Gdzie znaleźć wytrzymałe koła 2-4cm do robota z dużym tarciem?
Zubr_mieszka_w_puszczy 24 Lut 2007 13:40 1238 8
  • #1 3611285
    Witam!
    Realizuję projekt robota, który musi być wyposażony w koła o średnicy 2-4cm. Koła będą toczyły się bez poślizgu wiec musi być jak największy wspóczynnik tarcia. Równocześnie muszą wytrzymywać duże obciążenia.
    Idealnymi do tego celu wydają się być kołą modelarskie, które posiadają opony (duży moment tarcia) oraz metalowe felgi (duża wytrzymałość) oraz jest spory wybóe dodatków takich jak łożyska, wałki...
    PROBLEM W TYM ŻE NIE MOGE ZNALEŹĆ KÓŁ O TAK MAŁEJ ŚREDNICY (2-4cm). Wszędzie są w skali 1:10 (średnica ok 10cm).
    Proszę kolegów o pomoc. Może powinienen szukać podobnych elementów w innej sferze a nie w modelarstwie, tym bardziej że tym elementom towarzyszą wysokie ceny (nawet 100zł za 4 kółka - opony z felgami)!!!!
    Pozdrawiam, Łukasz.
  • #2 3611397
    bogdan_p
    Ocena: 120
    proponuje rozglądnij się w częściach z drukarek , ksero itp
    koła ( rolki ) ciągnące papier , są dość solidne z zewnętrznym pierścieniem z gumy , zastosowałem kiedyś takie pochodziły z drukarki hp 690 mają średnicę zewnętrzną 50mm
  • #3 3616081
    nie jestem majsterkowiczem :)
    wole dedykowane rozwiązania, poza tym takie kółeczka z tworzyw sztucznych były by nieodporne na dosyćspore impulsywne obciążenia.
    ale przede wszystkim musze mieć 8 takich kół.
  • #4 3616382
    bogdan_p
    Ocena: 120
    to naprawdę ciekawe , to jak chcesz zbudować tego robota .......
    chyba że liczysz że wszystkie elementy da się kupić i wszystko do siebie będzie pasować , można i tak jak się ma zasobny portfel
    na każdym wałku jest 4-6 kół , tak tylko dla formalności bo nie jesteś majsterkowiczem
  • #5 3616943
    Tomek665
    Ocena: 130
    Zubr_mieszka_w_puszczy napisał:
    Witam!
    Niwe wiem jak "zrealizujesz" ten projekt, jeśli problemem dla ciebie są koła.
  • #6 3617080
    Robot nie bedzie amatorską robotą. Dokładność i prezycja wykonania mają decydujący wpływ.
    Koła w tym przypadku są bardzo ważne ;)
    Rysunki wykonawcze elementów, zlecenie usługi wykonania (np frezowania na obrabiarkach CNC...).
    Pozdrawiam kolegów Majsterkowiczów :)
    Przy dużch prędkosciach obrotowych i dużych obciażeniach, nawet koło musi być odpowiednio zaprojektowane i przeznaczone własnie do tych celów a nie do przwijania papieru w drukarce.
  • #7 3617940
    bogdan_p
    Ocena: 120
    tak się składa że forum Robotyka Amatorska Hobby porusza problemy ludzi budujących amatorsko , skoro wszystko zlecasz do wykonania przez innych , co raczej nie należy do tanich usług , a z drugiej strony narzekasz na ceny gotowych kół to coś jest nie tak
    życzę powodzenia w profesjonalnym wykonaniu robota !
  • #8 3618356
    bugger
    Ocena: 24
    a skoro juz wszystko zlecasz to zlec takze wykonanie kol, np. z aluminium pod konkretne opony np, oringi gumowe lub tp. i masz problem z glowy...
  • #9 3618518
    Moderator mnie przeniósł na to forum robotyki amatorskiej hobby :D
    Widocznie uznał że proste pytania nie dotyczą wielkich spraw :p
    Buggy, myślałem o wytoczeniu felgi a Al ale problem jest z ogumieniem.
    Spoko, już znalazłem odpowienie źródło.
    Pozdro dla wszystkich.
    Moderowany przez McRancor:
    Przepraszam, mój błąd, temat przeniosłem jeszcze raz...
Poszukiwano wytrzymałych kół o średnicy 2-4 cm do robota, które zapewnią duże tarcie i wytrzymałość na obciążenia. Koła modelarskie z oponami i metalowymi felgami były idealne, lecz dostępne głównie w większych rozmiarach (około 10 cm) i w wysokich cenach. Zaproponowano rozważenie elementów z drukarek i kserokopiarek, takich jak rolki ciągnące papier, które mają gumowy pierścień i są solidne (np. z drukarki HP 690 o średnicy 50 mm), jednak autor podkreślił potrzebę dedykowanych, odpornych na impulsy obciążeń kół oraz konieczność posiadania ośmiu identycznych sztuk. Dyskusja zwróciła uwagę na profesjonalne podejście do projektu, z wykorzystaniem rysunków technicznych i usług CNC, a także na możliwość zlecenia wykonania kół z aluminium z odpowiednim ogumieniem, np. oringami gumowymi. Ostatecznie autor znalazł odpowiednie źródło kół i zakończył poszukiwania.
