budowaniu sieci sterowników na magistrali CAN ale w warunkach przemysłowych, gdzie jest sporo urządzeń generujących zakłócenia e-m (spawarki, szlifierki, tokarki, suwnice itp.) ? Jak sprawdza się magistrala na zwykłej skrętce w takich warunkach? Jakie transceivery najlepiej zastosować (maksymalna niezawodność) ? Przewidywana długość magistrali to mniej niż 125m.
    Wiem że najlepiej w tym wypadku zastosować światłowody ale to rozwiązanie dla mnie jest raczej nie do przyjęcia.
  • #2 3609247
    Filip
    Ocena: 54
    a moze rs485?
  • #3 3611907
    GrzesGrz71
    Ocena: 4
    No tak rs485 jest sprawdzony na tym froncie ale w niektórych zastosowaniach jest trochę za mało skalowalny - 32 urządzenia to może być za mało na potrzeby systemu.
  • #4 3612098
    Filip
    Ocena: 54
    Modbus (na rs485) chyba ze 250 nodow, albo RS495 od MAXIMa - 128 nodow, albo .. segmentacja sieci i gdzies 30x30 nodow
  • #5 3619694
    Robin Robinowski
    Ocena: 3
    Co do Modbusa na RS485 to 248 adresów, dokladnie od 0 - 247.
  • #6 3710350
    Rysiek_W
    Ocena: 2
    Najlepiej to odizolować magistralę CAN-a od reszty za pomocą szybkich opto np.HCPL-710 a zasilanie poprzez przetwornice DC/DC , jako driver proponuje PCA82C251 (to jest standard) lub MCP2551. Jeżeli chodzi o zasięg to prędkość 100kb/s dla tego zasięgu będzie OK.
  • #7 3750876
    X-Tro
    Ocena: 10
    CAN 125kbit/s na 6N136 (optoilzolatory) bez problemu pracuja w otoczeniu urzadzen 50cm-2m 30-60kW
    polecam CAN... bardzo przyjemnie sie programuje, odpada sporo problemow dot. arbitrazu i innych problemow programistycznych, wezel nie drozszy niz 5zl... (TJA1050/MCP2551)
  • #9 3973162
    X-Tro
    Ocena: 10
    no cóż masz gotowa izolacje galwaniczna, zwiekszysz jakość przesyłu danych mniejszym nakladem pracy niźli sam zbudojesz izolacje (co nie jest trudne), jeśli oczywiście dasz rade kupić te układy w polsce od reki...
Dyskusja dotyczy zastosowania magistrali CAN w warunkach przemysłowych z silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi, gdzie długość magistrali nie przekracza 125 m, a użycie światłowodów jest nieakceptowalne. Poruszono alternatywę w postaci magistrali RS485, która jest sprawdzona, lecz ma ograniczoną skalowalność (do 32 urządzeń), choć protokoły takie jak Modbus pozwalają na większą liczbę nodów (do 248). W kontekście CAN rekomendowane jest stosowanie izolacji galwanicznej za pomocą szybkich optoizolatorów (np. HCPL-710, 6N136) oraz zasilania przez przetwornice DC/DC, co zwiększa odporność na zakłócenia. Jako transceivery polecane są standardowe układy PCA82C251, MCP2551 oraz TJA1050, które dobrze sprawdzają się przy prędkości 100-125 kb/s na dystansie do 125 m. Wspomniano także o rozwiązaniu Analog Devices oferującym gotową izolację galwaniczną, co może podnieść niezawodność transmisji kosztem wyższej ceny i dostępności komponentów. Magistrala CAN jest chwalona za prostotę programowania i eliminację problemów arbitrażu, co czyni ją atrakcyjną w zastosowaniach przemysłowych mimo obecności silnych zakłóceń elektromagnetycznych.
